Nguyên văn bởi quanghao
IRF540/9540 Class D Amplifer
Nếu vậy thì PCB (gắn thêm 1 con zener nối tiếp, và ngược cực) là đúng rồi chứ, cái schematic mới thiếu đúng không?
PCB ở trang 1 đó, nhưng mà các bác đang phát hiện ra vấn đề với zener kìa, đang bàn kìa.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
Tép Ơi , có PCB bản là ủi ko cho tớ mới
nhìn thấy D là xướng òi
Leave a comment:
Leave a comment:
Cái tụ đó cùng với cuộn dây là thành phần cơ bản ở đầu ra của "D" Khác đi là ra con D khác ....Đấy là lí thuyêt ,còn thực tế biết đâu lại khác ......Đợi kết quả của bác.....Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtSao vậy, Bác thử nói cao kiến xem nào. Em nghĩ là nếu để nguyên như cái màu đỏ ấy thì tần cao của đầu ra xẽ theo con 0.47 mà xuống mass hết, vì thế chỉ cần 1 mạch lọc zobel thôi là ok. Em là ủi rùi, chuần bị ăn mòn. Khi nào test xong sẽ báo kết quả với các bác[ATTACH=CONFIG]67281[/ATTACH]
Leave a comment:
Đúng thế , đừng tưởng Tây là đúng , nó chỉ "đẹp" thôi.......Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtHai con Dz ntiếp nhau song song với 2 chân GS để bảo vệ Fet. Nó ghim áp chân G(so với chân S) không lớn hơn +12,6v và ko nhỏ hơn -12,6v.
Ko biết tiếng Anh nhưng nhìn cái đồ thị của 1 con Dz đúng là có vấn đề thật đấy bác Tep ạ. Phân cực thuận nó chỉ 0,6v nên phần dưới trục Ox nó bị xén mất mới đúng.
Leave a comment:
Leave a comment:
Vậy thì bay lên Wiki comment nó đê! nhưng mà nếu như vậy mắc mớ gì mà nó cho con zener vô cho phí của vậy ta?!?Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCái tham khảo này nó sai đấy , khi diode Zener phân cực thuận thì nó như diode bình thường , điện áp trên nó chỉ 0,3 đến 0,6 V thôi......
Leave a comment:
Sao vậy, Bác thử nói cao kiến xem nào. Em nghĩ là nếu để nguyên như cái màu đỏ ấy thì tần cao của đầu ra xẽ theo con 0.47 mà xuống mass hết, vì thế chỉ cần 1 mạch lọc zobel thôi là ok. Em là ủi rùi, chuần bị ăn mòn. Khi nào test xong sẽ báo kết quả với các bácNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác đã thử chạy mạch này chưa ?Nếu làm theo cái mầu đỏ thì e rằng nó không "D" được đâuLast edited by longdk36; 02-06-2013, 23:24.
Leave a comment:
Cái tham khảo này nó sai đấy , khi diode Zener phân cực thuận thì nó như diode bình thường , điện áp trên nó chỉ 0,3 đến 0,6 V thôi......Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết2 con Zener bên dưới là hạn áp cho OPAM. 4 con 12 volt trên thì theo Tép nó đấu theo cặp đâu đít vào nhau để hạn chế tín hiệu không vượt quá +-12 volt. Đây là 1 dạng ức chế. Nhưng như vậy thì 4 zener sẽ là 48 volt do đó tổng 2 nguồn âm và dương không thể thấp hơn 48 volt. Ai có ý kiến khác không?
Có thể dùng cặp zener 12 volt/ 15volt như trong schematic, phần ngược đầu có thể bỏ đi để test.
Tham khảo : Clipper (electronics) - Wikipedia, the free encyclopedia
Leave a comment:
2 con Zener bên dưới là hạn áp cho OPAM. 4 con 12 volt trên thì theo Tép nó đấu theo cặp đâu đít vào nhau để hạn chế tín hiệu không vượt quá +-12 volt. Đây là 1 dạng ức chế. Nhưng như vậy thì 4 zener sẽ là 48 volt do đó tổng 2 nguồn âm và dương không thể thấp hơn 48 volt. Ai có ý kiến khác không?Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtEm thấy linh kiện dễ kiếm mà tản nhiệt đơn giản, thử coi sao
. thank bác nhé
À mà em thấy Sch có 2 con zen 12 và 2 con zen 15V, sao PCB nó lại có 6 con zen 12 nhỉ
Tham khảo : http://en.wikipedia.org/wiki/Clipper_(electronics)
Leave a comment:
Bác đã thử chạy mạch này chưa ?Nếu làm theo cái mầu đỏ thì e rằng nó không "D" được đâuNguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtThấy mạch toàn linh kiện dễ ltìm, mạch đơn giản dễ làm em cũng bon chen thử cái xem sao.
Em vẽ lại và có thay đổi tý chút. Thứ nhất là thay cặp 2N5551 và2N5401 bằng cặp C1815, A1015 (tại em đang có sẵn nhiều loại này) Phần xuất âm thanh em bỏ 0.47UF/100V ( em sợ lắp như vậy thì sẽ bị treble, không biết em nghĩ thế có đúng không) thay vào đó là mạch lọc zobel. Cuối cùng là tầng công suất em thêm 1 cặp 9540 -540. Phần còn lại thì giống hệt mạch gốc.
và đây là PCB
Leave a comment:
Bác bo chân linh kiện bé vậyNguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtThấy mạch toàn linh kiện dễ làm, em cũng bon chen thử cái xem sao.
và đây là PCB
Leave a comment:
và đây là PCBAttached FilesLast edited by longdk36; 02-06-2013, 11:16.
Leave a comment:
Ây dà, đang làm mừ, chưa xong.Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtchất âm thế nào bác
Leave a comment:
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
Leave a comment:
