Nên làm ampli Nghệ Thuật hay Quái vật?
  • Nên làm ampli Nghệ Thuật hay Quái vật?
    Số là em định làm 1 ampli đầu tay CS dưới 10W thôi để trình Dad của em xin vé được truyền nghề điện tử. Em tìm được 2 cái sơ đồ trên mạng nhìn cũng không rối rắm lắm. 2 cái đó, một cái là Quái vật (Le Monstre) và 1 cái là Nghệ thuật của Điện tử (nghe nói là trong sách Art of Electronics) .
    Vậy mấy anh (hoặc chú bác) nào nhiều kinh nghiệm thì cho em một vài lời khuyên:
    - Nên ráp mạch nào để có thể có vé (thành công và nghe được tốt)?
    - Em chưa có thông tin bộ nguồn cho 2 mạch này.
    Về linh kiện thì không lo vì ba em có tương đối đầy đủ linh kiện cũ và mới để em thí nghiệm, chỉ cần mua cục nguồn thôi.
    Chân thành cảm ơn anh chị (chú bác).
    P/S: em tính làm xong thì giới thiệu cho mấy đứa bạn làm chơi , dùng nghe nhạc trong phòng luôn. Em nghĩ dưới 10W thì nghe nhạc ban đêm ban ngày đều được ạ. Em tính hỏi bên luồng Power amplifier và accessories cho tiện vì nó đầy đủ nhưng hơi chộn rộn nên thôi.
    Em thì hơi nghiêng về cái "Nghệ thuật" chút
    Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
    Nguyên văn bởi Dad'sClone Xem bài viết
    nghe hay hay là ko hay thì còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác nữa sơ mạch nó chỉ là 1 phần thôi còn nguồn .mạch tay nghề hàn.linh kiện ,đường tín hiệu input .
    còn nếu làm amly tầm 10w thì mình khuyên bạn nên đùng ic loại TDA 2030,TDA2003 vv sơ đò nó đơn giỏn và de lắp hơn nhiều so với dung tranzito
      Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
      Thanks anh.
      Nhưng ba em bắt em làm mạch bằng transistor dưới 10w này như là đề thi nhập môn mảng ampli. Mà em cũng thích như vậy.
      Em không quan trọng nghe hay hay không mà là mạch nghe tốt: không bị rè, không bị ù, không bị sôi, tiếng rõ ràng không ồm ồm, không gắt và không chói tai. Nếu so sánh với nghe bằng headphone sony mà không cách biệt nhiều thì em nghĩ sẽ "đậu" thôi.
      - Thông số nguồn em mới có: cả 2 mạch đều dùng nguồn dưới 20 volt, em không nghĩ là quá khó.
      Vậy có bác nào đã làm qua 2 mạch này cho em xin chút ý kiến để bắt đầu làm.
        Bác vào hiend cho sv nghèo hay irf540 ngay bên trên đó tham khảo xem có cái nào ưng k
          Nếu bạn mới nhập môn thì bạn nên làm theo cái sơ đồ thứ nhất ( đơn giản , cơ bản , linh kiện tốt thì "ăn ngay" , ko phải điều chỉnh gì...) . Còn cái sơ đồ thứ 2 hình như nó là class A .....
            Thanks anh.
            nên ráp mạch phía trên [5 trans] vì đơn giản dể chỉnh sửa.chỉ cần ráp đúng kỉ thuật là âm thanh nghe tốt,tôi nghỉ chỉ cần máy hát được là bạn đủ điểm với papa rồi.
              Thanks anh.
                Thanks bác manhha11, em sẽ cần thêm chục góp ý của anh chị là sẽ bắt đầu làm thôi. Có ai làm với em không?
                  Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                  Dạ em cũng có đọc qua luồng Sinh Viên nghèo, thấy các anh chị bàn luận em cũng ưng bụng. Còn về Hexfet em cũng mới biết nên chưa dám làm. Jfet trong mạch thì em không sợ.
                    Đừng chủ quan nhé
                      Đừng chủ quan nhé
                        Tớ thì lại chả khoái cái món amply nhỏ nhỏ xinh xinh này lắm ở nhà toàn loa bự , nhỏ nhất cũng 25 lắp 10w này chắc kiến nghe quá
                          nếu lắp cái thứ nhất thì lắp TDA2003 nhanh mà lại hay hơn
                          lắp cái thứ 2 thì chưa phù hợp với bắt đầu,vì class A , J FET cần match pair mới ngoong
                          Keep moving forward...
                            Lần đầu cầm mỏ hàn mà làm tăng âm bán dẫn bóng dời, từ a đến z thì thành.... "quái thai" thì đúng hơn ! Ông già không muốn bạn theo nghề. Trừ trường hợp bạn có năng khiếu bẩm sinh thì chẳng cần xin phép ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu !
                              Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
                              Em có tham khảo bên VNAV các mạch đang hot thì thấy có cái ACA gì đó có 5W thôi nhưng nghe nói là kéo loa thùng ra bass treble rầm trời như ai. Chắc anh cũng nên xem qua cho biết, toàn cao thủ chơi cái mạch đó. Nhưng cái đó toàn phải dùng linh kiện tốt cho nên em ngần ngại.
                              Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                              Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                              hjhj, em đã nói rồi mà, cái nì là bài thi của papa em với lại cũng tính giới thiệu cho bạn bè cùng làm cho nên cần linh kiện ít mà phổ thông. Còn mạch IC thì em có làm 1 số mạch như KA, LA, TDA. Có cái tự build theo sơ đồ trên bo test, có cái thì câu dây.
                              Thứ 2 là chắc em nói nhầm nhọt gì đó: là ampli transistor rời đầu tay. Không phải là lần đầu em cầm mỏ hàn mà là lần đầu làm ampli transistor rời. Xin lỗi các anh nếu em nói không rõ.
                              Em không có năng khiếu bẩm sinh gì đâu, ngày nào cũng nghe mùi nhựa thông phảng phất thì cũng nghiện . Với lại có sách vở trên kệ thì em lấy xuống đọc thôi, thay vì chơi game hay lang thang ... trà chanh - trà sữa chém gió
                              Với lại, học thầy không tày học bạn mà anh.
                              Dad'sClone Tìm hiểu thêm về Dad'sClone
