Bàn về cách vảo vệ loa trép
  • tho hoc viec
    • Jan 2011
    • 538
    Hôm nay em nhìn thấy trong một bộ phân tần có mạch như dưới đây để bảo vệ loa trép khỏi bị cháy khi công suất ampli quá lớn, thấy hay hay nên vẽ lại để anh em tham khảo và thảo luận,
    Ngoài cách dùng bóng đèn sợi đốt vonfram ra có ai có cách nào chống cháy cho loa trép hay hơn nữa không?
    Chán ko buồn ký.
  • THSANG AUTO
    • Jul 2012
    • 893
    Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
    Mình quất cho nó 1 cái tụ 105 nối tiếp và 1 con trở 10Ohm 10W nối song song với loa treble là ok. tiéng treble nghe rõ ràng.
    facebook:
    • tho hoc viec
      • Jan 2011
      • 538
      Như vậy cũng hay, nhưng khi mở nhỏ lại tiêu hao công suất vô ích trên trở, thành ra hơi yếu trép.
      Cảm ơn bạn, đó cũng là 1 cách.
      Chán ko buồn ký.
      • daituong1102
        • Jul 2012
        • 675
        Trong Box này cũng có một luồng như thế này , cách của bạn Lam_dt , dÙng Diod để nắn Ac ở Loa trep sau 1 tụ 2.2mf , rồi được ổn áp bằng Dz 20v , cấp vào B của 1 tzt công suất loại C hay D , 2 cực C và E của Sò được nối vào Gnd và cực + của loa trep , khi áp ra loa nhỏ hơn 20vAc thì tzt Cs ko dẫn => Loa trep Hát bình thường , khi áp ra loa lớn hơn 20v Ac thì tzt cs dẫn vào sả hết áp đó qua R 10 ôm , như vậy khi kêu nhỏ loa trep vẫn kêu bt , khi U cao thì trep ko bị cháy !
        • phuong.hng
          • May 2008
          • 1016
          Mù mờ cũng xin góp vài ý về nguyên nhân gay cháy loa để anh em ta nghĩ cách bảo vệ loa treble tốt nhất:
          Sử dụng EQ quá mức: Một số người vẫn để EQ hình chữ V, điều này chẳng có lợi một tí nào cả. Khi bạn tăng treble và bass, nhưng vẫn giảm mid thì hệ thống loa của bạn sẽ bị quá tải ở phần mid, nhưng thực tế lại không đủ âm lượng bạn cần. Luôn phải nhớ rằng EQ phần nhiều dùng để cắt những gì dư, chứ không phải tăng những gì thiếu (tốt hơn là cắt những gì dư).
          Sử dụng không đúng Compressors/Limiters, để âm lượng lớn đột ngột, độ lợi tín hiệu trên Mixer và các bộ effect, EQ bị quá tải trước khi xuống Power Amply, Vẫn tiếp tục sử dụng loa sau khi chúng bi hư: Bạn nghĩ sao khi bị hắt hơi sổ mũi mà vẫn tiếp tục tắm mưa? Nếu bạn nghe tiếng rè hay âm thanh lúc nhỏ lúc to thì tốt nhất hãy kiểm tra lại loa trước khi sử dụng tiếp.............
          • cvhp
            • Oct 2009
            • 800
            Làm thế này nè
            tho hoc viec Tìm hiểu thêm về tho hoc viec
