tình hình là khi mình cấp điện chạy khoảng 1phut thì thấy diop cầu bốc khói,biến thế nóng,mình đã thay cầu diop mà vẫn thế,nguồn 12v cấp cho tda vẫn có.ae giúp mình với.
giúp mình loa vi tính chạy tda2030
Tags: None
bạn kiểm tra con tụ 104 mắc // với hai con tụ lọc nguồn đó. có thể 1 trong 2 con đó bị chập. mình cũng đã gặp pan này rồi. thay xong ok luôn. bạn kiểm tra đi nhé.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếttình hình là khi mình cấp điện chạy khoảng 1phut thì thấy diop cầu bốc khói,biến thế nóng,mình đã thay cầu diop mà vẫn thế,nguồn 12v cấp cho tda vẫn có.ae giúp mình với.
mình hút bỏ nó ra lun mà cũng ko đc bạn ơi,còn cách nào nữa ko?ko biết bị chập chỗ nào mà cầu diop nóng ghê thật.
kiem tra lai xem có phải ic chết ko .trước mình cúng gặp trường hợp như vậyNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmình hút bỏ nó ra lun mà cũng ko đc bạn ơi,còn cách nào nữa ko?ko biết bị chập chỗ nào mà cầu diop nóng ghê thật.
kiểm tra xem ngoài diot ra có linh kiện nào nóng nữa hok nhé!!! nếu hok thì thay tụ 104 thử xem, thay diot chịu dòng cao hơn tí nữa. chúc may mắn
mạch của bạn gồm mấy ẻm TDA nếu 3 con (2 cho loa vệ tinh , 1 cho Sub ) thì kiểm tra hết 3 ẻm đó xem có HÓt không , cũng không loại trừ cầu diod đã hỏng rồi , bạn thay hết 4 mạng diod đó luôn đi , Nó hót quá cũng hay bị thoái hóa biến chất , và điều quan trọng là ở Loa có kêu hay không , hay làm bạn cắm nguồn nhưng ko đấu loa thì thấy nó khói Diod , nếu có các mạch ngoại vi như Pre hay đèn nháy gì gì đó thì tháo hết ra , kiểm tra hết và ngon từng phần rồi lắp lại , đầu tiên là phần công suát , sau là Pre và các mạch liên quanNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếttình hình là khi mình cấp điện chạy khoảng 1phut thì thấy diop cầu bốc khói,biến thế nóng,mình đã thay cầu diop mà vẫn thế,nguồn 12v cấp cho tda vẫn có.ae giúp mình với.
Bác nhổ ic ra ktra kĩ đường mạch bỏ tụ 104 ra. đo tụ nguồn xem với dios 3A là đủ tải cho 2030 rồi mong bác sớm hoàn thành ok
mình đã tháo ic (loa bass) ra thì máy chạy bình thường,2 loa tress vẫn hát,mình thay ic mới vào(ic đang hát) thì bật lên diot vẫn rất nóng.để mình ktra kỹ phần ic bass rồi tính tiếp.
cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân,cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.đơn giản là khi văn con ic vào vỏ loa thì gây ra hiên tượng trên.mình lắp rời nó ra ok.
KHi vặn vào vỏ loa (miếng tản nhiệt sau đít loa) mà không có cách điện lưng IC thì nguồn V- chạm xuống mass làm cho dòng chạy trong BA tăng cao gây nóng BA, có thể cháy nếu để lâu , nếu có cầu chì thì đứt rồi. Đoán vậy.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtcuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân,cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.đơn giản là khi văn con ic vào vỏ loa thì gây ra hiên tượng trên.mình lắp rời nó ra ok.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
trời ạ, vậy mà cũng làm được. pó tay bạn.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtKHi vặn vào vỏ loa (miếng tản nhiệt sau đít loa) mà không có cách điện lưng IC thì nguồn V- chạm xuống mass làm cho dòng chạy trong BA tăng cao gây nóng BA, có thể cháy nếu để lâu , nếu có cầu chì thì đứt rồi. Đoán vậy.
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
Hôm qua, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
