Nên làm ampli Nghệ Thuật hay Quái vật?
  • Em nghĩ là em còn thiếu cái gì đó mà em chưa đo được.
    Có thể là dòng IC của từng con Transistor. Em đọc thấy trên datasheet (tuy là nhiều từ chuyên môn rộng em còn chưa hiểu) đa số biểu đồ là liên quan tời IC hoặc VCE. Em đang đọc thêm.
    Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
    • tớ thì chả biết chút ngoại ngữ nào , thứ tớ nói đều là từ sách của mấy kĩ sư điện tử nói thôi , họ suất bản thành sách bán rộng rãi , ko biết liệu số liệu họ đưa ra có lẽ sai chăng
      • Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
        em không có ý đó. ý em nói là anh chưa đọc kỹ các post của em từ đầu. VỚi lại trong phần Hfe có mấy "ngôi sao" nên em lưu ý nó hơn chút.
        Mà anh em mình cũng nên đọc datasheet kỹ hơn chút, còn cái gì đó "ghê ghê" mà em chưa hiểu ra.
        Em chỉ còn 2 tuần rảnh rỗi để làm. Chắc bù đầu chẳng còn chơi bời hè gì được nữa. hic hic
          Tài liệu chuẩn, đầy đủ nhất phải là datasheet down từ mạng của đúng hãng sản xuất linh kiện bạn đang cầm trên tay. Một số sách được in bán đã bị thu gọn (giảm bớt cột khung cho chữ to ra) nên một số thông số kỹ thuật được coi là "ít quan trọng" đã bị lược bỏ, ví dụ: điều kiện đo thử thông số...
          Dad'sClone phân biệt đúng đó, nhưng chỉ đúng với transistor chính hãng, còn với hàng Tủng khủa thì vô nghĩa.
          Liên quan đến điều kiện đo thử, hầu hết các thông số đều thay đổi khi transistor được đặt vào mạch thật, với chế độ phân cực khác đi so với điều kiện đo đã công bố trên datasheet...
          • Vâng bác 2H4T , nhưng theo em thì tốt nhất nên đo bằng các thiết bị đo ( VOM , DVOM ) sẽ cho ra kết quả cũng gần chính sác , chứ giờ ngồi lần data mới tra sách thì cũng ko ăn thua bác à , Linh kiện mới cóng mà còn chết nhe răng nói gì
            • để lắp ráp một mạch điện việc đầu tiên là xác định loại mạch đó cần thiết ở mặt nào , sẽ cần những linh kiện loại gì , rồi sau đó yêu cầu nhóm linh kiện đó ra sao , khả năng trong tay là thế nào về dữ liệu cũng như nguồn linh kiện , để ráp cho cái ampli kêu và chạy bình thường thì không khó , linh kiện nào đó giông giống thì cũng ráp vào được , và cũng ép nó chạy được , nhưng để một cái ampli dù là công suất nhỏ mà kêu cho hay cho đúng bài bản thì không là chuyện đơn giản , nó đòi hỏi mặt linh kiện không dễ dàng chút nào trong điều kiện nghiệp dư , nếu không có hướng tìm kiếm , tại sao Nhật họ lại chế tạo ra quá nhiều linh kiện như vậy ,và tại sao họ lại có những nhóm chuyên dùng cho mảng âm thanh , mà sao họ không lấy những dạng dùng cho công nghiệp để lắp ráp cho rẻ, dễ kiếm ! từ con transistor , đến con tụ , con trở cũng phải là linh kiện chuyên dùng , đó là vì họ muốn một sản phẩm làm ra phải đạt được những mục tiêu nhất định nào đó về chất lượng âm thanh , chứ không đơn giản là cứ con thuận là lấy A 1015 nhét vào , và con nghịch lại cứ lấy C1815 cắm vô ,đồng ý là cắm nó vào vẫn chạy được , không có gì quá khó khăn , nhưng rồi lại bào nghe không giống cái máy khác , sao họ làm nghe hay hơn ! cùng một sơ đồ , nhưng mỗi nhóm linh kiện lại cho kết quả khác nhau về chất lượng . vì vậy khi nhìn vào cái sơ đồ là cần phải biết được sẽ phải dùng loại linh kiện nào cho phù hợp, mà cái này thì không dễ cho người mới nhập cuộc , chưa nhiều kinh nghiệm .còn đo đạc ư ? đó chỉ là bước đi sau của phần chọn lựa linh kiện mà thôi , cái đồng hồ dù xịn nhất , thông minh nhất, hiện đại lắm thì cũng không thể cho biết con transistor có chạy tốt cho audio hay không ! mà phải là dữ liệu của nhà sản xuất cung cấp thì mới tin cậy được .
              • Em cũng coi thử rồi, điên đầu với cái "Nghệ thuật" này luôn. Mai vẽ PCB lại cho nó coi sao.
                  Tôi chưa hiểu rõ ý bạn.
                  Không có data làm sao biết điện áp, tần số, h... của transistor mà biết là cho phép lắp vào mạch.
                  Còn đo thì đo cái gì khi mà linh kiện chết mất rồi (ví dụ: lắp transistor vào mạch có Vc quá lớn hơn Vcb0)??
                  Vấn đề nữa là mấy linh kiện mới cóng có tốt không, hay lại là đồ khựa thì ôi thôi rồi...
                  Đó là ta đang lạm bàn về hàng "chất".
                  hàng "chợ" thì rẻ là tiêu chí, nên khoan hãy bàn đến chất.
                  • Cái tụ 2,2 uf màu xanh không hợp làm tụ đầu vào nên đổi con tụ nhỏ có 2 chân đứng , ngỏ ra loa gần ngỏ vô mass ngỏ vô gần mass nguồn vậy nên kiếm cái vỏ máy hay tấm kim loại hàn mass nguồn xuống đó mass biến trở ngỏ vào hàn mass xuống vỏ ngay chổ đặt biến trở cách xa điểm mass nguồn giữa biến trở nối với 1 đầu tụ 2,2 không hàn vào mạch đầu kia tụ mới hàn vào mạch . Nếu có tài liệu về thiết kế amp em nên đọc và tính xem mạch ra được bao nhiêu W nếu yếu hơn nhu cầu thì cần làm gì để tăng cho đúng hơn là cứ lăn tăn về dòng gì gì đó cái này tính sau cả hfe nữa con 1815 chợ ráp làm vi sai từng đầu cho nhiều mạch cũng tốt chứ đâu kém . Vì đây là đề tài của ba em nên tôi chỉ gợi ý thôi chứ nói toạc cả ra thì giống cóp py quá giống như đánh lừa ba em vậy .
                    • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                      Cái tụ đầu vào 2,2uF em có tụ đứng tháo trong đám mạch cũ nhưng chân không đủ dài theo cái layout của anh Tep nên em không gắn mà xin thử 1 con của ổng
                      Em cũng tính úp cái lon sữa lên coi có còn tiếng radio không rồi tính. Sáng nay em đo đạc lại và làm 1 mạch khác (từ tối hôm qua).
                      Tài liệu làm ampli thì em có 1 cuốn rách nát của ông Phan Tấn Uẩn , em đọc nhiều lần rồi mà chưa hiểu hết. Nhưng trong sách không nói cách tính toán để mạch chạy cho tốt, chỉ có phân tích về hoạt động của từng tầng thôi à.
                      Nhu cầu của em không phải là công suất, cũng không cần hay, mà là nghe tiếng rõ ràng không bị rè hay ồ ồ như radio khi mở volume hết cỡ. Vì vậy cho nên mạch dưới 10W với em là quá đủ, em dùng luôn cái loa thùng cũ test ampli của papa em (bass 2 tấc, 1 trung 8cm và 1 treble cũng khoảng 8cm).
                      Em tính là bỏ ra thêm 1 vài ngày để tìm hiểu thêm và hoàn tất mạch này vì nó đơn giản và cũng còn để học cách tính toán điều chỉnh mạch transistor. Nếu papa em hỏi thì em giải thích được mạch mình làm là được.
                      Cái phần gạch dưới ở trên em cũng nghĩ giống vậy. Mạch ampli chợ hư bỏ ở nhà em cũng có một số , em thấy gần đầu vào toàn dùng C1815 với A1015 à.
                      • Sáng nay lúi húi đo đạc thì bị mẹ già la , sợ hư mấy cái đồng hồ của ổng .
                        • Có cái này cho chủ thớt.
                          Nếu ai muốn cám ơn thì cám ơn tác giả bài viết.
                          • Nguyên văn bởi Dad'sClone Xem bài viết
                            Con tụ đó quá to thường dùng cho chỗ cần dòng lớn , làm tụ liên lạc thì chỉ to như đầu đũa dài 1- 2 phân , về cặp vi sai ý tôi là có gì xài nấy ráp cái mạch cho tốt xong rồi thì muốn đổi thứ gì khác cho là hay , tốt hơn thì đổi và còn nhận biết được nó có tốt hơn con cũ không chứ lắp ngay từ đầu vừa mất công kiếm lại thêm lỡ hư thì uổng , cặp D , B hơi to giống như dùng dao trâu mổ gà cặp TIP 31 , 32 cũ có sẵn sao không dùng chân ngắn thì hàn dây nối . Ráng lên mạch có mấy con mà chịu thua sao .
                            • Dạ để em làm lại lần nữa coi sao.
                              Hôm qua có thay hồii tiếp 100k thành 56k thì tiếng nhỏ lại nhưng khi mở lớn volume thì tiếng chưa tốt mà còn ồn. Em đang coi file phân tích của anh Tép gởi trên.
                              Cảm ơn anh/chú/bác Tống Văn On.
                              • Hôm qua đã nhận được Jfet, và tranistor từ bác Thái. Cảm ơn bác rất nhiều.
                                Bây giờ tiến làm Quái vật thôi
                                [MENTION=151389]bboyminh[/MENTION]: Bác Thái gởi cho chú 2 cặp jfet (K30 & J103).
                                Dad'sClone Tìm hiểu thêm về Dad'sClone
