Nguyên văn bởi haikimsa
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
minh thấy bạn blackmask23 rất giỏi trong luồng này và mình đã xem bài của bạn viết về hướng dẫn làm ampli và đóng loa siêu trầm.Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết-Khi sản xuất âm li người ta tính toán các linh kiện, hskd, nguồn cấp phù hợp với nhau.bạn phải xem âmli đó dùng IC nào, hay sò nào
- Nếu âm li dùng IC thông thường thì có ứng với mỗi kênh có 2 con trở quyết định HSKD âm thanh.
-Nếu bạn muốn tăng hskd lên chút đỉnh thì chỉ cần tăng giảm 2 con trở này
-Nếu muốn tăng công suất lên nhiều thì phải thay biến áp to hơn hoặc lắp thêm 1 BA, thêm tụ lọc nguồn, thêm 2 con IC nữa. 2 con đánh 1 kênh, cs tăng gấp đôi, hoặc thay IC cs lớn hơn,
-thay tầng đệm bằng opam có hệ số KD lớn hơn: âm li có 2 tầng :
+ tiền kd: hệ số KD nhỏ(tăng hskd tầng này lên)
+tầng csuat
hiện tại mình cũng muốn làm một chiếc ampli và một chiếc siêu trầm như bạn. bạn có thể chỉ giúp về mạch nguyên lý được ko ? cách ghép tần các mạch khếch đại như thế nào ? ???.... và rất nhiều vấn đề
ah công suất ampli mà bạn ráp hôm trước là bao nhiêu vậy ?
có gì bạn liên hệ với mình theo
Ym : minh_duc2510
gmail : ducduck87@gmail.comĐang cần mua PLC S7-200 để làm đồ án tốt nghiệp . ( cần gấp )
DĐ: 01278 50 94 96
Email :
các bác em có 2 con 1 2sa1943 và 2sc5200 muấn ráp mà chưa biết làm sao. mong anh em chỉ giùm lần đầu mắc mạch nếu có sơ đồ mạch cho em luân càng tốt. hoặc sơ đồ mắc chó so d718 cũng được. mấy thứ này em thấy nhà có một đống muấn làm mà chưa biết cách nêu lên đây hỏi các sư huynh sư tỷ. em học công nghệ thông tin nhưng rất thích điện tử mong anh chị em giúp đỡ.
m sẽ post sơ đồ vào bài viết cũ, cs mạch cs loa trầm 140W,cs loa max 200w, 2 kênh vệ tinh 70W X 2Nguyên văn bởi ducduck87 Xem bài viếtminh thấy bạn blackmask23 rất giỏi trong luồng này và mình đã xem bài của bạn viết về hướng dẫn làm ampli và đóng loa siêu trầm.
Ym : minh_duc2510
gmail : ducduck87@gmail.comỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Spam tý:Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtcon này chỉ là 1 bộ thuật toán mà công suất nhỏ thôi
trong người con IC này có 2 bộ thuật toán
có thằng bạn em hỏi sao nó hình TAM GIÁC làm cả lớp cười ồ
còn bọn con gái thì đỏ cả mặt ( em cũng ko chắc chắn là bọn đó còn con gái đâu nhé)
các chân khác là đầu vào thuận đạo , các đầu ra
tra trên cái đa ta sít nhé
chân 8 và 4 là chân nguồn cung cấp VCC và GND
nó còn có thể chạy với nguồn đối xứng nữa
nó làm nhiệm vụ tiền khuếch đại và mạch âm sắc (BASS_TREBLE)
trong các loa Vi tính 2.1 nó làm nhiệm vụ lọc phân tần cho loa SUB
Nếu thấy có ích nhớ cảm ơn bằng NÚT
thay vì gõ cảm ơn
Bạn viết " trong người con IC này " trong người của con... thì nó là 1 cô gái rồi. Vậy hình tam giác có gì khó hiểu đâu ?
Blackmask ơi, chỉ mình cách tăng công suất lên thêm chút đỉnh của mạch ampli 2.1 của bác Vân lên với (Mạch dùng IC TDA2030 có trong bài viết hướng dẫn làm loa sub & amply của bạn đó). Với mạch đó thì dùng biến áp bao n A?Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết-Khi sản xuất âm li người ta tính toán các linh kiện, hskd, nguồn cấp phù hợp với nhau.bạn phải xem âmli đó dùng IC nào, hay sò nào
+tầng csuat
gửi cho em file layout cua TDA 7294 di anh. em thich làm mấy cái ampli lắm. thank anh nhieu.Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viếtTrên diễn đàn hình như các bác toàn làm loa công suất có thể chơi nhạc ở ngoài trời thì phải,chẳng bác nào chịu cho em mạch như em mong muốn cả. Chán thật!!!., Tớ khuyên thật :" Nếu bạn nào mới bắt đầu làm mạch loa và chỉ chơi trong gia đình thì hãy làm mạch theo dataset của TDA7294 ", tui thấy cái mạch đó nghe rất hay ,linh kiện đơn giản và lại dễ kiếm nữa, (chỉ cần 3 con trở 22k,1trở 10k, 1 trở 680 Om ,vài con tụ 22u, 2 tụ 104, 2 tụ nguần 4700u (> càng tốt, bass càng trắc), TDA7294 và 1 nguần đôi > 15V (nguần > công suất càng > hình như max 100W thì phải),nếu bạn nào cần mạch Layout để in mạch theo phương pháp ủi thì gửi mail cho tui, tui gửi cho, mạch do tui tự vẽ có vẻ đầy tính khoa học, trong gọn và đẹp mắt. Hehe!!!!
sctv1812@gmail.com
dt 0984000725
chị lan huong này em muốn chế mạch khuyết âm (bo đồng nhỏ 11cm x 6cm) thanh sử dụng bass trép đầy dủ với công khuyết lớn như loa vi tính vậy và dụng loa nào thích hợp cho như loa vi tính vậy đó còn thể sử dung nguồn 24v duọc khong chị .......... chị hướng dẫn em làm với nhé
chị lan huong này em muốn chế mạch khuyết âm (bo đồng nhỏ 11cm x 6cm) thanh sử dụng bass trép đầy dủ với công khuyết lớn như loa vi tính vậy và dụng loa nào thích hợp cho như loa vi tính vậy đó còn thể sử dung nguồn 24v duọc khong chị .......... chị hướng dẫn em làm với nhé địa chỉ em là sonopro85@yahoo.com
anh hoang nguyen này em muốn chế mạch khuyết âm (bo đồng nhỏ 11cm x 6cm) thanh sử dụng bass trép đầy dủ với công khuyết lớn như loa vi tính vậy và dụng loa nào thích hợp cho như loa vi tính vậy đó còn thể sử dung nguồn 24v duọc khong chị .......... anhhướng dẫn em làm với nhé cam on anh nhe hanhpro85@yahoo.com
bạn có thể dùng mạch 2030 kích 2 loa R trái và L phải. còn loa subbass siêu trầm bạn cũng dùng mạch 2030 nhưng thêm 1 mạch lọc subbass nguồn thì dùng nguồn +/- 12vNguyên văn bởi xuanhoang Xem bài viếtanh hoang nguyen này em muốn chế mạch khuyết âm (bo đồng nhỏ 11cm x 6cm) thanh sử dụng bass trép đầy dủ với công khuyết lớn như loa vi tính vậy và dụng loa nào thích hợp cho như loa vi tính vậy đó còn thể sử dung nguồn 24v duọc khong chị .......... anhhướng dẫn em làm với nhé cam on anh nhe hanhpro85@yahoo.com
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
