chào anh em . mình đang gặp con đài Soni này , hiện tượng là khi mở ở loa có tiếng nổ lụp bụp , các chân linh kiện đã bị gỉ sét , mình cũng đã thay kha khá linh kiện trên đó rồi mà vẫn chưa hết . anh em ai đã từng làm con này thì giúp mình mới , Thank's ae nhiều
Đài Soni Radio Cassette-corder CFS-710S cần giúp
Tags: None
Lâu rồi ko sửa, nhưng kinh nghiệm gặp mấy con kiểu như vậy rồi.
1. Lấy RP7 xịt và làm sạch chuyển mạch Ghi âm, Chuyển mạch Radio/Cassette. Dùng Xilen hay Axeton đánh rửa mạch sạch sẽ
2. Tách Volume ra (hút thiếc mối hàn để cách ly).
3. Kiểm tra riêng phần Amply (khuếch đại công suất), và phần Preamply (khuếch đại đầu từ)
Trường hợp mà tất cả các mode (radio, line in, cassette) đề bị thì có thể xác định là do Amply rồi (loại bỏ bước 2)
Nguyên nhân là do tụ bị khô, hoạt động chập chon, tìm mấy cái tụ quanh IC công suất thôi. Thường thì tiếng lụp bụp này có ở 1 kênh tiếng, xem sơ đồ (datasheet) của IC công suất rồi chỉ tách riêng các tụ ở kênh đó thôi (tháo dần các tụ nghi ngờ rồi thay thế thôi).
Nói chung, phương pháp chính là kiểm tra tuần tự từng tầng (các ly để loại trừ lỗi).
cảm ơn bạn đã quan tâm , mạch công suất mình đã tách riêng rồi , tiếng rất trong không ù xì lẹt đẹt gì cả, nhưng khổ nỗi khách bảo đài bị dính nước , nên giờ các chân linh kiện đều bị gỉ sét , mình sẽ thử mấy cách của bạn thế nào , thank's nhiềuNguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtLâu rồi ko sửa, nhưng kinh nghiệm gặp mấy con kiểu như vậy rồi.
hì , cuối cùng cũng ổn , mình thay hết mấy con tụ của mạch Pre trước công suất và bọn transistor đã ổn ,
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐể đảm bảo ui tín, bạn đem board đi giặt xà phòng cho thật sạch, sấy khô, xịt RP7 vào các chuyển mạch và bảo hành sáu tháng
ôi bác ơi , em nó cũng thuộc dạng cụ lão rồi , chằng biết thế nào , lúc trước thì kêu toang toác nhưng lúc sau lại suy tim hay nhồi máu cơ tim rồi chết bất đắc kì tử thì căng bác ạ , em chỉ bảo hành 1 tháng thôi , với điều kiện còn nguyên TEM
em ở miền bắc cơ mà bác , nên mấy từ nói lái đó chắc em ko hiểu bác ạ , nhưng khách bảo nghe từ sáng đến giờ việt dã đài tiếng nói VN mà thấy rất ổn , em nghĩ chắc là Ngon ơ rồi
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
