Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
với áp 45vac thì sau nắn lọc khá cao phải dùng tụ 80vdc mới chịu được , chứ dùng tụ 63v thì có ngày nghe pháo nổ đóNguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh ơi cái biến áp của em quấn 48v ac nắng ra tụ nó lên 65v dc vậy mấy cái tụ 63v của em còn sài được không anh và có cách nào sài được tụ 63 v không anh
không có cách nào sài tụ 63v được hả anh em tính câu nói tiếp 2 tụ lại rùi gắn vào mà hok biết có được không hả anh? kiểu chân + qua - rồi lấy chân +- kia câu vào bo em bỏ chân +-giữa nối với nhau có đc kg vậy anhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới áp 45vac thì sau nắn lọc khá cao phải dùng tụ 80vdc mới chịu được , chứ dùng tụ 63v thì có ngày nghe pháo nổ đó
kiểu nối nối tiếp tụ thì dùng được , nhưng trị số của tụ sẽ bị giảm còn một nửa thôi , thí dụ 2 tụ 10.000uF/63v khi đấu nối tiếp thì thành tụ 5000uF/126v . cách này thì không hiệu quả mấy , trừ khi không mua được tụ khác thì mới làm thôi .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtkhông có cách nào sài tụ 63v được hả anh em tính câu nói tiếp 2 tụ lại rùi gắn vào mà hok biết có được không hả anh? kiểu chân + qua - rồi lấy chân +- kia câu vào bo em bỏ chân +-giữa nối với nhau có đc kg vậy anh
giảm 1 nũa hix mà anh ơi trong cái ampli mình nên dùng bao nhiêu tụ hoặc bao nhiêu uf mới ok a?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkiểu nối nối tiếp tụ thì dùng được , nhưng trị số của tụ sẽ bị giảm còn một nửa thôi , thí dụ 2 tụ 10.000uF/63v khi đấu nối tiếp thì thành tụ 5000uF/126v . cách này thì không hiệu quả mấy , trừ khi không mua được tụ khác thì mới làm thôi .
thông thường người ta cứ tính 1000uF cho 10w công suất ra , nếu dùng nguồn đôi thì 2 tụ 500uF , cứ vậy mà tính lên thôi , ampli 200w thì dùng 2 tụ 10.000 uF , là tạm được rồi , cái chính là biến áp phải cấp đủ dòng cho mạch thì mới ổn định được , chứ biến áp yếu dòng thì thay tụ nhiều cũng chẳng hiệu quả bao nhiêu đâu .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtgiảm 1 nũa hix mà anh ơi trong cái ampli mình nên dùng bao nhiêu tụ hoặc bao nhiêu uf mới ok a?
thank anh nhưng cái amply của em được nhiêu wat vậy anh mạch để 410w nhưng có tới đc nhiêu wat đó không anhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthông thường người ta cứ tính 1000uF cho 10w công suất ra , nếu dùng nguồn đôi thì 2 tụ 500uF , cứ vậy mà tính lên thôi , ampli 200w thì dùng 2 tụ 10.000 uF , là tạm được rồi , cái chính là biến áp phải cấp đủ dòng cho mạch thì mới ổn định được , chứ biến áp yếu dòng thì thay tụ nhiều cũng chẳng hiệu quả bao nhiêu đâu .
câu hỏi này thì tôi cũng bó tay , sao mà trả lời nổi , cái bo mạch thì người ta in số w lên , còn điều kiện để cho nó chạy nữa chứ , biên độ tín hiệu vào , áp / dòng cung cấp , trở kháng tải ra , loại linh kiện sử dụng , bạn cứ nối vào loa rồi cho chạy rồi dùng máy đo Watt thì biết ngay , không thì dùng đồng hồ đo V và A rồi tính ra công suất thôi , nhưng tôi nghĩ bo đó không tải được 410w thực đâu .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtthank anh nhưng cái amply của em được nhiêu wat vậy anh mạch để 410w nhưng có tới đc nhiêu wat đó không anh
lấy con cầu diode 35A , hình vuông to có lỗ ốc ở giữa đó , còn này thì xài vô tư .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh Quocthaibmt tình hình là em tính gắn diot mà không biết con nào nhiều ab anh chỉ giúp em với nguồn của em như vậy gắn diot bao nhiêu ab mới được hình mấy em nó
[ATTACH]85789[/ATTACH]
không nhìn thấy được gì cả bạn à !Nguyên văn bởi haminhthai Xem bài viếtcác anh cho em hỏi linh kiện này là gì vậy ạ [ATTACH=CONFIG]85798[/ATTACH]
nhìn mờ quá chắc là con tụ gốmNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông nhìn thấy được gì cả bạn à !Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
có mỗi kí hiệu 39p anh àk file gốc đâyNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông nhìn thấy được gì cả bạn à !
em cũng nghĩ thế nhưng không dám chắcNguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtnhìn mờ quá chắc là con tụ gốm
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
