Tầng kích thì tùy khoảng vài chục mA, tầng CS thì tùy chế độ làm việc mà để từ vài chục tới vài Ampere
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Đúng là con này tiếng rất hay thích hợp để lắp nhưng có điều nguồn cấp nên nhỏ hơn data ít nhất 5 volt để khỏi bị nổ Ic khi vừa cấp nguồn.Nguyên văn bởi dothiem Xem bài viếtCó bạn nào dùng con TDA 7294 chưa? theo lý thuyết con này quá hoàn hảo, sử dụng ít linh kiện, chất lượng, tính năng, công suất quá phù hợp cho dân nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.
Bạn đọc bài thế nào ???
Bạn đọc bài thế nào ấy nhỉ.Nguyên văn bởi sailokiss Xem bài viếthix... đọc 11 trang ma` chẳng tìm được mạch nào. cho minh` xin cai' mạch nao` dễ rap', nhỏ gọn nghen. công xuất càng cao càng tốt, linh kiện dễ mua. hehe cam' ơn nhìu
Anh chị em "đổ hết gan lòng và các thứ" để vẽ khá nhiều mạch ampli trong luồng này đó thôi. Đơn cử như của hientnguyen và cả Lan Hương nữa.
Ráng đọc lại xem nào.
Thân ái.
Lan Hương.
Đúng là bàn luận về AMPLI như thế này thì không hiệu quả . Các câu hỏi có sự chênh lệch quá nhiều về kiến thức khiến cho nội dung luôn bị phá vỡ .
Kết quả là chất lượng bàn luận luôn bị Re-set .
Tôi dự định sẽ lock luồng này lại và mở nhiều luồng chuyên môn hơn để nội dung được bàn luận chuyên sâu hơn . Tất cả các câu hỏi kiểu Re-set trong các luồng đó sẽ bị del .
Không biết như vậy có hợp lý không .
Các bạn cho ý kiến !Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Vâng, em cũng thấy thế.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtĐúng là bàn luận về AMPLI như thế này thì không hiệu quả . Các câu hỏi có sự chênh lệch quá nhiều về kiến thức khiến cho nội dung luôn bị phá vỡ .
Nên quy hoạch Pre-Amp; Power-Amp; Equalyser; Magic Sound v.v... thành các luồng riêng thì hiệu quả hơn anh ạ.
Anh mở đi, em "bám trụ" một hay hai luồng giúp anh.
Thân ái.
Lan Hương
có cái này, IC1 dùng cái gì cũng được, miễn sao nó là 1cỏng Opm.Nguyên văn bởi longcuong Xem bài viếtXin Hoi Ai Co Mach Nguyen Li Cong Suat Am Li Dung 4 So Thi Cho Tiu De Xin Voi
wen gui hinhNguyên văn bởi susunhut Xem bài viếtcó cái này, IC1 dùng cái gì cũng được, miễn sao nó là 1cỏng Opm.
Mạch này bị sai hai điểmChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nhìn sơ wa cái của bác, em thấy không thể đạt được công suất 200W, cỡ này từng 100W là cùng, vả lại Vmax của TDA2030 là 36V bác cấp nguồn +,-20V liệu có ổn không? nếu có chạy được thì 2con TDA có thể nấu chín chục quả trứngNguyên văn bởi vdgiap Xem bài viếtko bít hình náy có lên được không????
khi nghe xong 1CD
Rất mong được sự chỉ giáo của bác nguyendinhvan về hai điểm sai trong mạchNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch này bị sai hai điểm
Lan Hương xin phân tích ngắn mạch điện của bạn susunhut , có vài chỗ cần bổ sung cho rõ hơn.Nguyên văn bởi susunhut Xem bài viếtRất mong được sự chỉ giáo của bác nguyendinhvan về hai điểm sai trong mạch
- Trong mạch, Op-Amp IC1d khuếch đại tín hiệu ngõ vào. Với cách chạy trong mạch thì nó phải được cấp nguồn đối xứng và không phảỉ là +/- 40V. Có lẽ là điện áp này đã có ở các tầng trước nhưng do cắt riêng tầng công suất nên điện áp đó không được thể hiện ở đây.
- T1 (BD139) làm nhiệm vụ phân cực cho cặp bổ phụ đối xứng T2 (BD139) và T3 (TD140) --> điện áp tĩnh của B/ T2 cần phải lệch dương Ube / T2 (theo chế độ chạy lớp B hay AB). Do điện áp tĩnh ở C / T1 là 0V --> điện áp ở E / T1 lệch về điện áp âm (-) --> T2 và T3 sẽ chạy sai đối xứng.
Vì vậy ngã ra của Op-Amp IC1d cần có tụ điện Ck ngăn cách DC .
- Ngoài ra, để T2 và T3 đối xứng thì điện trở R17 và R18 phải tương đồng, ở đây ghi nhầm trị số R17.
Nói chung mạch thiết kế khá tốt, tổng trở xuất âm cao, thuận tiện dùng cho nhiều loại, cỡ loa.
Lan Hương mạn phép bổ sung sơ đồ mạch hộ bạn.
Thân ái.
Lan Hương.
Cảm ơn LH đã đóng góp ý kiến.
-Con IC mình để vậy là cho mọi người chủ động sử dụng Op-Amp, theo kiểu "mình nhớ là trong cái xó nào đó mình còn 1con Op-Amp" hiii... mang ra mà dùng cho đỡ tốn kém, nếu đã vậy thì điện áp cấp cho nó tùy vào con Ic mình dùng thôi.
- Cái tụ Ck mình không nghĩ đến, kiến thức còn "trẻ".
- R17 ghi nhằm.
- Mình làm cái này rồi: Op-Amp là NE5532 (nguồn +/-15V cho IC), T1 và T2 là KSE340, T3=KSE350, T4,T5 là cặp 2SC2922 và 2SA1216. Định mắc song song thêm 1cặp nữa và tăng điện áp +/-48V mà hong biết có ổn không? Nhờ các bác góp ý.
- Không có tụ Ck, vẫn chạy tốt, nhưng T2,3 hơi nóng. hong biết cái tụ Ck có phải là nguyên nhân không? Để thử xem.
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
