Cần giúp bài toán đấu loa
  • Cần giúp bài toán đấu loa
    Hiện tại em đã có sẵn loa trở kháng 8ohm (khoảng 20 cái, 24W/loa) và 1 cái ampli có ngõ ra 8ohm và 100V 480W rms. Bây giờ cần mắc cả đống loa này vào ampli thì mắc như thế nào cho tối ưu?
    - Mắc vừa nối tiếp vừa song song sao cho tổng trở bằng 8ohm rồi mắc vào ngõ 8ohm của ampli.
    - Mắc nối tiếp tất cả vào đường 100V của ampli.
    Hình như bên ngành điện thanh có thứ tên là phân tần ...
      1. Nếu hệ loa này để trong phòng thì bạn "Mắc vừa nối tiếp vừa song song sao cho tổng trở bằng 8ohm rồi mắc vào ngõ 8ohm của ampli", sau đó nghe sẽ thấy chẳng hay ho gì.
      2. Nếu đây là hệ thống trang âm loa trần (loa được gắn trên trần nhà) hoặc sân vườn, 24 cái loa được phân bố khắp trên trần nhà hoặc rải khắp nơi trong sân vườn... thì nên sử dụng lối ra 100V và dùng biến áp biến đổi trở kháng:
      Mỗi loa có 1 biến áp đi kèm. Loa có công suất 24W/c; lối ra (điện áp) của amply là 100V do đó bên sơ cấp của biến áp là 100V/20W; bên thứ cấp là 20W/8Ohm --> Bạn tính ra điện áp cần có của bên thứ câp, từ đó tính được cỡ dây và số vòng dây.
      Biến áp phải dùng tôn Silic loại tốt, đóng lõi E/I riêng, có cách điện giữa E và I để tránh bão hòa từ.
      Bạn có thể tham khảo thông tin từ các hãng chuyên làm loa trang âm sân vườn như Philips, TOA,...
        Còn nếu không bạn có thể đấu nối tiếp 10 cái một hàng như vậy bạn có 2 hàng rồi đấu trực tiếp vào lối ra 100V mà amply bạn đang có lối ra đó . Chú ý đấu các cực nổi tiếp của loa theo đúng thứ tự cọc + của loa này nối vào cực - của loa tiếp theo cho đến hết 10 loa hàng kia cũng vậy nhé.
          8 ôm / 24W => điện áp max gần 14V mỗi loa. 100V thì tối thiểu là 7 loa nối tiếp.
          sau.ph
            Loa phóng thanh có loại dùng loa nhỏ vừa // vừa nối tiếp hiệu suất cao hơn cả dùng 1 loa to cùng công suất , kéo xa dùng cách 2 của HTTH không kiếm được biến thế zin thì dùng tạm biến thế giảm áp vào 0-110-220 ra từ 0-24 3 A nếu không lo vụ bảo hòa từ thì để nguyên còn lo thì gỡ fe ra ghép lại . Nếu có sẵn 1 cục thì câu đầu 0-110 vào đường 100 volt đầu ra 0-12 hay 0-15 câu vô loa thử công suất và độ nóng fe nếu kêu to không nóng thì khỏi gỡ fe .
              Đúng rồi đó là điện áp max để có công suất 24W nhưng loa có phải lúc nào cũng cần có điện áp max mới kêu được đâu... tai người nghe nghe độ lớn của âm thanh tỉ lệ theo hàm logarit mà bạn...
                Nếu đống loa đó lắp vào một hay hai thùng loa . Giống loa boss901 . Thì chọn cách đấu nối tiếp .
                Nếu mắc lên trần thì nên mua biến áp loa .
                Mua biến áp biến ap loa truyên thanh bán sẵn cũng rẻ . Nếu không mua biến áp nguồn 220V/15-18v/1A . Cho chạy non công suất thôi .
                Hết cs cũng dễ teo loa lắm .
                Nếu đấu nối tiếp thì khi một loa hỏng sẽ lôi thôi lắm .
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                lvhn Tìm hiểu thêm về lvhn
