Nguyên văn bởi nongdanfo
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
mạch của em cũng giống như bác nói dùng nguồn 16v đôi em tháo được trong cái ampli cũ của nhật, nhưng sao em cấp nguồn và nghe thử thì nó bị xì và sôi ở dải tần số cao khoảng 500hz ,còn các tần số khác bình thường, nghe khá to. sò của amp này bị mờ hết số rồi nên không tra được thông số, các bác có biết tại sao không
bác cho em hỏi là mạch amp stereo 4 fet của bác dùng biến áp 30v đôi 5A hàng chợ được không ạ. em muốn làm để nghe nhạc thôi và phần cũng vì nhà ở vùng cao nên không tiện mua linh kiệnNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtmạch này khá tốt đấy bạn, những ampli xịn thời xưa thường dùng sò sắt như vậy k đó, nhưng nó là sò còn jin k
sò Nhật tảo thì... hihi
Linh kiện ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.
Nhưng cấu trúc sơ đồ, thông số linh kiện mới quan trọng.
Nguồn cấp cũng ảnh hưởng không nhỏ.
Tặng các bạn schematic của Ampli Yamaha nguyên bản của Nhật.
Cái khó là tìm kiếm linh kiện.
Các bạn tìm linh kiện tương dương lắp thử và cho ý kiến lên diển đàn nhé.
Power Amplifier Yamaha.pdf
Tụ nguồn ngoài chức năng nắn lọc dòng điện, thì còn chức năng trữ năng lượng cho những lúc mạch đòi hỏi mức dòng cao. Nó không quyết định gì tới độ mạnh yếu của amp. Bạn có lắp tụ dung lượng cả Fara thì chẳng làm cho cái Amp 100W khỏe lên thành 1000W! OKNguyên văn bởi toiyeuamli Xem bài viếtnếu muốn cho ampli mạnh thi phải sử dụng tụ 63v 10000u hoặc mạnh hơn
Nick của bạn khá hay. Yêu ampli là một chuyện và hiểu chức năng của nó lại là chuyện khác. Như yêu một cô gái ýBy three methods we may learn wisdom:
Tất cả đều ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh chứ không đơn cử là mỗi vấn đề linh kiện.Nguyên văn bởi hbc Xem bài viếtLinh kiện ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.
[ATTACH]59986[/ATTACH]
Người thiết kế một máy khuếch đại âm thanh chỉ cần đi sâu về chuyên môn là có thể chế tạo lại amp dựa trên cái sơ đồ có sẵn. Nếu bạn có trong tay những linh kiện tốt hơn của hãng cộng với kiến thức thì chắc amp Nhật kia chưa có chất âm hay hơn bạn tự DIY dựa trên sơ đồ của họ.By three methods we may learn wisdom:
"Tất cả đều ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh chứ không đơn cử là mỗi vấn đề linh kiện.
Người thiết kế một máy khuếch đại âm thanh chỉ cần đi sâu về chuyên môn là có thể chế tạo lại amp dựa trên cái sơ đồ có sẵn. Nếu bạn có trong tay những linh kiện tốt hơn của hãng cộng với kiến thức thì chắc amp Nhật kia chưa có chất âm hay hơn bạn tự DIY dựa trên sơ đồ của họ."
Ampli đang chạy thì mức tiêu thụ dòng điện không ổn định đâu, có lúc dòng chạy qua loa la 1A, 5A, nhưng cung có lúc là 10A, phát 1 tiếng trống dòng qua loa có thể là 15A.
1 Ampli 100W trong 1 khoảng thời gian ngắn nào đó có thể tạo ra 1 công suất 1000W nhờ lượng điện tích tụ trong tụ điện.
Tụ điện nguồn trong amply rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng âm thanh đặc biệt là âm trầm.
Dân DIY của bọn mình thì làm gì mà có nhưng máy đo, máy test như họ, chưa nói đến mấy chục năm kinh nghiệm của nó. Mình chỉ đánh giá theo cảm quan thôi, đúng không phuong.hng ?Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtTất cả đều ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh chứ không đơn cử là mỗi vấn đề linh kiện.
Suy cho cùng thì sản phẩm mình ra sẽ thích hơn. hihi...
1,Tiếng sét cũng ngốn mắc năng lượng ngang bằng tiếng trống trên cùng âm lượng bác à.Nguyên văn bởi hbc Xem bài viếtAmpli đang chạy thì mức tiêu thụ dòng điện không ổn định đâu, có lúc dòng chạy qua loa la 1A, 5A, nhưng cung có lúc là 10A, phát 1 tiếng trống dòng qua loa có thể là 15A.
2,Bác dựa vào thực tế nào chứng minh mạch điện 100W đưa ra CS 1000W nhờ tụ điện?!! Tôi xin tôn bác làm thầy do trình độ tôi có hạnNguyên văn bởi hbc Xem bài viết1 Ampli 100W trong 1 khoảng thời gian ngắn nào đó có thể tạo ra 1 công suất 1000W nhờ lượng điện tích tụ trong tụ điện.
3,Cái số 2 được chứng minh thì điều 3 là điều phải chứng minh hj hj. Tuy nhiên tôi có thể chứng minh với 2 mẫu AMP thương mại hay DIY bất kỳ: Chưa chắc amp sử dụng tụ nguồn dung lượng lớn cho chất âm (đặc biệt là dải trầm) đã chắc gọn uy lực hơn amp có dung lượng tụ nguồn thấp hơn!!Nguyên văn bởi hbc Xem bài viếtTụ điện nguồn trong amply rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng âm thanh đặc biệt là âm trầm.
Ai thua vụ này trả tiền trà đá..ý quên trà nóng
1.Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết1,
2,
3,
Giữa tiếng trống và tiếng sét tần số khác nhau, và đương nhiên là tiếng sét tần số cao hơn, trở kháng của loa đối với tiếng sét cũng cao hơn.
như vậy tiếng sét ngốn nguồn ít hơn.
2.
Bác này xem không kỹ câu tôi nói rồi, lần sau nhớ xem kỹ nhé.
3.
- Lý thuyết Ampli 100W/kênh sẽ chạy nguồn +-20V, loa 4 ohm, P=20*20/4=100W
- Nhưng thực tế Amlpi 100W/kênh sẽ chạy nguồn khoảng +-65V. Xét trong khoảng thời gian rất ngắn 1 tiếng trống (biên độ dương) xuất ra +64 V chạy qua loa -> P=64*64/4=1,024W.
(Tụ điện sẽ phóng 1 lượng điện để tạo ra công suất đó, sau đó sẽ được nguồn cấp nạp lại. Nhưng nếu chúng ta mở lớn tụ điện không có thời gian để nạp lại gây sụt áp, sẽ nghe tiếng ù xoay chiều...)
-> Nếu tụ nguồn không đủ lớn sẽ làm méo biên độ ngay.Last edited by hbc; 31-01-2013, 16:54.
Công suất thật = U2/R vẫn là lý thuyết mà bác. Hiệu suất mạch cực tốt may ra còn được 80% của 100W, lại gặp cái loa 86dB thì cái 100W kia còn bị dìm tới mức nào?!!
Vậy nếu ra 1000W thì loa có chịu nổi không? Thứ nữa mức thanh áp thực tế của 100W và 100W khác nhau là điều hiển nhiên. Nếu vậy thì cái Ampli thương mại nhà em khi ra tiếng trống trong bản The Mass chắc phải 2000W!!! Gấp 3 lần công suất cực đại của nhà sản xuất đưa ra
Tụ dung lượng lớn sẽ mất thì giờ để nạp đầy sau khi phóng điện nhưng có cách để thỏa mãn tiêu chí dung lượng đủ lớn thời gian nạp không kéo dài để mức âm lượng lớn mà tiếng không méo biên độ.
Bác cũng giải thích hộ tại sao Amp classA cần tụ nguồn hàng trăm ngàn uF mà classAB không cần thiết mức đó?Last edited by phuong.hng; 01-02-2013, 01:42.By three methods we may learn wisdom:
Ở đây mình chỉ nói là công suất của nguồn cấp, không nói đế hiệu suất.Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCông suất thật = U2/R vẫn là lý thuyết mà bác. Hiệu suất mạch cực tốt may ra còn được 80% của 100W, lại gặp cái loa 86dB thì cái 100W kia còn bị dìm tới mức nào?!!
Như bác nói thì 20% sẽ tiêu tán để tỏa nhiệt, nhưng tổng công suất của nó cũng phải đủ 100W.
- "Vậy nếu ra 1000W thì loa có chịu nổi không?" -> 1000W này chỉ tiêu thụ trong khoảng thời gian rất ngắn nên sẽ không ảnh hưởng đến loa.
- "Tụ dung lượng lớn sẽ mất thì giờ để nạp đầy sau khi phóng điện nhưng có cách để thỏa mãn tiêu chí dung lượng đủ lớn thời gian nạp không kéo dài để mức âm lượng lớn mà tiếng không méo biên độ." -> Ở đây mình chỉ nói trong giới hạn 100W.
- "Bác cũng giải thích hộ tại sao Amp classA cần tụ nguồn hàng trăm ngàn uF mà classAB không cần thiết mức đó?" ->Đối với Ampli A dòng điện chạy mạch công suất liên tục và ổn định cho dù có tải hay không tải nó cũng tiêu thụ điện. Cho nên khi dùng điện xoay chiều 50Hz biến áp thường nó sẽ gây ù 50Hz nếu tụ nguồn không đủ lớn. Nếu bác dùng ắc qui cấp nguồn cho Ampli A thì không cần thiết tụ nguồn lớn đến vậy. Bác cứ thử đi sẽ hiểu.Last edited by hbc; 01-02-2013, 14:05.
Mãi mới thấy bác nói đến cái quan trọng. Còn Hum-noise thiếu gì cách triệt nó mà không ảnh hưởng chất lượng âm thanh. Mình muốn xem ở đay có bá nào cao nhân ẩn danh để học hỏi kỹ kơn những vấn đề đã đưa ra.
Người ta chỉ thích giới hạn cái biến áp nguồn. Còn cách cổ điển mà chả mấy ông ks nào làm được đó là chỉ dùng cuộn cảm và mạch lọc không cần b/a nguồn nhưng có thể tạo ra bộ nguồn hiệu suất >200% và tốt hơn b/a cách ly. Bác làm thử chưa? Và bác cũng đừng nghĩ là có gió ở đây nhé.By three methods we may learn wisdom:
Có lẽ ta nên chấm dứt vấn đề đã xào nấu lần thứ n tại chuyên mục điện thanh này và quay lại bắn chém chất lượng và kỹ thuật lắp ráp đi các bácBy three methods we may learn wisdom:
Biến áp có 10A mà dùng 10 tụ 10.000uF cũng k tác dụng. vì đào đâu ra dòng nạp cho tụ mà đòi tụ lớn với nhỏ?Nguyên văn bởi toiyeuamli Xem bài viếtnếu muốn cho ampli mạnh thi phải sử dụng tụ 63v 10000u hoặc mạnh hơn
Ampli muốn mạnh, thứ nhất là tăng phô nguồn trên 20A chỉ cần lọc qua 6 tụ 10.000uF là đủ, nếu lắp thêm nhiều chỉ tăng chi phí mà tác dụng k hơn là mấy.
Còn amp Switching thì dòng cấp của cục nguồn ấy đến ~25A, mà bạn thấy trong đó chỉ có 1 cặp 68.000uF mà thôi. nên muốn làm amp tốt phải làm tốt cả nguyên toàn bộ từ transformer, tụ, mạch, sò .....
Ở đây ta bàn đến loa xịn nào, đáp ứng dãy tần rộng, tức là trở kháng loa với mọi dãy tần là ~ gần như nhau.Nguyên văn bởi hbc Xem bài viết1.
2.
3.
Biên độ tiếng sét (hight freq) và tiếng trống (low freq) như nhau thì ta nghe độ lớn loa phát ra gần như nhau.
chỉ có đo bằng occiloscope mới thấy được, đo bằng cái đồng hồ kim thì... bó chiếu
CS của mạch ấy là 100W, nguồn +-20V, loa 4 ohm, P=20*20/4=100W
Nhưng khi bạn nâng áp lên nguồn khoảng +-65V thì CS mạch đã k còn gọi là 100W nữa, mà cao hơn nhiều, có thể đạt 1000W, thì đánh áp ra loa +-64 là đúng, nhưng đây là mạch CS 1000W chứ k phải là mạch 100W
CS của mạch là tính trên điện áp cao nhất cấp cho mạch. Chẳng lẽ tui làm mạch với 30 cặp sò 5200/1943 chạy áp +-80v, giờ tui gắn vào nguồn +-20, rồi bảo mạch này chỉ có 100W ?!?!?! chấp nhận dc k
Nếu mạch 100W nguồn +-20V, loa 4 ohm mà đánh ra được 1000W thì tôi tôn bạn làm sư phụ.
Còn về việc méo biên do tụ là k chính xác, tăng phô nắn ra +-65V, dòng của em nó đạt 35A, thì mạch bạn đánh ra với áp 64V => 64/4=16A, oánh 2 kênh là 32A, vẫn dư 3A, chỉ cần lọc = 4 tụ 10.000uF 100V là đạt.
Nếu dòng của T.phô bé quá, VD 20A, bạn phải lắp nhiều tụ để tích trữ điện năng, xem như 10 tụ 10.000uf nhé, vì vậy mà trong tích tắc có thể xuất ra hơn 32A (20A của tăng phô cấp trực tiếp, 12A do tụ phóng ra), nhưng nếu xuất liên tục trong 1s thì mất hết nguồn dự trữ, dòng cấp hiện tại thì k đủ vì 20A của tăng phô xài kạn kiệt, còn đâu mà tích vào tụ nữa => nghẹt mũi là tất nhiên, nếu bạn nói xài càng nhiều tụ càng tốt. nhiều tụ dung lượng nhỏ mắc // thì nạp và phóng nhanh hơn tụ có dung lượng lớn, 30 tụ 10.000uf. vậy thì nó tích nhiều điện thật, nhưng 3s đánh liên tục thì lại mất nguồn dự trữ ấy, và nghẹt mũi típ. k lẽ mở máy vài s rùi tắt vài s, rùi mở lại vài s sao?
Khi dùng tụ ta cũng phải tính toán sao cho nó vừa ổn áp (50Hz) vừa tích 1 lượng điện để xuất ra nhanh khi tăng phô chưa đáp ứng kịp, và cũng phải phối hợp với tăng phô, CS của sò nữa.
Cho nên Amp CS mạnh, đánh ra điện áp cao trong thời gian dài mà tiếng trong trẻo, chắc chắn, nghe thấy lực mạnh, còn nếu làm amp để đánh ra cái phình trong tích tắc. thì dùng tăng phô 1A + 10 tụ 10.000uf là quá dư...Last edited by cvhp; 01-02-2013, 23:15..
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
