Em đang muốn làm một cái ampli để hát karaoke. cho em hỏi sơ đồ khối kết nối của em như vậy đã được chưa ạ. Chỗ mạch chỉnh âm sắc mình nối chung với mạch chỉnh echo mic như vậy có được không ạ, với cả chỗ mạch thu RF em dùng Module thu RF 315MHZ XD-RF-5V có bán sẵn trên thị trường thì có thu được micro không dây không ạ nếu không thì mình dùng loại nào vậy ạ. cảm ơn a chị.
Hỏi về ampli hát karaoke
Nguyên văn bởi cddt12b Xem bài viếtEm đang muốn làm một cái ampli để hát karaoke. cho em hỏi sơ đồ khối kết nối của em như vậy đã được chưa ạ. Chỗ mạch chỉnh âm sắc mình nối chung với mạch chỉnh echo mic như vậy có được không ạ, với cả chỗ mạch thu RF em dùng Module thu RF 315MHZ XD-RF-5V có bán sẵn trên thị trường thì có thu được micro không dây không ạ nếu không thì mình dùng loại nào vậy ạ. cảm ơn a chị.
Module thu 315MHz kia chỉ dùng cho điều khiển, ko dùng truyền âm thanh analog vì dù ko có tín hiệu thì đầu ra của nó vẫn có xung ngẫu nhiên (theo 1 bác trên 4rum này).
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đoc thuyết minh....-
hôm nay, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
Hôm qua, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
