cần ae chỉ giáo giúp amply asia 4 sò
  • cần ae chỉ giáo giúp amply asia 4 sò
    amply của mình sửa xong thay sò hát ầm ầm nhưng nhìn thấy nó dơ wá nên tháo ra hết lau chùi xong ráp vô như cũ k thiếu thứ j zậy mà k hỉu sao nó k hát.kiểm tra sò vẫn sống nguồn vẫn đủ transitor 2383 a 1013 vẫn tốt ic4558 thay mới hoàn toàn tín hiệu từ đầu đĩa vẫn vô boad music mà k khuếch đại đc jờ k hỉu sao nữa.có ae nào gặp pan này chưa chỉ giáo giúp mình với.
    phamcongbinh.binh@yahoo.com
ID:	1416375Click image for larger version
Name:	bảo vệ loa relay trung gian.jpg
ID:	1416376Click image for larger version
Name:	mặt dưới công suất .jpg
ID:	1416377Click image for larger version
Name:	mặt dưới bảo vệ loa.jpg
ID:	1416378Click image for larger version
Name:	masster va mạch nguồng.jpg
    Phạm Công Bình
    ĐT:0908962269
    hi vọng từ ae nhìu lắm.
    Phạm Công Bình
    ĐT:0908962269
      Thế đã gắn cặp Jump In-Out (ở khu vực lỗ cắm mặt sau máy) vào chưa?
        đã gắn rùi bạn ơi !nhưng bật lên vẫn k nghe tín hiệu gì cả ù loa cũng k có rè rè cũng k nói chung rất im lặng
        Phạm Công Bình
        ĐT:0908962269
          Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]62252[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62253[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62254[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62255[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62256[/ATTACH]
          bạn dung tay kich ngay đường audio in l-r thử mạch công suất có chạy chửa?
          ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
          TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
          THỊ XÃ NINH HÒA
          Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
            rờ le có đóng chưa?
            ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
            THỊ XÃ NINH HÒA
              nói chung là bạn phải kiểm tra từng phần một nhé .chúc thành công
              ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
              THỊ XÃ NINH HÒA
                bạn kiểm tra coi rơ le có đóng không, nếu rơ le có đòng thì chạm vào ngõ vào của bo công suất coi thử loa có tiếng ù hay không! có tiếng ù trên loa rồi kiểm tra tiếp lên các tầng trên , và bác MOD có lưu ý cái jum(jack) nối phía sau lưng máy đó, quên chưa cắm nó là nó không hát đâu
                  cái jum thì đã cắm rùi.giờ thử thì rờle k nhảy (k đóng)giờ mình k hỉu sao mò riết mún ngu lun rùi bạn ơi!!!!!!!!!!!
                  Phạm Công Bình
                  ĐT:0908962269
                    bạn phải tách riêng từng thứ để loại trừ , Nguồn tốt rồi thì bỏ sang 1 bên , đến công suất , bạn đấu thẳng dây loa vào Sp out ko đấu qua rơ le xem sao . nếu có tiếng ở loa thì do rơle , còn vẫn im ze thì có vẻ phức tạp hơn rồi đấy , bạn kiểm tra và phải đảm bảo rằng khi bạn tháo sò ra không làm bong mạch in hay làm đứt ngậm mạch in , bạn kiểm tra lại chân của 4 con sò xem nó có kết nối tốt với mạch đồng không , nếu ko thì câu dây lại cho tốt , bạn cứ làm đến đó đã , nếu đảm bảo ở loa kiểu gì cũng có tiếng nhưng có lẽ là tiếng ù ù đến đó rồi tính tiếp Chúc bạn sớm tìm ra bệnh em nó
                      kiem tra dây loa có bị hở đâu ko? cái nè lú lẫn hay thường bị nè
                      không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
                        trứoc mắt bây giờ đưa dây loa vào ngay bo công suất luôn, đóng điện coi có âm thanh không, nếu bị ù mạnh thì bo này có trục trặc rồi , ngắt điện ngay , kiểm tra ký lại bo công suất , nếu loa có âm thanh tốt , thì kiểm tra lại mạch điện rơ le coi bị sai chỗ nào mà nó không đóng,
                          bạn ơi mình đưa hẳn dây loa vào boad công suất thì hát đc có 1 kênh bạn ah mà mình đo sò vẫn sống mà sao k hát bạn ha.mấy ae cho mình xin thêm ý kiến nha !!!!!!!!!!!!!
                          Phạm Công Bình
                          ĐT:0908962269
                            lấy ngón nhất dương chỉ. chỉ vào 2 đầu in của 2 bên công suất, nghe xem loa ù ntn.nếu 2 lần nhất dương chỉ ù hết 2 loa, thí ok, còn 1 loa ù, thì xem cái bên mà ko ù ý, phải nghe nó ù to ko nhen, ù nhỏ là bị die rùi
                              xong cái vụ này còn con rờle nữa sao mà k nhảy nữa chứ mình thay nguyên cái mới lun ah nha mà vẫn thế -đúng là điện tử điên riết rùi tự tử lun
                              Phạm Công Bình
                              ĐT:0908962269
                              congbinh Tìm hiểu thêm về congbinh
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
