Giúp đỡ amply 4 sò tiếng bé 1 kênh
  • truongantinh
    • Feb 2009
    • 247
    #61
    nếu sửa thì đo nguồn +12v và -12v coi có đủ không, đo tại chân của ic luôn (hình như 4 và 8 hay sao ấy quên rồi) nếu đủ thì tháo 2 con ic 4558 của mạch mic ra thay vô 2 con đó xem có tiếng không, mạch này là mạch music dây OUT là dây vào mạch master, in là từ đầu vào, trước tiên phải chắc là mạc master còn sống, dùng tay chạm vào in của master lần lượt L và R xem có đủ 2 loa chưa, nếu ok mới làm thịt mạch music, thay và đo như mình nói nếu không được thì báo lên a e chỉ cho, cứ từ từ cẩn thận không việc gì phải vội.
    nếu mua mới thì hư bo gì mua bo đó rồi về ghép lại là ok
    • homqua12
      • Jan 2013
      • 165
      #62
      thank các bác nhé
      • truongantinh
        • Feb 2009
        • 247
        #63
        vừa mới gõ xong là thầy 2 bài rồi. mình đánh máy chậm quá
        • toanhoang29
          • Oct 2012
          • 412
          #64
          bạn kiểm tra lại chưa con đó có nguy cơ tèo cao đấy. bạn kiểm tra lần lượt như hình mình đánh dấu nhé. trường hợp cuối cùng nếu ko được thì bạn nên thay bo mới. tốt nhất bạn mang theo luôn cái bo đó để tiện so sánh mà chọn cho phù hợp
          • homqua12
            • Jan 2013
            • 165
            #65
            Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viết
            e chắc là gà nên mãi mà chẳng tìm đc. thay 4 cái ic 4558 rồi mà vẫn thế thì chắc k phải hỏng ic. Như vậy là mạch pre này chỉ có 1 đường tín hiệu và giờ e muốn tách đường tín hiệu này ra làm 2 để đưa vào bo công suất cho nó chạy cả 2 kênh thì như vậy có được k ạ
            • homqua12
              • Jan 2013
              • 165
              #66
              chán wa. e làm chập 2 chân con tranzito C2383 khi đo thế là tèo luôn kênh còn lại. mai có khi e phải làm chuyến ra chợ trời tìm mua bo mạch mới vậy. giá khoảng bao nhiêu hả các bác
              • quocviet121
                • Sep 2012
                • 1006
                #67
                bác cứ ra hỏi đi dưới 100k thôi
                • homqua12
                  • Jan 2013
                  • 165
                  #68
                  bác cho e hỏi là bo mới hay cũ vậy. người ta có thử cho mình ko ạ. vì e sợ mang về nó k chạy được thi f mất công lắm
                  • quocviet121
                    • Sep 2012
                    • 1006
                    #69
                    hàng mới ạ nếu bác mua đúng bo thì 70% là chạy ạ
                    • truongantinh
                      • Feb 2009
                      • 247
                      #70
                      bo mới đó, hầu hết là chạy ok ít gặp trường hợp lỗi lắm, cùng lắm chỉ lỗi nhỏ nhưng vẫn chạy
                      • homqua12
                        • Jan 2013
                        • 165
                        #71
                        vâng ạ. nhân tiện a cho e hỏi thêm là có thể lắp thêm 1 bo công suất gồm 4 sò nữa gắn thêm vào ko ạ
                        • truongantinh
                          • Feb 2009
                          • 247
                          #72
                          bo CS của bạn là bo STE rồi (có cả L và R) chung 1 bo 4 sò. nếu gắn thêm nửa cũng là 1 vấn đề, chưa kể nguồn của bạn sẽ ko đủ và còn nhiều cái nửa, nếu thích chơi 8 sò thì mua bo CS 8 sò (2 bo, mỗi bo 4 sò/1 kênh khoảng 75K+4 con sò khoảng 35k ) lúc đó thay biến áp nguồn tầm >15A + 2 tụ 10000uF/63V nghe đạt rồi, mà mình nghĩ không nên đâu. tại ampli của bạn cũ lắm rồi, ví như bạn mua 1 con ngựa khỏe như trâu mà thằng nài ngựa sắp xuống lổ thì.... ampli 4 sò mà chất lượng ghép với loa độ nhạy cao thì nghe cũng hay lắm mà bạn
                          • homqua12
                            • Jan 2013
                            • 165
                            #73
                            hjhj. cảm ơn a đã giải thích rõ cho e hiểu.
                            • homqua12
                              • Jan 2013
                              • 165
                              #74
                              Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
                              bác cho e hỏi là e mua bo pre và e muốn thay luôn bo công suất lên 8 sò ( mỗi kênh 4 sò) lắp vào amply này có đc k ạ. có nghĩa là e dùng nguồn + bo mạch EQ+ bo echo karaoke. e đo thì nguồn của e được khoảng 15A
                              • huytrandang
                                • Nov 2012
                                • 852
                                #75
                                bác đo và tính kiểu gì ra ampe của ba thế ạ
                                homqua12 Tìm hiểu thêm về homqua12
