Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
hjxx hèn chi nó bị hơi xì xì tăng phô củ của em thì không zậy là ra dây lớn hơn hả anh nhưng dây lơn hơn nó khong có giắc cắm vào hix mà nắng qua tụ nó lên 60v nhưng anh ơi tăng phô lớn mà sao hát lớn lên nó sục điện áp còn có 55v zậy anh?Last edited by trong.khung; 13-04-2014, 22:43.
cậy cái jack đó ra , thay dây lõi lớn hơn vào rồi hàn lại , rồi cắm vô ổ nhựa của nó là được . còn bị xì xì có thể là do mạch nắn điện (cầu diode) chưa có tụ lọc cao tần (lọc ac) nên âm thanh hơi bị xì .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếthjxx hèn chi nó bị hơi xì xì tăng phô củ của em thì không zậy là ra dây lớn hơn hả anh nhưng dây lơn hơn nó khong có giắc cắm vào
ồ mà anh ơi zậy em có cần thay cầu diode và tụ trong mạch nguồn không anh mà thay những tụ nào zậy anh mach của em là mach chợ hiệu cali hiếuNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcậy cái jack đó ra , thay dây lõi lớn hơn vào rồi hàn lại , rồi cắm vô ổ nhựa của nó là được . còn bị xì xì có thể là do mạch nắn điện (cầu diode) chưa có tụ lọc cao tần (lọc ac) nên âm thanh hơi bị xì .
nếu mạch dùng diode rời thì nên thay bằng diode cầu của bếp từ là tiện và gọn nhất , dòng khá lớn (loại 20A), nếu loại nhỏ hơn 15A thì bắt đúp 2 cái ,còn tụ lọc cao tần thì lấy 4 tụ gốm 103 hoặc 153 (0,10uF- 0,15uF/100v) nối song song với cầu diode , 1 diode // 1 tụ . không nên dùng tụ Mylar (tụ dẻo) , còn mạch đã có diode cầu lớn thì chỉ cần hàn 4 tụ dưới chân diode cũng được .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtồ mà anh ơi zậy em có cần thay cầu diode và tụ trong mạch nguồn không anh mà thay những tụ nào zậy anh mach của em là mach chợ hiệu cali hiếu
anh chỉ dùm em mach của em giống y chang mạch này cần thay những gì và làm g và hàn ở chổ nào chỉ dùm em luôn nhaes anhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu mạch dùng diode rời thì nên thay bằng diode cầu của bếp từ là tiện và gọn nhất , dòng khá lớn (loại 20A), nếu loại nhỏ hơn 15A thì bắt đúp 2 cái ,còn tụ lọc cao tần thì lấy 4 tụ gốm 103 hoặc 153 (0,10uF- 0,15uF/100v) nối song song với cầu diode , 1 diode // 1 tụ . không nên dùng tụ Mylar (tụ dẻo) , còn mạch đã có diode cầu lớn thì chỉ cần hàn 4 tụ dưới chân diode cũng được .
mình ở đồng nai !Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtchổ em ở hậu giang tụi nó bán tới 550 ngàn nhưng nữa đồng nữa nhôm lận chổ anh ở chổ nàoCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
anh chỉ dùm em mach của em giống y chang mạch này cần thay những gì và làm g và hàn ở chổ nào chỉ dùm em luôn nhaes anh 1074309689_1345401971.jpg1074309727_1938978530.jpgNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu mạch dùng diode rời thì nên thay bằng diode cầu của bếp từ là tiện và gọn nhất , dòng khá lớn (loại 20A), nếu loại nhỏ hơn 15A thì bắt đúp 2 cái ,còn tụ lọc cao tần thì lấy 4 tụ gốm 103 hoặc 153 (0,10uF- 0,15uF/100v) nối song song với cầu diode , 1 diode // 1 tụ . không nên dùng tụ Mylar (tụ dẻo) , còn mạch đã có diode cầu lớn thì chỉ cần hàn 4 tụ dưới chân diode cũng được .
mạch nguồn này làm khó đạt lắm vì đường GND đi không hợp lý mấy và các cầu nối B+ và B- quá nhỏ , thay bằng các cầu nối (jump) to hơn , còn tụ lọc 103 thì hàn dưới cầu diode lớn đó cho tiện , cầu diode này chắc khoảng 16A ,Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh chỉ dùm em mach của em giống y chang mạch này cần thay những gì và làm g và hàn ở chổ nào chỉ dùm em luôn nhaes anh 1074309689_1345401971.jpg1074309727_1938978530.jpg
hì lâu rồi ko lên amly của bác đến đâu rồi.Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtvậy muốn 20a hoặc 30a
em nên quấn dây bao nhiêu vả lại cục xuyến của em quấn tối đa bao nhiêu a zậy anh 1 lần quấn 1 lần khó quấn cho hết tối đa ab luôn hj
hj lâu rồi không gặp bác amply của em thế này rùiNguyên văn bởi khanh1 Xem bài viếthì lâu rồi ko lên amly của bác đến đâu rồi.
em nên quấn dây bao nhiêu vả lại cục xuyến của em quấn tối đa bao nhiêu a zậy anh 1 lần quấn 1 lần khó quấn cho hết tối đa ab luôn hjhì. Dạo này em nghiên cứu chíc cá nên cũng bận tí.amly của Bác tăng điện lên 40.0.40 có phải cân chỉnh gì ko vậy. Vì em thấy boad đó chạy 35.0.35. Nếu chạy được 45.0.45 thì tốt qúa bác nhỉ.Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếthj lâu rồi không gặp bác amply của em thế này rùi[ATTACH]85215[/ATTACH]
hj không bác ơi em tăng điện lên là xong nhưng gắn thêm cái quạt 220v lớn thêm thuiNguyên văn bởi khanh1 Xem bài viếthì. Dạo này em nghiên cứu chíc cá nên cũng bận tí.amly của Bác tăng điện lên 40.0.40 có phải cân chỉnh gì ko vậy. Vì em thấy boad đó chạy 35.0.35. Nếu chạy được 45.0.45 thì tốt qúa bác nhỉ.
giúp mình với
Mình là con gái và ít biết về đồ điện tử điện thanh, nhà mình có đầu đĩa rồi, cũng có loa soundmax b30 5.1, giờ mình muốn mua ampli về để hát karaoke, không biết như vậy có ổn không, bạn nào biết thì tư vấn giúp mình với, mình nghe nói ra chợ Nhật Tảo mà biết lựa thì sẽ tìm được ampli rẻ mà chất lượng, có ai đi lựa cùng với mình được không, hix mẹ nhờ mà con gái thì chẳng biết gì!
Muốn karaoke chấm điểm được thì có phải thêm phụ kiện gì nữa không? còn đĩa karaoke thì đầu đĩa nhà mình không có, mình mua đĩa của hãng khác về có dùng được không các bạn!
Giúp mình với nhé! Mình cảm ơn nhiều lắm!
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
