Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
quấn 12A/40v đôi thì cũng khoảng 1,2kg dây đồng , giá 210k/1kg, thiếu vẫn nối được , còn cuộn 15v đôi thì dùng dây cỡ 0,50 là được rồi .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtthank anh nhiều vậy em mua dây 1.9 quấn mà anh ơi dây có mấy loại lận anh mà khoản bao nhiêu kg dây không anh mà lỡ thiếu dây mình hàn nối thêm được không a?và cuộn 15+- quấn dây bao nhiêu vậy anh?
12a đánh với bo công xuất 12 sò của hảo my được chứ anh hoặc sao này em lên 16 con củng được phải hok a?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtquấn 12A/40v đôi thì cũng khoảng 1,2kg dây đồng , giá 210k/1kg, thiếu vẫn nối được , còn cuộn 15v đôi thì dùng dây cỡ 0,50 là được rồi .
thì cứ có tiền rồi ráp mấy sò cũng được mà , vấn đề là loa có chịu nổi hay không thôi .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viết12a đánh với bo công xuất 12 sò của hảo my được chứ anh hoặc sao này em lên 16 con củng được phải hok a?
hj em đã quấn được 97 vòng đo ra được 29vol hix đau tay quá.khó quấn quá dây cứng quá quấn hok có đẹpNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì cứ có tiền rồi ráp mấy sò cũng được mà , vấn đề là loa có chịu nổi hay không thôi .
quấn xấu quá..Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếthj em đã quấn được 97 vòng đo ra được 29vol hix đau tay quá.khó quấn quá dây cứng quá quấn hok có đẹp [ATTACH]85168[/ATTACH][ATTACH]85170[/ATTACH]
Cái thứ 2 chắc khá hơn đó bạn... sao dây chồng tùm lum hết vậy ạ ??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
lõi to thế mà tỷ lệ vòng/volt thấp thế nhỉ ?thôi thì phóng lao phải theo lao thôi , cố gắng lên không thành CÔNG thì cũng thành QUẠ , con nào cũng bay được hết !!!Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếthj em đã quấn được 97 vòng đo ra được 29vol hix đau tay quá.khó quấn quá dây cứng quá quấn hok có đẹp [ATTACH]85168[/ATTACH][ATTACH]85170[/ATTACH]
hj lần đầu tiên trong đời em mới quấn cái thứ nhất đóa dây lớn khó quấn mà không chuyên nữa em quấn xong cuộn 40vol rồi ngày mai e quấn cuộn 15+- rồi up lên cho mấy anh chém hjhj phong tay hếthjxxNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtquấn xấu quá..
anh ơi em lỡ mua dây dư em quấn 50+- luôn rồi có sao không anh ?mạch với sò chịu nổi không a?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlõi to thế mà tỷ lệ vòng/volt thấp thế nhỉ ?thôi thì phóng lao phải theo lao thôi , cố gắng lên không thành CÔNG thì cũng thành QUẠ , con nào cũng bay được hết !!!
đúng ra cái này phải hỏi trước khi quấn , một là dùng loại phim mỏng dài để quấn lót , nếu không thì dùng giấy quấn biến áp để lót , loại này hay gặp ở phế liệu ,rất dai và có tẩm dầu , hoặc phải mua giấy lót biến áp , một mặt giấy ép , một mặt phủ nylon , chứ còn dùng băng keo đen là không bảo đảm , sau này có thể bị điện giật khi chạm vỏ máy , còn không thì dùng giấy bao xi măng để lót 2 lớp cũng được ,nếu có tẩm vec ni sau khi quấn để chống ẩm . còn quấn đến 50v thì cũng phải cẩn thận , phải có mối 40v , rồi tới mối 50v- 50vac thì tụ lọc phải dùng tụ 80vdc . nhưng bo mạch đó không chạy với áp cao 65vdc được , phải cải tạo lại mới được , muốn cải tạo thì cũng không dễ đâu, trả phí cao lắm đó .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtmà cho em hỏi ngu cái anh Quocthaibmt thai gì mình dùng giấy cách nhiệt giữa 2 cuộn 220 và 40+- em có thể dùng băng keo đen quấn lại rồi quấn xong em đổ keo pha được không anh?
hj thank anh nhiều em đã làm xong ráp vào tiếng bass đánh lực lắm hết rè rồi mà tới kêu coli luôn nhưng sao anh ơi mới hát chúc xíu mà hai miến nhôm nó nóng quá hàNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđúng ra cái này phải hỏi trước khi quấn , một là dùng loại phim mỏng dài để quấn lót , nếu không thì dùng giấy quấn biến áp để lót , loại này hay gặp ở phế liệu ,rất dai và có tẩm dầu , hoặc phải mua giấy lót biến áp , một mặt giấy ép , một mặt phủ nylon , chứ còn dùng băng keo đen là không bảo đảm , sau này có thể bị điện giật khi chạm vỏ máy , còn không thì dùng giấy bao xi măng để lót 2 lớp cũng được ,nếu có tẩm vec ni sau khi quấn để chống ẩm . còn quấn đến 50v thì cũng phải cẩn thận , phải có mối 40v , rồi tới mối 50v- 50vac thì tụ lọc phải dùng tụ 80vdc . nhưng bo mạch đó không chạy với áp cao 65vdc được , phải cải tạo lại mới được , muốn cải tạo thì cũng không dễ đâu, trả phí cao lắm đó .
tổng cộng chi phí
ở chổ em dây dông 1.8 ly 250 ngan 1kg hết 1.250=315 ngàn
dây 0.5 250 gam 50 ngàn
keo ab voi bet ni 50 ngàn
dải quấn 10 ngàn
ống ren dây rút 10 ngàn
tổng chi phí là 385 ngàn rần bằng cái tăng phô 20a chợ bán rồi hjhj
dây quấn 1,8mm mà dây ra cỡ đó hơi nhỏ rồi , phải dùng dây lớn dẫn ra thì dòng mới đủ tải được , và cũng tránh được nhiễu , với áp AC 41v thì sò khá nóng rồi , mắc thêm quạt vào 2 tấm nhôm để giải nhiệt . với áp cung cấp khá cao thì việc cân chỉnh cho 2 vế sò thật cân , thì sẽ tránh được sự cố khi hoạt động với cường độ lớn
Tăng phô đồng 20A mình bán có 340k à .ở chợ còn rẻ hơn nữa (nếu biết mua)Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếthj thank anh nhiều em đã làm xong ráp vào tiếng bass đánh lực lắm hết rè rồi mà tới kêu coli luôn nhưng sao anh ơi mới hát chúc xíu mà hai miến nhôm nó nóng quá hà [ATTACH]85188[/ATTACH][ATTACH]85189[/ATTACH][ATTACH]85190[/ATTACH][ATTACH]85191[/ATTACH]
tổng cộng chi phí
dải quấn 10 ngàn
dù sao mình quấn cũng vui hơn!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
