E có một amply lúc đầu vặn volume thì loẹt xoẹt khi thay triết áp thì vặn chỉ cần hơi nhích lên một chút là loa kêu rất to,bác nào biết nguyên nhân chỉ giùm e với ạ,e thank trước,
Amply cần giúp
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếtE có một amply lúc đầu vặn volume thì loẹt xoẹt khi thay triết áp thì vặn chỉ cần hơi nhích lên một chút là loa kêu rất to,bác nào biết nguyên nhân chỉ giùm e với ạ,e thank trước,
Kiểm tra lại triết áp của bạn có đúng trị số xem có đúng như ghi trên vỏ không. Có thể triết áp bị đứt chỗ tiếp xúc ở điểm nối đất cũng bị như bạn nói
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Bạn thay triết áp có đấu đúng thứ tự chân không. Bên VAVN có bạn còn đấu sai thứ tự chân chân vào thì đấu thành chân ra nên bị vậy....
Kiểm tra lại triết áp của bạn có đúng trị số xem có đúng như ghi trên vỏ không. Có thể triết áp bị đứt chỗ tiếp xúc ở điểm nối đất cũng bị như bạn noidDuy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếtMình cũng nghĩ thế nhưng mình đấu đúng chân rồi,kiểm tra ko thấy đứt chỗ nối đất,ko biết bị sao nữa
- 1 like
Vậy bạn vẽ lại sơ đồ chân đấu triết áp và bạn đối chiếu vào mạch thực tế bạn đã thay xem như vậy có thể bạn tự tìm ra nguyên nhân. Còn không bạn đưa sơ đò lên đây cùng cả ảnh chụp triết áp bạn đã thay mọi người sẽ góp ý cho bạn...Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Đây là 2 cái triết áp volume mih đã thay,cái rời là của master còn nằm trong vỉ là music
- 1 like
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtXem lại biến trở ghi gì ví dụ 50 K A thì lên đều còn B thì tăng đột ngột volume thường dùng pot A .Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Đơn giản nhất là chỉnh volume ở vị trí chính giữa, sau đó dùng đông hồ đo điện trở chân giữa so với 2 chân cạnh, nếu cân bằng là tốt. VD: chiết áp 50k khi chỉnh chính giữa thì chân giữa so với 2 chân 2 bên sẽ là 25k.
Nếu đo bị lệch thì tháo hẳn chiếp áp ra ngoài đo tiếp, vẫn lệch thì thay chiết áp thôi.
- 1 like
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
