mail mình la lphongan@yahoo.com , bạn có thể gửi cho mình một mạch in TDA7294 để tham khảo và test thử không, cảm ơn bạn nhiều nhé, tiện thể cho mình hỏi mạch Bass Tress đầu ra là mình nối vô đầu vào của mạch TDA7294 phải không bạn, còn đầu ra của TDA7294 là nối vào Loa phải không bạn... một lần nữa xin cám ơn bạn nhiều nhé.
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viếtTrên diễn đàn hình như các bác toàn làm loa công suất có thể chơi nhạc ở ngoài trời thì phải,chẳng bác nào chịu cho em mạch như em mong muốn cả. Chán thật!!!., Tớ khuyên thật :" Nếu bạn nào mới bắt đầu làm mạch loa và chỉ chơi trong gia đình thì hãy làm mạch theo dataset của TDA7294 ", tui thấy cái mạch đó nghe rất hay ,linh kiện đơn giản và lại dễ kiếm nữa, (chỉ cần 3 con trở 22k,1trở 10k, 1 trở 680 Om ,vài con tụ 22u, 2 tụ 104, 2 tụ nguần 4700u (> càng tốt, bass càng trắc), TDA7294 và 1 nguần đôi > 15V (nguần > công suất càng > hình như max 100W thì phải),nếu bạn nào cần mạch Layout để in mạch theo phương pháp ủi thì gửi mail cho tui, tui gửi cho, mạch do tui tự vẽ có vẻ đầy tính khoa học, trong gọn và đẹp mắt. Hehe!!!!
chị Lan Hương ơi cho em hỏi em mới lắp cái mạch TDA2030 nguồn đôi +-15VDC, nhưng khi em dung vào miếng tản nhiệt hay con biến trở chỉnh volume thì nó rè rè là sao vậy chị, lúc đó em tắt nhạc rồi.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBạn đọc bài thế nào ấy nhỉ.
Anh chị em "đổ hết gan lòng và các thứ" để vẽ khá nhiều mạch ampli trong luồng này đó thôi. Đơn cử như của hientnguyen và cả Lan Hương nữa.
Ráng đọc lại xem nào.
Thân ái.
Lan Hương.
Tiện thể cho em hỏi luôn mạch em 1 con TDA2030 1 loa ra nhưng không có bass, vậy em có thể dùng mạch nào để thêm bass và với mạch ấy thì mắc vào mạch TDA như thế nào, và với cái loa đó khi lắp thêm mạch bass thì chỉ phát ra tiếng bass hay vừa có tiếng nhạc với tiếng bass
Mong chị hướng dẫn em với ,em mới tập tành làm mạch Loa kinh nghiệm còn non kém lắm xin được chỉ giáo nhiều...Em cxin cảm ơn.
Các bạn nào thich DIY thì mình có 1 mạch Amply CS cỡ 100W (loa 4Ohm)
Dùng chỉ 1 cặp FET : IRF540 & IRF9540 ------------> 20k / 1cặp (bán lẻ ở Nhật Tảo)
Tầng vi sai và kích FET đùng transistor C1815 & A1015
Điện trở, tụ điện, tản nhiệt, v..v..
=> giá tiền cho bo mạch này chỉ dưới 50k.
Nguồn +/- 40V (Tăng phô 30V đôi, nắn lại thành gần +/- 40V) ----> 50k->80k một cục 5A.
Mình lắp và xài cả năm rùi, chạy ổn, nghe cũng tốt (BASS ấm, treep trong trẻo vì FET hay hơn BJT)
Đặt biệt là mạch này kéo nổi loa 2Ohm nha.
Mình mắc 3 cái loa vào chung 1 ngõ ra: 1Full đôi (2củ loa 4tâc') 1Full đơn 4tâc' và 1Full 3 tâc' ==> 2Ohm, V-out tại loa ~7V (V-in ~500mV)
Nếu chỉ đánh 1loa Full đơn 3 tấc thì V-Out ~18V (V-in ~500mV) cái này mình đo thực tế bằng VOM đo'.
Tản nhiệt có gắn quạt nhỏ 5V => chỉ âm ấm thôi.
ĐÂY LÀ SƠ ĐỒ MẠCH CHO MỘT KÊNH THUI NHA
ĐÂY LÀ HÌNH MẠCH HOÀN CHỈNH NÈ (bé tẹo teo 12x15Cm ^^!)
MẠCH NÀY MÌNH LÀM CHO 2 KÊNH LEFT & RIGHT
Chỉ cần làm 2 mạch y như vậy thui hihi
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VÀ VUI VẺLast edited by cvhp; 12-08-2012, 23:52..
8W thì bác làm = IC TDA2030 còn sò (tránitor thì mình ko có kinh nghiệm ) ThânNguyên văn bởi quan0186 Xem bài viếtgio em dang can lam mot mach khech dai am thanh( mach ampli) ne` cac' bac' dup em thiet ke mot cai mach ampli 8W (lon hon 8W cung dc) day la` do` an mon hoc cua em do' mong cac' bac' dup do?Vọc sĩ, nghiệp dư...
Mạch CS dùng IRF 540 và 9540 của mình đã nâng cấp lên 8 con FET cho mỗi kênh.
Quấn lại cái tăng phô 35V - 20A ( hết 700 nghìn hjx hjx )
lọc nguồn bằng 12 tụ 10.000uF 60V ( 30 nghìn 1 tụ )
Chơi cho sướng tai mà èo ọt túi..
Giờ mình oánh 1 Cặp loa Full đôi ( 2 củ bass 4 tấc + 1 trebb 725 cho mỗi loa ) của thằng MASU - China
Đúng là sướng cái lỗ tai, nghe rầm rầm lun.
cái Shematic vứt đâu mất rùi, giờ pót cái layout trước cho các bác ngía nhé
bửa nào rảnh vẽ lại cái shema rùi up cho anh em nào thích nghịch thì làm cho vui.
cái này phần CS cũng xài fet pải hok bạn, mình thấy có 4 em 1 kênh ah, nâng cấp lên đi, cho nó mạnh hơnNguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viếtem thay cac bac rap amply hay wa em cung xin dong gop 1 chiec amply KARAOKE 2.1 do khong co dieu kien lam mach nen em mua mach cho nhanh..hi.....va chiec loa Sub em tu dong[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54587[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54588[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54589[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54590[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54591[/ATTACH].
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
