tình hình là đã hoàn chỉnh mạch , ráp theo dataset mach TDA 7294 50w , lúc đầu khi thử thì em có nghe nhạc được nhưng bị ù . sau 1 đêm đi ngủ thức dậy thì sau khi nghe nhạc chưa được 30s teo mất 1 cái loa , loa em sài là loa của dàn vi tính ấy , em thử thêm 1 lần nữa cũng teo lún 1 cái loa nữa , đo điện áp đầu ra thì nó lên tới 35v lận , mà sao em đo thì phải đảo ngược que đo thì kim đồng hồ mới lên còn để que đo đúng + - của ngõ ra , thì khi đo kim chạy ngược . mong các anh giúp với hjix hix
giúp em với hix con TDA 7294
Tags: None
loa vi tính của cậu đc bao nhiêu W mà mắc vào cón TDA7294Nguyên văn bởi khaivabo123 Xem bài viếttình hình là đã hoàn chỉnh mạch , ráp theo dataset mach TDA 7294 50w , lúc đầu khi thử thì em có nghe nhạc được nhưng bị ù . sau 1 đêm đi ngủ thức dậy thì sau khi nghe nhạc chưa được 30s teo mất 1 cái loa , loa em sài là loa của dàn vi tính ấy , em thử thêm 1 lần nữa cũng teo lún 1 cái loa nữa , đo điện áp đầu ra thì nó lên tới 35v lận , mà sao em đo thì phải đảo ngược que đo thì kim đồng hồ mới lên còn để que đo đúng + - của ngõ ra , thì khi đo kim chạy ngược . mong các anh giúp với hjix hix
với mấy cái loa vi tinh thì dùng con tda 2030 hoặc 2003 /tda 2005 thôi bạn ạ
Lần sau trước khi thử bạn nên để đồng hồ thang đo DC xem có áp 1 chiều không trước khi đấu loa hoặc là bạn có thể mắc nối tiếp 1 con tụ hóa to to tý với loa cho đỡ bị cháy mất loa mà mở thử thì mở bé bé thôi chứ ai bảo bạn test nhạc Dj lo chả đi..hj tội nghiệp đôi loa..^^http://thotinhyeuhay.wap.sh
Bạn kiểm tra lại kĩ xem có chạm chập chỗ nào không ? nếu kim quay ngược có lẽ do chạm chập ngõ out với V- , hay Ic của bạn có dấu hiệu sắp tèo , hoặc do phần hồi tiếp bạn làm chưa ổn , nếu bạn đi P2p thì nguy cơ chạm chập rất dễ còn đi dây theo PCb thì kiểm tra lại phần hồi tiếp và IC
tda7294 của bác nếu cấp điện đầy đũ mà out ra 35vdc thì chia buồn cùng bác vè con ic rồi
như mấy bác kia nói khi thử bác mắc nối tiếp 1 cái tụ tầm 470uf vào loa đỡ phải cháy vì tụ hk dẩn điện 1 chiều
bác nên vẽ pcb hoặc tìm kiếm trên dd rất nhiều bác nên alam2 pcb cho đở chạm chập tốt hơn
Thân !điện tử là anh em của trái tim tôi
Thật ra con IC này chết đa số do bất cẩn không gắn miếng cách điện giữa IC và tản nhiệt khi tản nhiệt nằm trong chassis.
KHi IC chết thì DC ở đầu out là V-.
Làm lại con khác thôi, nhớ đo DC-out trước khi lắp loa (khoảng 0.2v trở lại thì chấp nhận được), nhưng màng loa sẽ bị đẩy ra (hoặc thụt) vào 1 đoạn mặc định trước khi và trong khi có tín hiệu nhạc, do đó loa sẽ mau nóng. Nếu DC cao ... sau đó thì loa tèo.
Nhưng bạn Vinh trên cũng nói rồi, 7294 là 1 con IC mạnh, dùng loa vi tính (thường là 4 Ohm 5W) thì loa sẽ mau về với ... ve chai thôi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hix em hiểu rồi cám ơn các bác , em quen không cách điện miếng tản nhiệt với ic , với em làm mạch bằng pcb mà làm sao chạm chặp được , loa thì em đấu nối tiếp 2 cái để cho 7294 nó kéo
Nhớ lưng thì lót miếng cách điện, ốc thì lót nút cách điện. Nếu ốc vít mà không lót nút cách điện thì cũng như không. Chú ý chú ý.Nguyên văn bởi khaivabo123 Xem bài viếthix em hiểu rồi cám ơn các bác , em quen không cách điện miếng tản nhiệt với ic , với em làm mạch bằng pcb mà làm sao chạm chặp được , loa thì em đấu nối tiếp 2 cái để cho 7294 nó kéoTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
kekek nhờ các bác chỉ giáo mà cuối cùng cũng đã hoàn thành , công nhận con này âm thanh hay thiệt , nhưng tiếng bass chưa được chất cho lằm hay sao y
chúc mưng bác hen !
bạn thử miêu tả xem , chất âm con này khá lắm
em cũng đang nghe nó đâyđiện tử là anh em của trái tim tôi
Đầu ra loa bạn có để tụ điện không?Nguyên văn bởi khaivabo123 Xem bài viếtkekek nhờ các bác chỉ giáo mà cuối cùng cũng đã hoàn thành , công nhận con này âm thanh hay thiệt , nhưng tiếng bass chưa được chất cho lằm hay sao y
Nếu đo DC trước tụ mà rất nhỏ (dưới 200 mv) thì bỏ tụ điện đi khi đó tiếng bass mới ra hết được.
Còn nếu để tụ (cho an toàn) thì tụ ít nhất cũng phải 2200uF (áp tụ là 100 v hoặc 80v) .Chú ý chú ý.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hehe tk quốcviet nhiều , công nhận con này chất âm rất hay , thêm mạch đèn nữa thì tuyệt nhỉ , mới đầu mình dùng thùng loa gỗ âm bass chưa tốt về sau mình lót thêm bông gòn vào thùng loa thì âm bass nghe rất đầy , mình cho nó đánh chung với LA4440 thì thấy LA 4440 thua 1 trời 1 vực , nhưng con lA4440 âm thanh tress nhiều hơn , nên đánh chung 2 con này nghe nhạc ok , hehe , có anh nào có mạch tăng bass cho con 7294 k , cho mình xin cái
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
