Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
không có cái sơ đồ đi dây mass nào đâu , mỗi cái máy có cách đi dây khác nhau bạn à , phải học từ thực tế , và lấy kinh nghiệm khi trải qua quá trình lắp ráp , từ đó mới vận dụng được kiến thức và kinh nghiệm lắp ráp , chứ không ai có thể chỉ một phát ăn ngay được .điểm nối dây mass của ampli đôi khi chỉ xê dịch 1-2cm là tiếng ù đã khác rồi .Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtcác b cho e hỏi. sao e mới ráp cái 12 sò xong mà nó ù gê. rồi e thay 4 tụ nguồn 63v 10000 và đi lại dây tí mà bật lên nó ù to hơn nữa. nge mà não nề. b nào có sơ đồ đi dây mass chỉ e với.rồi cách làm cho nó hết rè giúp e.. hjc
vậy cho m cái hướng đi được không bNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông có cái sơ đồ đi dây mass nào đâu , mỗi cái máy có cách đi dây khác nhau bạn à , phải học từ thực tế , và lấy kinh nghiệm khi trải qua quá trình lắp ráp , từ đó mới vận dụng được kiến thức và kinh nghiệm lắp ráp , chứ không ai có thể chỉ một phát ăn ngay được .điểm nối dây mass của ampli đôi khi chỉ xê dịch 1-2cm là tiếng ù đã khác rồi .
tìm lại rất nhiều bài viết ở luồng này , khoảng năm 2013-14 có viết rất nhiều về phần dây mass này .Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viết
ok..mà b ơi.cho m hỏi tí nữa là.. m có cái loa sub bass mà cắm vào amly ok rồi. mà giờ m muốn cắt phần bass ở loa hát chính thì phải làm sao nhỉNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttìm lại rất nhiều bài viết ở luồng này , khoảng năm 2013-14 có viết rất nhiều về phần dây mass này .
thì tháo bỏ dây của loa bass chính thôi , chứ chẳng còn cách nào khác , còn cắt phần tín hiệu bass thì e là không dễ làm đâuNguyên văn bởi ICIC Xem bài viết
nge mà não nề quá b ha. m muốn để loa đó cho nó hát nhạc luôn.vì loa đó nó vừa hát vừa bass chung màNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì tháo bỏ dây của loa bass chính thôi , chứ chẳng còn cách nào khác , còn cắt phần tín hiệu bass thì e là không dễ làm đâu
Đề nghị ra chỗ khác bàn về LOA . Những bài viêt về loa ở đây sẽ bị xóa .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Xin chào cả nhà . Mong được giúp đỡ ạ . Em có cái ampli karaoke . Chạy 2 cặp tran A1941. C5198 . Do lâu ngày nên board công suất bị rỉ sét linh kiện . Em đã mua 2 board ngoài nhật tảo về nhưng nó lại chạy 2 cặp A1943 . C5200 . Em chỉ thay board còn dùng lại sò cs cũ . Vấn đề em muốn các bác giúp là gắn tranz cũ vào board mới thì chỉnh thế nào cho đúng ạ . Trên cái board mới có 2 biến trở chỉnh ở tầng visai với tầng thúc . Bác nào giúp em các thông số điện áp trên mạch để em chỉnh cái biến trở đúng với cặp công suất cũ của em với . Chân thành cảm ơn . Nguồn em dùng 35-0-35 AC ạ
thay bo mới dùng lại sò cữ thì không phải chỉnh gì cả , trừ khi biết cách chỉnh tăng phân cực thì hãy chỉnh , còn không thì cứ để nguyên mạch mới mà chạy thôi .vì bo mạch mới áp phân cực cho sò hơi thấp , nên chạy sò nào cũng được , tất nhiên là chất lượng âm thanh không cao thôi .Nguyên văn bởi Snake2017 Xem bài viếtXin chào cả nhà . Mong được giúp đỡ ạ . Em có cái ampli karaoke . Chạy 2 cặp tran A1941. C5198 . Do lâu ngày nên board công suất bị rỉ sét linh kiện . Em đã mua 2 board ngoài nhật tảo về nhưng nó lại chạy 2 cặp A1943 . C5200 . Em chỉ thay board còn dùng lại sò cs cũ . Vấn đề em muốn các bác giúp là gắn tranz cũ vào board mới thì chỉnh thế nào cho đúng ạ . Trên cái board mới có 2 biến trở chỉnh ở tầng visai với tầng thúc . Bác nào giúp em các thông số điện áp trên mạch để em chỉnh cái biến trở đúng với cặp công suất cũ của em với . Chân thành cảm ơn . Nguồn em dùng 35-0-35 AC ạ
Xin chào mọi người ! Mình là người mới ham thích điện tử và âm thanh. Mình có mua được 1 mạch công suất tại chợ Nhật Tảo của Hiếu 315W, 8 Sò , Stereo. Mình muốn gắn 16 sò cho mạch thì phải đấu nối như thế nào? Vì theo sơ đồ mình vẽ lại từ PCB này , tại cực E các sò công suất ngoài điện trở sứ còn có các con điện trở nhỏ dò trực tiếp tại chân E và đưa về transistor trước Thúc. Nếu đấu nối thêm Sò thay vì đấu 5 dây như các bài hướng dẫn, thì với mạch này mình phải đấu 7 ( thêm 2 dây về trans dò trên - dưới)?. Đây là Schematic thảo lại từ PCB của Hiếu. Mình là người mới, tay ngang có thể vẽ sai chút ít mong các bạn thông cảm. Không ai tròn hay vuông hẳn được cả. Cảm ơn Anh, Chị, Em, Chú, Bác, Cô, Dì ..... Hì.
Để xem hình lớn các bạn chuột phải vào hình và chọn mở hình ảnh bằng tap mới là có thể xem Full HD
Thì đấu thêm theo mạch bạn vẽ ra đó nhưng đấu chung dây chỗ nào đấu được để giảm bớt số dây kéo về bo ví dụ B đấu chung C cũng đấu chung , trở như R1 R3 xoắn 1 đầu lại hàn vào chân E đầu còn lại thì nối chung với nhau nhỏ với nhỏ lớn với lớn xong rồi thì hàn dây nối từng điểm chung với bo mạch ở chỗ phù hợp . Nhìn ảnh thì thấy dùng nguồn xung nên cũng cần xem mạch nguồn có cấp đủ dòng cho số trans đấu thêm không .Nguyên văn bởi BDL842001 Xem bài viếtXin chào mọi người ! Mình là người mới ham thích điện tử và âm thanh. Mình có mua được 1 mạch công suất tại chợ Nhật Tảo của Hiếu 315W, 8 Sò , Stereo. Mình muốn gắn 16 sò cho mạch thì phải đấu nối như thế nào? Vì theo sơ đồ mình vẽ lại từ PCB này , tại cực E các sò công suất ngoài điện trở sứ còn có các con điện trở nhỏ dò trực tiếp tại chân E và đưa về transistor trước Thúc. Nếu đấu nối thêm Sò thay vì đấu 5 dây như các bài hướng dẫn, thì với mạch này mình phải đấu 7 ( thêm 2 dây về trans dò trên - dưới)?. Đây là Schematic thảo lại từ PCB của Hiếu. Mình là người mới, tay ngang có thể vẽ sai chút ít mong các bạn thông cảm. Không ai tròn hay vuông hẳn được cả. Cảm ơn Anh, Chị, Em, Chú, Bác, Cô, Dì ..... Hì.
. [ATTACH=CONFIG]n1696938[/ATTACH]
- 1 like
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
