Tiếp đến là mạch mic EQ. Các dải tần và hệ số chỉnh giống như trên. Thực ra không cần tầng 10KHz, bác nào thích cứ bỏ nó đi, còn em cứ để chỉnh thử xem có tác dụng gì không. MICRO EQUALIZER linh kien.pdf MICRO EQUALIZER mach in.pdf
MÌnh muốn lắp một amly khoảng 500w chạy 2 loa 250w thì chọn nguồn bao nhieu Amp thì hợp nhỉ?
Với công suất này bạn dùng biến áp 35v đôi dòng 12A như bác kia tư vấn là ok. Lưy ý nếu biến áp đúng 12A thì nặng không dưới 10kg đâu nhé và dây thứ cấp phải có đường kính gần 2mm đó. Biến áp chợ loại 12A với 15A thực chất chỉ đạt 4A đến 5A mà thôi.
thê ah. mình mua một cái 35v- 15a ở chợ trời về lắp thử chạy 2 loa bass 15cm 1 kênh mà thấy đèn nháy hơi sụt một ít, nhiều lúc nghe tiếng bass bị hụt không có lực, chạy 2 kênh chắc chắn không đủ công suất.
Còn một cách nữa để giảm độ khủng của biến áp, đó là tăng số lượng tụ lọc. Khi tụ lọc lớn sẽ cấp cho mạch một điện áp tức thời lớn, đáp ứng được những tiếng bass tức ngực.
Gửi bàigửi bởi olivosunlight » 15 Tháng 11 2014, 08:25
Mình đang đặt hàng từ Mouser nên lên đây rủ một số ACE, đặt thêm cho vui
Yêu cầu:
- Linh kiện bé nhưng giá trị cao.
- Ưu tiên TP.HCM
Thông tin liên quan:
- Thời gian nhận góp hàng thêm đến cuối ngày Thứ 5, 20/11/2014.
- Tiền ứng trước (vì mình chuyển bằng PPal), nhận tiền và giao hàng tại nhà (vì mình chỉ DIY thôi nên không dám đưa niềm tin cho ACE bằng CKhoản).
- Thời gian dự kiến có hàng 16/12/2014
- Giá cả: + 10% giá trị vào mouser, các khoản khác mình chịu hết.
VD: giá trị linh kiện A giá mouser 100K => gởi mình 110K, vậy thôi.
- ACE tự tìm code linh kiện trên Mouser (trang có hình linh kiện cho chắc ăn vì mình ko pro vụ này)
- hàng nhận đặt thêm không phải là vô tận, nên mình xin lỗi vì phải chọn lọc đơn hàng phù hợp + ưu tiên thêm cho người đặt trước.
cứu với,m mới ráp 1cai amply này nhưng ráp xong nó bị ù ma ko tìm dc nguyên nhân,điều lạ 1 chổ là nếu cấp nguồn cho 1 bo công suất thì nó ko có hiện tượng ù,mong các bạn giúp đỡ m với[ATTACH]91158[/ATTACH]
Bạn xem lại dòng tỉnh của các cặp công suất có thể là quá lớn(thông thường chạy A+B dòng tỉnh cở 30mA là vừa) và bộ nguồn của bạn không đáp ứng đủ cho 2 mạch khuếch đại khủng như vậy cùng hoạt động, phải tăng thêm tụ lọc và xem lại transforme nguồn..
Nguồn bạn sơ cấp 220V 1.4A ( biến thế nguồn đảm bảo tải max 300W) còn dòng thứ cấp tùy tổng trở loa bạn dự kiến và loại mạch khuếch đại sử dụng để tính ra điện áp thứ cấp, loa 8 Ohm điện áp AC thứ cấp khoảng 33V, loa 4Ohm điện áp AC khoảng 24V, tiết diện dây thứ cấp được chọn chịu được dòng 15A và nhất là hệ thống tụ lọc phải đủ lớn để tránh ù hay nghẹt tiếng khi tín hiệu lớn !
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
