xin sơ đồ nguyên lý mạch nguồn ổn áp -+12v 5A
  • khaivabo123
    Thành viên chính thức
    • Jan 2013
    • 42
    tình hình là em có 1 cục biến áp
    28-0-28
    12-0-12
    8-0-8
    tất cả đều 5A . nhưng em không biết nên dùng mạch nào cho ra nguồn đối xừng +- và đủ 3A-5A . các bác cho em xin cái sơ đồ nguyên lí được với
  • khaivabo123
    • Jan 2013
    • 42
    ah cục biến áp này em đo rồi đủ hết không hao hụt gì
    • thuongdtqb
      • Apr 2011
      • 513
      Nguyên văn bởi khaivabo123 Xem bài viết
      28-0-28
      12-0-12
      8-0-8
Name:	12vdc dx.npg.gif
      cơ bản là như thế. nếu dòng 5A thì mắc thêm 2 con BJT gánh dòng cho 7812 và 7912.
      ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
      • khaivabo123
        • Jan 2013
        • 42
        #4
        hix bác nói rõ hơn được không , theo như mạch trên thì cho ra nguồn bao nhiêu V thế . em mún cho sài hết 3 cái nguồn trên luôn
        theo như mạch trên thì ngõ vào ac là 3 ngõ phía bên trái
        còn 3 ngõ phía bên phải là ra DC +- phải không bác
        em mún nắn mạch cho ra đủ hết , bác cho em ý kiến nha tk bác
        bác cho em 2 cái mạch , em biết dùng cái nào bây giờ
        • thuongdtqb
          • Apr 2011
          • 513
          #5
          dchir cần 1 BA out>12VAC là đủ. còn ngỏ ra muốn cho áp dương 5 hay 12 thì có họ 78xx còn muốn áp âm thì có họ 79xx cứ thế mà xài. còn muốn dòng 3A hay 5A gì đó thì phải có thêm BJT ghánh dòng cho IC ổn áp 78xx và 79xx.
          • thuongdtqb
            • Apr 2011
            • 513
            #6
            ngỏ ra sau ic ỏn áp là ngỏ ra +-DC.
            dùng cái mạch có ghi +12Volt 0 -12Volt đấy
            • daituong1102
              • Jul 2012
              • 675
              #7
              Tại sao lại phải lắp 78X và 79X nhỉ , Biến áp đã có dòng ra là 5A rồi thì lắp 78 với 79 làm gì mà lại lằng nhằng , nếu ko cần chuẩn sác 100% +/-12V thì nối luôn vào cầu điod đi , nó sẽ ra khoảng +-15V 5A và bạn có thể lắp cho bất kì cái mạch Pre hay công suất nào có nguồn +- 12V dc , lắp thêm 78 , 79 + BJT làm tổn hao nguồn vì nhiệt nhiều mà lại ko kinh tế , Nếu không bạn lắp nguồn 8-0-8 vôn ý nguồn ra qua cầu chỉnh lưu có C là 11.89V đáp ứng tốt nhu cầu của bạn ! Thân ái chào thị nọng !
              • thanhhaudt33
                • Feb 2012
                • 736
                #8
                Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
                thêm cái tụ lọc nữa là dùng ngon
                Bùi Thành Hậu
                Gmail:
                Fb:
                • thuongdtqb
                  • Apr 2011
                  • 513
                  #9
                  nếu chủ thớt không yêu cầu điện áp ra mà chỉ yêu cầu dòng ra thì làm như bạn là chính xác nhưng với một mạch ổn áp thì thông số Vout luôn ổn định ở một điện áp cố định để tính toán cho việc công suất đầu ra. 12V là mình lấy tạm cái hình minh họa thôi, về vấn đề ổn áp củng giống như thế. nếu dùng trực tiếp từ biến áp ra thì điện áp sau khi chỉnh lưu chỉ đạt tới 10,8V ( theo công thức Ur=2Uvmax/pi). nếu không có tụ để lọc san phẳng điện áp nhấp nhô thì nguồn sẻ khong đạt đến 10,8*sqrt(2)=15 VDC ( ở chế độ không tải ), tụ có giá trị càng cao thì điện áp càng phẳng ( nếu đo máy hiện sóng sẻ thấy gợn sóng nhiểu). khi điện áp được lạo qua tụ và đưa vào con 7812 thì điện áp ngay ngỏ ra của 7812 sẻ chuẩn 12VDC (đo sóng thì sẻ thấy 1 đường thẳng=>> không có nhiểu), nếu mạch cấp cho dòng vi điều khiển thường có thêm con tụ 104 để lọc nhiểu cao tần nhưng nguồn xài bình thường thì thôi.
                  • vesau1003
                    Thành viên mới
                    • Feb 2011
                    • 17
                    #10
                    mấy con 78xx, 79xx thông thường cho ra dòng nhỏ lắm, chỉ 0,1A, 0,5A, và 1A. làm sao cho ra dòng 3A-5A đc
                    • khaivabo123
                      • Jan 2013
                      • 42
                      #11
                      trà trà , nghe các bác nói em cũng khó trọn quá vậy các bac thống nhat chưa nên làm mạch theo kiểu nào là tối ưu nhất cho cái cục BA này đây
                      bác nào có cái mạch nguyên lý ổn nhất thì cho em xin với ,
                      ah BA này em sài cho máy con LM3886 với TDA 7294 , 4440 đấy mấy bác ah .
                      • huytrandang
                        • Nov 2012
                        • 852
                        #12
                        Bác cứ làm bộ dios cầu và tụ lọc như những bộ nguồn khác đi sao mà đã cầu kì quá vậy. có xiền thì mối đầu ng có nắn lọc riêng k thì làm cầu chuyển. khi đưa vào sd rồi cần như nào tính tiếp á
                        • daituong1102
                          • Jul 2012
                          • 675
                          #13
                          Nếu muốn +-12v DC thì bạn làm cầu chỉnh lưu với tụ lọc nguồn là 4700mF nối vào nguồn 8-0-8 vôn Ac í , nó sẽ ra sấp sỉ 12v , khoảng 11.8 mấy vôn đó , dòng 5A luôn , mà bạn dÙng nguồn +-12v này vào việc gì ??? , nói rõ luôn ra thì anh em mới biết mà Phán Chứ cứ thầy bói xem voi mệt lắm
                          • khaivabo123
                            • Jan 2013
                            • 42
                            #14
                            em , noi như trên rồi mà , em đang kiếm được bô kit TDA 7294 va 3886 nên ráp cái amp nghe nhạc hí .mà nghe nói cái 7294 kén điện áp lẫn kén dòng nên phải đầu tư cái cục AB này
                            • khaivabo123
                              • Jan 2013
                              • 42
                              #15
                              tra tra , mún tốt nên tiền bạc phải choi trả bác ah , vậy nên bác có cái mạch nào tốt nhất cho cái cục BA của em bác cứ cho em xin , TK bac hehe
                              khaivabo123 Tìm hiểu thêm về khaivabo123
