Giờ mới có thời gian vào xem, bác thuaimi đã tìm giúp. Cảm ơn bác.
Hình vẽ toàn sơ đồ khối không có đánh dấu chân nguồn, em đo các chân với mass như sau:
7 = 3,2V
8 ; 12; 13; 14; 15; 16 = 5,4V
Các bác xem như vậy có ổn không? Radio lúc này im không một tiếng kêu.
Máy còn chạy 2 cặp đèn 3 chân loại C460 và C535.
Các bác giúp tiếp cho.
7 = 3,2V 8 ; 12; 13; 14; 15; 16 = 5,4V
Chân 8 là chân cấp nguồn (Vcc) thì điện áp đo được vậy là hợp lý (nếu nguồn 6V). Nhưng các chân 14; 15; 16 mà điện áp đo được dâng lên bằng Vcc thì rất đáng ngờ, Bác ạ. Bác đo đạc và ktra các linh kiện quanh mấy chân này xem sao đã. Có khi manh mối lại từ đây...
Vâng bác, máy cấp nguồn là 6V. Bên cạnh IV 253 toàn tụ gốm (tụ pi) bé xíu. Không biết có tìm được con khác thay thế không?
Khi radio còn nói thì em đo chân nguồn 8 và các chân kia cùng mức điện áp khoảng 5,5V. Khi mất tiếng điện áp giảm đều xuống còn 5,2V.
Có trường hợp nào 5 chân cuối lại có mức điện áp đều nhau như chân nguồn.
E ko được soi và đo mạch cụ thể, nhưng về lý thuyết thì chân 16 được coi gần như là "mass" (GND) nên điện áp so với mass (GND) chỉ quanh khoảng 0V thôi. Nếu dâng lên gần bằng điện áp nguồn thì có thể đứt mạch bên ngoài (như điện trở hay gì đó....) nối xuống GND rồi, Bác nên soi kỹ quanh chân 16 nhé...
Vâng, lúc nào rảnh em thử soi thế nào.
Sơ bộ nhìn qua bằng mắt thường chưa thấy linh kiện nào có dấu hiệu nứt vỡ cả.
Em nhớ nhầm số chân IC. Tối qua xem lại thì đúng, điện áp không có gì bất thường.
Ui bạn ơi là bạn, bạn trình độ cao quá. Đo điện áp trên 2 chân của con diot đã phập phù đính chính liên tục. Vậy thì đo điện áp trên 16 chân của con IC( mà người dốt mới cần đo áp trên ngần ấy chân thôi) thì bạn đo kiểu gì đo trong điều kiện nào...? Mà bạn kết luận ra vậy...
Thôi chịu khó :" học, học nữa học mãi" đi... May ra sẽ tiến bộ.
Bác ơi, E đoán rằng Bác TDHien59 cũng cao niên (tuổi) rồi. Và vọc chơi cái này vì đam mê thôi. Bác ấy chắc cũng chưa nhiều kinh nghiệm chinh chiến nên cách làm còn nhiều sơ suất. Cũng vì thế mới giao lưu và hỏi trên này. Đã lâu lắm rồi E mới quay lại đây, tham gia cùng Bác ấy cho vui...
Vâng bác.
Em không có kinh nghiệm về sửa cái này, nhưng vì không ai sửa nên tháo ra nhờ các bác coi xem giúp gì được để cho máy chạy.
Một số bác mách kiểm tra nguồn, ăng ten thu, cuộn dò sóng CV, thạch anh, IC, thay tụ pi... Nhưng nguồn Vcc cấp cho radio vẫn có tức chỉ còn lỗi IC hoặc phần audio. Theo ý bác nó ở khu vực nào?
Giá như có bán linh mới cũng mua linh kiện về thay hết xem sao.
Nhờ các bác giúp em sửa giúp radio casset.
Tình trạng như video mô tả. https://www.youtube.com/watch?v=3pBSWHAlpqw Cắm điện nghe mốt lúc là mất hết tiếng cả AM lẫn FM.
Đã thử thay thạch anh 10.7 nhưng không hết bệnh.
Cảm ơn.
Vậy chứng tỏ IC còn tốt. Mấy cuộn dây các loại còn tốt mà như mấy cuộn đó có vấn đề chắc chủ thớt không thể sửa được rồi....
Vậy thì chỉ còn trở và tụ ăn theo có vấn đề. Trở thì quan sát nhìn con nào cháy xấu nghi ngờ dùng đồng hồ kiểm tra... mà không hiểu chủ thớt có đọc được màu của điện trở không...???
Tụ thì nhìn chức năng mà suy ra...
Nhưng thôi bật mý cho chủ thớt: tốt nhất thay mấy con tụ hóa quanh con AN253 đi... Con đó tầm này hay leng keng lắm.
Nếu chủ thớt còn chưa biết tụ hóa là tụ nào lên đây hỏi chắc nhiều người chỉ cho đấy...
Chúc chủ thớt chữa xong bệnh cho nó
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
