Giúp sửa lao vi tính Jumboy 2.1
  • vietdt5
    • Jul 2005
    • 93
    chào các bác, e có con loa vi tính Jumboy 2.1 bị nước vào nên thùng nó bị nở hết ra.Nó bi hiện tượng ù ở loa bass, khi e tháo ra thì thấy 1 con điện trở 47Ohm bị rỉ chân, e đã thay băng con 100ohm, giờ nó hết bị ù, nhưng bị hiện tượng chạy 1 bên loa to 1 bên bé.Nếu bằng tín hiệu vào kênh R thì nghe to chỉ bằng 1 /2 khi cắm tín hiệu vào kênh L.Loa chạy 4 con TDA 2030.
    thấy có 1 con 4558 gần chỗ tín hiệu đầu vào.
  • huytrandang
    • Nov 2012
    • 852
    Sao bác k thay đúng trị số chắc cân nhau à
    • vietdt5
      • Jul 2005
      • 93
      Sao diễn đàn mình khó up file ảnh thế nhỉ?
      • vietdt5
        • Jul 2005
        • 93
        e k có con điện trở đó bác ah
        • vietdt5
          • Jul 2005
          • 93
          E thay con trở chỗ mũi tên đó.
          • lechungtinh
            • Aug 2012
            • 78
            trường hợp loa chạy không cân vế có rất nhiều nguyên nhân:Điện áp sai,triết áp bẩn,hỏng IC khuyếch đại vi sai 4558...trước hết bạn nên thay trở phân điện áp đúng trị số,không có đi xin hoặc đi mua!nếu không đc thì làm lần lượt như mình chỉ....chúc thành công
            • vietdt5
              • Jul 2005
              • 93
              e vừa thay co trở 47ohm chuẩn rồi, nhưng vẫn bị hiện tượng trên.E đã thay con 4558 ở gần chỗ đường Input vào bằng TL082 thì vẫn bị vậy,e kiểm tra biến trở Volume bằng cách tắt nguồn loa đi, dùng đồng hồ đo điện trở giữa chân 2 và chân 1,3 so sánh 2 kênh thi giá trị như nhau, vậy là biến trở vẫn ok chứ các bác?Mạch này dùng biến trỏ kép chỉnh volume và Treble, còn Bass dùng biến trỏ đơn.
              • huytrandang
                • Nov 2012
                • 852
                #8
                Bác câu tín hiệu chéo nhau biết tại đâu liền
                • vietdt5
                  • Jul 2005
                  • 93
                  #9
                  Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                  e đã cấp tín hiệu vào chân 2 của biến trở thì hát bình thường bác ah.
                  • huytrandang
                    • Nov 2012
                    • 852
                    #10
                    Thế bác thay biến trở xem sao
                    • toanhoang29
                      • Oct 2012
                      • 412
                      #11
                      Nguyên văn bởi vietdt5 Xem bài viết
                      vậy là phần CS ngon lành rồi giờ chỉ kiểm tra phần pre thôi. xem lại biến trở. rồi xem lại các con tụ input xem có hỏng ko. nếu mà cấp thẳng tín hiệu vào biến trở mà hát ngon thì chỉ bị lỗi từ đầu vào cho đến con biến trở đó thôi. bạn cứ thế mà dò từ biến trở đến đầu tín hiệu vào là thấy bệnh thôi.
                      • Peter_Lie
                        • Apr 2011
                        • 33
                        #12
                        Biến trở hoặc dây tín hiệu có vấn đề
                        Đổi giắc 3.5mm khác hoặc đổi giắc 2 kênh R,L xem
                        • lechungtinh
                          • Aug 2012
                          • 78
                          #13
                          triết áp đôi khi đo không chắc ăn đâu!cứ thay đại con Volume đi! nếu có dầu RP7 xịt vào cũng đc!
                          • vietdt5
                            • Jul 2005
                            • 93
                            #14
                            e xịt RP7 rồi, vẫn k hết
                            • vietdt5
                              • Jul 2005
                              • 93
                              #15
                              có cao thủ nào vao giúp k vây?>
                              vietdt5 Tìm hiểu thêm về vietdt5
