Nguyên văn bởi kimman3
amply 3.7V :D
Nguyên văn bởi tctsoft Xem bài viếtuh đang xài nguồn 5v máy tính. hạ xuống nhỏ hơn hả ta :v
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtchạy áp 3.7V thì công suất dc bao nhiêu vậy bạn phiền bạn send giúp mình qua yahoo manlovegiang_mylove ( mình đang online )
Nguyên văn bởi toiyeuAUDIO Xem bài viếtBác đừng coi thường, TEA2025B nối cầu BTL ra 1 kênh mono xem, chạy 3,7v thôi cũng đủ banh xác củ 3W-4ôm
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếth e bỏ mạch đó rồi, trước dùng lm4871 nghe loa sony cũng oke, h dùng 4440 chạy nguồn xung của máy tính ( PSU ), đang chạy mát trời nè bác
Nguyên văn bởi toiyeuAUDIO Xem bài viếtBác chơi LA4440 à, con này tốt đấy, nhưng mà ráp mạch không chuẩn là bị ù ngay, nhưng được cái là chất âm và công xuất cũng ổn gê đấy
Nguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viếtchiều vừa mua đc 2 em 8002 và 2 em 8403 rồi hehe biết chỗ mua rồiEm là người mới tới :*
Có hỏi câu nào ngu ngơ anh em thông cảm nha ^^!
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtCó thể dùng TDA2822 hay TEA2025B, bổ và rẻ , nếu thích thì tối về mình send cho , có cả PCB cho 2 con này.
Nguyên văn bởi t.anh19956 Xem bài viếtbác gủi cho e vs ạ
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
