Nguyên văn bởi tonyqwerty
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Lưu ý, khi tăng áp nguồn mà mạch vẫn "u như kỹ" thì dòng tĩnh Q sẽ tăng lên theo áp nguồn, do đó nghe có vẽ thật hơn (chất lượng nhạc cao hơn). Ví dụ Bass tốt hơn vì tiếng bass ít bị "bẹp- nhão" hơn chứ không phải là "có lực hơn" vì có cái gì đó mạnh hơn đâu! He heNguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtnhưng khi tăng nguồn (vol)vậy có cần cải tiến gì ko bác.tại em thấy trên bo ghi điện áp từ 35vac-38vac
Chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguồn đơn xuất âm qua tụ là thời kỳ đầu phát triển của các mạch transistor công suất chịu được điện áp cao và dòng lớn nên không cần dùng biến thế xuất âm để phối hợp trở kháng, mạch thời kỳ này gọi là OTL ( output transfor less : Xuất không dùng biến thế ). Nhược điểm mạch này là dung kháng của tụ xuất âm nối tiếp với tải ( loa ) nên bị tăng tổng trở tải ở tần số thấp. Sau này khi kỷ thuật sản xuất linh kiện tạo được các transistor công suất đối xứng nên phát triển mạch nguồn đôi, xuất âm không cần phải qua tụ, mạch này hiện nay được dùng nhiều nhất trong ampli công suất gọi là OCL (output capacity less : Xuất không dùng tụ ).Nguyên văn bởi tonyqwerty Xem bài viếtnguồn đôi nghe có lực hơn vì nó là kiểu của NHật còn của Mỹ là nguồn đơn ( xài mass tụ ra loa suy ra nó cũng là nguồn đôi nhưng do mass tụ ko ổn định nên bị chênh áp do đó bass nó có làm sao đó nhất là nghe nhac vũ trường )
Mạch công suất tốt dòng tỉnh không tăng theo áp nguồn đâu vì điện áp phân cực cặp công suất không đổi -> dòng tỉnh không đổi ! Tuy nhiên tiêu tốn năng lượng ở transistor cao hơn vì điện áp EC tăng !Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtLưu ý, khi tăng áp nguồn mà mạch vẫn "u như kỹ" thì dòng tĩnh Q sẽ tăng lên theo áp nguồn, do đó nghe có vẽ thật hơn (chất lượng nhạc cao hơn). Ví dụ Bass tốt hơn vì tiếng bass ít bị "bẹp- nhão" hơn chứ không phải là "có lực hơn" vì có cái gì đó mạnh hơn đâu!He he
Chúc vui
Các cao thủ ơi cho tôi hỏi tí, tôi cần chuyển một mạch khuếch đại dùng đèn (gần giống ampli) sang khuếch đại dùng bán dẫn, có cao thủ nào rành có thể cho tôi biết tôi đặt làm được ko. Trong mạch có phần khuếch đại nhạy pha, đầu vào tín hiệu từ khoảng vài trăm mA, đầu ra dòng ko cần lớn (cỡ vài ampe) nhưng áp lớn (khoảng 400VAC). Hoặc có bác nào làm mạch ampli chịu được áp cỡ đó cho tôi biết tôi đặt hàng với. Xin liên hệ An, 0983481728 (có thể SMS tôi gọi lại) hoặc email: truonganttg@gmail.com. Thank's
Công suất quá lớn ( bác lấy vài ampe nhân với 400V xem ra bao nhiêu ). Các linh kiện chịu được điện áp cao và công suất lớn khó kiếm và cũng rất đắt tiền. Chỉ có giải pháp tốt nhất cho trường hợp của bác là lắp ampli hơn công suất tính khoảng 20% với tải 4-8 Ohm và dùng một biến thế xuất âm ( như của ampli đèn nhưng mắc ngược lại và công suất, điện áp & tần số làm việc của biến thế phải phù hợp ) . Biến thế này bác phải đặt quấn thôi !Nguyên văn bởi truonganttg Xem bài viếtđầu ra dòng ko cần lớn (cỡ vài ampe) nhưng áp lớn (khoảng 400VAC). Hoặc có bác nào làm mạch ampli chịu được áp cỡ đó cho tôi biết tôi đặt hàng với. Xin liên hệ An, 0983481728 (có thể SMS tôi gọi lại) hoặc email: truonganttg@gmail.com. Thank's
cái bác này toàn chơi hàng xịn thôi @ @ cho e hỏi e lấy 20 con 3205 dùng thử được không ạ?Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtEm có con Mark Levinson No.532 trị giá 22.000$ đang định mổ bụng em nó ra xem, bro nào có hứng mổ thịt em nó cùng em k?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
20 con à, pác trả dc bao nhiu.hixNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcái bác này toàn chơi hàng xịn thôi @ @ cho e hỏi e lấy 20 con 3205 dùng thử được không ạ?
cho pác thêm ít hình con 532 nhé.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcái bác này toàn chơi hàng xịn thôi @ @ cho e hỏi e lấy 20 con 3205 dùng thử được không ạ?
Con này lọc nguồn dùng 4 con tụ 47.000uF/80v và mỗi kênh sài 24 con sò nhé. Toàn máy nặng gần 60Kg
Rảnh em up thêm chi tiết các vỉ mạch
Bác vẽ lại cái sơ đồ của nó share anh em đi!Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtcho pác thêm ít hình con 532 nhé.
Chán ko buồn ký.
Thứ nhất: sơ đồ máy này do kỹ sư chính giữ, thợ vớ vẩn hay nhân viên khác của showroom đừng có nghĩ tới chuyện nhìn thấy nó
Thứ hai: máy này thường là của khách đem tới sửa do trục trặc chứ làm gì có chuyện khơi khơi mở con máy này dễ thế!!
Mà nếu có sơ đồ thì bạn làm gì với nó? Lưu lại rồi để đó giống mình mà thui! Nói bạn đừng chửi mình chứ sưu tầm lắm về chỉ thấy đau đầu lõm ví. he he
Trước mình lang thang một cửa hàng HI-END. Thấy mấy chú hè nhau bê một con AMP của PASSLAB model X-1000, nhưng bằng tay nên trên nắp máy toàn hoa tay. Mấy cháu nhà ta hè nhau lau chùi nhưng không hết dấu vết!! Mình lại gần ngó và hỏi thì đáp lại là cái lườm với ý: "Thằng nhà quê mày thì biết gì!" Khổ nỗi mấy thằng "thành phố chưa rũ mùi phân trâu" này không hiểu nước sơn mạ tĩnh điện chỉ dùng dung dịch trung tính SDS lau là sạch mà không ảnh hương gì. Rõ là bã đờiLast edited by phuong.hng; 31-12-2011, 00:15.By three methods we may learn wisdom:
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
