Nguyên văn bởi dpdat567
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Các bác cho em hỏi xíu, em có nhặt đc 1 sơ đồ Gainclone LM3886 trên 1 trang diy nước ngoài, và mọi người ráp đều chạy ok, em cũng mày mò giặt là cái mạch in lụm lặt trên đó, ráp xong thì nó chạy ok, cơ mà khi em để cái amply dưới sàn ( em ở gác sàn gỗ dán ) thì nó ko sao, cơ mà em đặt trên bàn vi tính thì loa bị ù ù, em đã thử nối tập trung mass vào vỏ sắt, nhưng vẫn ko cải thiện được, xin các bác cho em ít lời khuyên
cho em hỏi em ráp amply mạch của hảo my so 1943 và 5200 rap xong bên phần công suất thì êm ru còn ráp mạch music của sởn tùng vào thì nó bị xì xì khi vặng volum master lên giúp em cách sử lý tiếng xì xì đó .em đã tách bo echo va mic ra hết mà củng bị em nghi là cach bo music master có vấn đề thank các bác nhiềuLast edited by trong.khung; 08-02-2014, 22:32.
nguyên nhân gây ra xì xì thì có nhiều, nghe mô tả thì cũng chịu , nhưng có vài điểm cần chú ý là phần nguồn 15v đến ổn áp 12v cần làm thật kỹ , nếu như mạch được ổn áp bằng 7812/ 7912 thì nhiễu vẫn còn ảnh hưởng vào phần khuếch đại bo MUSIC, nên sử dụng mạch lọc bằng transistor A671/C1061 hoặc B772/D882 , ráp theo sơ đồ ổn áp chuẩn thì mạch sẽ giảm thiểu nhiễu ồn rất nhiều, sau nữa là mạch lọc Zobel của tầng xuất phải làm lại , và dây ra loa không được đi gần các đường dây tín hiệu khác trong thùng máy .các dây dẫn tín hiệu cần phải có bọc giáp để chống nhiễu , vài góp ý với bạn thế nhé .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtcho em hỏi em ráp amply mạch của hảo my so 1943 và 5200 rap xong bên phần công suất thì êm ru còn ráp mạch music của sởn tùng vào thì nó bị xì xì khi vặng volum master lên giúp em cách sử lý tiếng xì xì đó .em đã tách bo echo va mic ra hết mà củng bị em nghi là cach bo music master có vấn đề thank các bác nhiều
trên bo nguồn có 2 con điều hòa 7812 em lấy đường 15v trên bo nguồn vào bo master cho em xin sơ đồ sử dụng mạch lọc bằng transistor A671/C1061 hoặc B772/D882 va mach lọc zobel nha anh Quocthaibmt và cho em hỏi em co thể bỏ bo master chỉ gắn 2 cái volum 2 kênh như mấy cục đẩy công suất được không anh và cái mạch đó có bán không anh?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnguyên nhân gây ra xì xì thì có nhiều, nghe mô tả thì cũng chịu , nhưng có vài điểm cần chú ý là phần nguồn 15v đến ổn áp 12v cần làm thật kỹ , nếu như mạch được ổn áp bằng 7812/ 7912 thì nhiễu vẫn còn ảnh hưởng vào phần khuếch đại bo MUSIC, nên sử dụng mạch lọc bằng transistor A671/C1061 hoặc B772/D882 , ráp theo sơ đồ ổn áp chuẩn thì mạch sẽ giảm thiểu nhiễu ồn rất nhiều, sau nữa là mạch lọc Zobel của tầng xuất phải làm lại , và dây ra loa không được đi gần các đường dây tín hiệu khác trong thùng máy .các dây dẫn tín hiệu cần phải có bọc giáp để chống nhiễu , vài góp ý với bạn thế nhé .
sơ đồ mạch lọc mẫu cho đường dương , còn lọc cho đường âm cũng giống vậy chỉ khác transistor PNP và chiều của diode zen và tụ hóa thôi . còn mạch lọc Zobel thì trên mạch cũng có nhưng nên thay con trở 10ohm -1/2w bằng con trở 10ohm/2w, nó nằm ngay ngõ ra loa đó bạn . bạn vẫn có thể bỏ mạch Master đi cũng được , nối thẳng ngõ vào của bo công suất vào núm volume cũng được ,nhưng khi sử dụng phải kèm theo một đầu Mixer để dễ dàng điều chỉnh âm sắc .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếttrên bo nguồn có 2 con điều hòa 7812 em lấy đường 15v trên bo nguồn vào bo master cho em xin sơ đồ sử dụng mạch lọc bằng transistor A671/C1061 hoặc B772/D882 va mach lọc zobel nha anh Quocthaibmt và cho em hỏi em co thể bỏ bo master chỉ gắn 2 cái volum 2 kênh như mấy cục đẩy công suất được không anh và cái mạch đó có bán không anh?
Cái mạch đọc input từ usb là mạch gì, mua ở đâu với bao nhiêu tiền thế bác ?? Em tính làm quả loa đi dã ngoại mangNguyên văn bởi muhviet Xem bài viếtmời các bác ngự lãm một sản phảm Handmade Hi-end
chào bác nhé. E hôm nay mới tìm thấy top này. E vừa đọc khỏang 30 trang. E thấy cái âm ly của bác đc đấy.bác cho em hỏi chút. Bo công xuất hảo mi của bác mua về có phải căn chỉnh gì ko. E cũng đang định mua bo công xuất như thế.Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếttrên bo nguồn có 2 con điều hòa 7812 em lấy đường 15v trên bo nguồn vào bo master cho em xin sơ đồ sử dụng mạch lọc bằng transistor A671/C1061 hoặc B772/D882 va mach lọc zobel nha anh Quocthaibmt và cho em hỏi em co thể bỏ bo master chỉ gắn 2 cái volum 2 kênh như mấy cục đẩy công suất được không anh và cái mạch đó có bán không anh?
bo của hảo my mua về minh kjoonh lam gì hết chỉ đấu dây vào là ok ha`Nguyên văn bởi khanh1 Xem bài viếtchào bác nhé. E hôm nay mới tìm thấy top này. E vừa đọc khỏang 30 trang. E thấy cái âm ly của bác đc đấy.bác cho em hỏi chút. Bo công xuất hảo mi của bác mua về có phải căn chỉnh gì ko. E cũng đang định mua bo công xuất như thế.
oh.thế thì tốt qúa. Mình cũng đang định mua bo hảo mi đó.mình đọc trên diễn đàn thấy nhiều bác nói bo hảo mi mua ve phải cân chỉnh nên gê gê. Vì mình mới học sửa chữa điện tử.Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtbo của hảo my mua về minh kjoonh lam gì hết chỉ đấu dây vào là ok ha`
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
