dùng avo để thang X1 ,2 dầu que đo quẹt vào 2 cực cua loa , thấy tiếng xoẹt xoẹt la tốt ko thi ngược lại
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
IC 4558 công suất có thể đạt tới trăm w Cái này mới đâyNguyên văn bởi chiencnhn Xem bài viếtamplysuwr dụng IC 4558 thì nguồn nuôi có nó hình như là 30v bạn ah, công xuất có thể đạt tới trăm w đấy bạn ah
Bổ sung hồi tiếp âm cho IC, đồng thời tụ xuất loa tăng lên thành 1000uF là ngonNguyên văn bởi qqqqq Xem bài viếtcác bạn thảo luận sôi nổi quá!
mình cũng góp 1 mạch, mình đã lắp thử và thấy tiếng kêu khá to nhưng hơi "lèng xèng"
các bạn xem rồi bổ xung hộ nha
mình vẽ hơi xấu, thông cảm
Không nên gép tầng khuyết đại bằng biến áp vì khi đó hệ số méo lớn. nên mắc đúng theo data thì cho chất lượng âm thanh tốt hơn.Nguyên văn bởi qqqqq Xem bài viếtcác bạn thảo luận sôi nổi quá!
mình vẽ hơi xấu, thông cảmAttached Files
100W RMS là khá lớn , càng khó khi bạn chưa rành về điện tử. v ì vậy để mình test trước 1 mạch cỡ 50W RMS rồi post len cho bạn và anh em tham khảo. 50W RMS thì có thể mở "um sùm" cho một buổi partty nhỏ với 1 cặp thùng 150W mà không sợ đứt loa.Nguyên văn bởi gau den Xem bài viếtchao cac anh chi.em rat muon tu lap 1cai amly khoang 100w nhung ma em ko ranh ve dien tu cho lám.mong anh chi nao co mach inch thi post len cho em voi
Coi lại cái mass nguồn (board nguồn) ngay giữa mấy cặp tụ lọc, đi mass sao, cân bằng 0v ở ngõ ra loa chưa? cái mạch CS này đánh ra khá mạnh nếu đủ 60 F tụ lọc.Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtem dang rap cai nay ma ko biet sao no ù to quá.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
60 F cơ á. HicNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCoi lại cái mass nguồn (board nguồn) ngay giữa mấy cặp tụ lọc, đi mass sao, cân bằng 0v ở ngõ ra loa chưa? cái mạch CS này đánh ra khá mạnh nếu đủ 60 F tụ lọc.
Theo mình biết thì 1F là cực kỳ lớn rồi nói chi 60FNguyên văn bởi duong_act Xem bài viết60 F cơ á. Hic
1F/80V= 10.000 * (tụ 10000uF/80V) => 60F=600.000 * ( tụ 10.000uF)
Xí lộnNguyên văn bởi duong_act Xem bài viết60 F cơ á. Hic
, kiếm chữ u không ra, mắt nhắm mắt mở chơi lun 60F, ý tớ là 60.000uF minimum để đánh hết 2 kênh 340w cho ra trò
. Xin đừng trách đa đa!
Vậy chứ 60 F chắc bán mấy cái Ampli ko đủ tiền mua. Mà mua về chắc cái mạch nguồn to bằng cái chiếuNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtXí lộn
Nếu mắc cầu H thì giá trị tụ cũng ko cần to vậy, chắc tầm 10.000uF là đủ.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtVậy chứ 60 F chắc bán mấy cái Ampli ko đủ tiền mua. Mà mua về chắc cái mạch nguồn to bằng cái chiếu
Bạn cần xem lại hình của ThanhTung123 đưa lên , mình xin post lại luôn bên dưới ( 2 kênh, mỗi kênh 340w danh định) - Mạch chạy 4 "em" mỗi kênh, mình chỉ quan tâm tời phần này. BẠn DuongAct tính như thế nào mà ra "..10.000uF là đủ?.." Xin thỉnh giáo!
Mình đang nói là nếu mạch CS dạng cầu H thì 10.000uF là đủ chứ có bảo mạch chỉ cần 10.000uF đâuNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBạn cần xem lại hình của ThanhTung123 đưa lên , mình xin post lại luôn bên dưới ( 2 kênh, mỗi kênh 340w danh định) - Mạch chạy 4 "em" mỗi kênh, mình chỉ quan tâm tời phần này. BẠn DuongAct tính như thế nào mà ra "..10.000uF là đủ?.." Xin thỉnh giáo!
Mạch đẩy kéo thì dòng điện qua loa sẽ chạy qua tụ nên mới cần giá trị lớn để dc CS cao. Nhưng mạch dạng cầu H thì dòng trên loa chỉ chạy qua các transistor và tụ chỉ có tác dụng lọc nguồn thôi nên ko cần to lắm ( 10.000uF thôi )
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
