Đấu song song loa bass 25 coil 38 và loa 30 cm coil 76.
  • trung30000
    • Jul 2014
    • 117
    Tình hình là em định mua cái amply 16 sò c5200 và a1943, nguồn 25 a, nguồn đối xứng +/-60vac, các bác cho em hỏi nếu đấu song song một cái loa 25 cm coil 38 8 ohm và một cái loa 30 cm coil 76 8ohm vào một kênh. Khi mình chơi công suất tối đa , loa bass 25 coil 38 có bị cháy không.
    Ví dụ công suất cho một kênh trợ kháng 8 ôm là 400 w, khi đâú song song còn 4 ôm, công suất sẽ là 800w, công suất này nó có chia đều cho hai loa đấu song song côn 38 và côn 76 không?
  • davidcopy
    • Sep 2012
    • 344
    Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viết
    Về mặt điện học thuần túy, nếu hai loa đều là 8 Ω và bạn mắc song song, thì khi ampli đẩy tổng 800 W vào cặp (tức mỗi kênh nâng từ 400 W → 800 W tổng), về lý thuyết công suất điện sẽ chia đều: 400 W cho mỗi loa.
    Nhưng thực tế loa có coil 38 mm nhiều khả năng bị hư sớm hơn vì hạn chế cơ và nhiệt.
    # 1) Tính toán mẫu (số học chính xác)
    Bạn cho ví dụ: trước đó một kênh 8 Ω nhận 400 W RMS. Nếu mắc song song hai loa 8 Ω → tổng trở = 4 Ω và (với cùng biên độ đầu ra) công suất tổng tăng gấp đôi:
    * Công suất mỗi loa (nếu hai loa thực sự có cùng trở kháng tại tần số) = 400 W (mỗi loa).
    * Tính toán dòng/điện áp:
    * Với mỗi loa 8 Ω và P = 400W:
    * I_{rms} = sqrt{P/R} = sqrt{400/8} = sqrt{50} = 7.071A (cho mỗi loa).
    * V_{rms} = I_{rms}* R = 7.071* 8 = 56.57V (điện áp RMS trên mỗi loa).
    * Tổng dòng qua cặp song song: I_{total} = 2* 7.071 = 14.14A.
    * Công suất tổng: P_{total}=2*400 = 800W. (Kiểm tra: P_{total} = V_{rms}^2 / 4 = 56.57^2/4 = 800W.)
    => Về mặt điện, nếu hai loa là 8Ω “đều nhau”, mỗi loa sẽ nhận ~400 W.
    2) Tại sao coil 38 có thể hư dù nhận 400 W như loa kia là do các cơ chế phá hoại thực tế:
    1. Khả năng chịu nhiệt (power handling)
    “Công suất định mức” của loa thường được cho theo RMS/program/peak; một loa có cuộn dây nhỏ (coil 38 mm) thường có khả năng tản nhiệt thấp hơn so với coil lớn (coil 76 mm). Cùng 400 W điện vào, cuộn dây nhỏ nóng nhanh hơn → cháy cuộn dây (hở/đứt) nếu không tản nhiệt tốt.
    2. Hành trình (Xmax) và hỏng cơ học:
    * Bass 25 cm với coil 38 có khả năng Xmax thấp hơn so với coil 76. 400 W vào tần số thấp sẽ đòi hỏi biên độ lớn — loa có Xmax nhỏ sẽ bị vỡ màng, chạm cuộn, hoặc mất tuyến tính → hỏng.
    3. Độ nhạy và trở kháng tần số-thực
    * Mặc dù đều ghi “8 Ω”, độ trở kháng thực tế thay đổi theo tần số. Một loa có trở kháng thấp hơn ở dải bass sẽ “hút” nhiều công suất hơn. Nếu coil 38 có trở kháng thực nhỏ hơn tại tần số mà bạn chơi (vd. 40–80 Hz), nó sẽ nhận phần lớn công suất và có nguy cơ hư lớn hơn.
    4. SPL và cơ chế chia công suất
    * Cặp song song có cùng V đặt lên cả hai loa. Công suất điện sẽ tỉ lệ 1/R tại tần số nhất định. Nếu impedances thật sự khác, công suất không chia 50:50. Nếu một loa ít trở kháng hơn ở dải bass thì nó sẽ nhận nhiều công suất hơn.
    5. Các xung/đỉnh (peaks)
    * Nhiều hư hại do đỉnh ngắn (transients) chứ không phải RMS trung bình. Loa nhỏ có thể chịu kém đỉnh, dẫn đến hỏng ngay cả khi trung bình có vẻ trong giới hạn.
      • Nov 2007
      • 3367
      Với câu hỏi của chủ thớt thì cả 2 loa 25 cm và 30 đều cháy vì quá tải và vì 2 loa không giống nhau nện cs không chia đều cho 2 loa được .
      • trung30000
        • Jul 2014
        • 117
        #4
        Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
        Cảm ơn bác David copy đã tận tình chỉ giáo,
        + Bác cho em hỏi thêm một tí nữa : loa bass 25 cm công suất 200 w rms trở kháng 8 ohm, công suất loa bass 30 cm công suất 350 w rms 8ohm, khi mình đấu song song hai loa này lại cùng một kênh, thì công suất sẽ là 200 + 350 = 550W RMS 4ohm , phải không bác
        • trung30000
          • Jul 2014
          • 117
          #5
          Tình hình Em định mua cái amply 16 sò Toshiba c5200 và a1943 theo thông số của nhà sản xuất amply chạy +/- 60 v AC, công suất ngỏ ra của mỗi kênh là 350w, hiện tại em có một cặp loa bass 25 cm 300w rms, em muốn mua thêm một cặp loa bass 30 cm côn 76 từ 190, hai cặp loa này đấu song song, khi mình chơi thì chỉ vặn volume ở mức 70 phần trăm công suất, như vậy có khả năng cháy loa không các bác.
            • Nov 2007
            • 3367
            #6
            Mở volume từ nhỏ tời lớn tới lúc loa bắt đầu bị phè hay vỡ tiếng thì giảm đi ở mức hét phè hay vỡ thì dừng , volume lúc này ở mức cs tối đa của loa khi sử dụng thường xuyên thì để ở 70 mức náy .
            • thetung
              • Jan 2012
              • 1066
              #7
              Bạn hình dung : nếu bạn từ từ tăng công suất lên thì sẽ có cái cháy trước , là cái nào thì bạn biết rồi . Vậy công suất tổng không phải là phép cộng công suất của cả 2 cái đâu !
              • vandoan
                Thành viên chính thức
                • Nov 2013
                • 99
                #8
                Nhầm lẫn ... Việc đấu // loa 8ohm lại sẽ thành 4 ohm --> nguy hại cho ampli nếu thiết kế chỉ chạy 8-16ohm.
                Còn nếu ampli có thiết kế chạy đươc 4-8Ohm thì mới tính đến chuyện cháy loa . tất nhiên loa công suất nhỏ hơn sẽ cháy trước ( công suất tùy theo điện áp mà ampli đưa ra), chứ không chia đều .
                Đẻ biết rõ mối loa tương thích với nhau ko thì cần phải có đường đặc tính của loa ( hãng chế tạo loa họ có, hoặc tự thử kiểm tra vẽ lại theo điện áp và tần số).
                Nói chung ko nên nghịch dại ..
                trung30000 Tìm hiểu thêm về trung30000
