Nguyên văn bởi dinhlongbk93
xin giúp giảm độ lợi cua mạch tăng âm tda 2030
một mạch ampli dù là IC hay Transistor thì bộ nguồn là cái các bạn nên quan tâm trước tiên, các bạn mới làm thì thường hay chú ý vào cái mạch điện , rồi sò gì ngon hoặc IC gì hay, rồi loa các loại , mà không chú ý đến "cái nồi cơm" của nó thì rồi cứ loay hoay với cái mạch sao nghe không hay , bass bể , treble nghẹt v.v rồi ù , rè các kiểu , vì vậy tôi khuyên các bạn hãy làm cái biến áp cho ngon trước đi , tùy theo khả năng tài chính vật liệu và công suất dự kiến , làm xong nó rồi tới bộ lọc nguồn , làm thật kỹ vào, đi mạch cho khéo , lọc bằng tụ gì cho mỗi vị trí , bố trí cho hợp lí (cái này nên dựa theo các mạch mẫu nếu chưa có kinh nghiệm) , sau khi" cái nồi cơm" này ngon rồi thì các bạn dọn mâm sẽ dễ dàng hơn . nhất là dòng ra của nguồn , thiếu dòng là nguyên nhân đầu tiên của của sự bể bass khi mở hơi lớn , chưa mở to mà đã rè rồi ù là do lọc nguồn , mở to tí thì nghẹt và nóng IC hoặc sò là do tự kích , cái này thuộc về mạch và một phần do lọc cao tần bên nguồn, và đi dây input / output chưa hợp lý, nhiều cái biến thế lõi sắt thì to , nhưng quấn dây nhỏ =2/3 mức chuẩn, quấn thiếu vòng, thì ráp vào đã bị rè và ù rồi, thì dù có làm cỏ toàn bộ phần nguồn và cái mạch thì nó vẫn còn bị, thế là vứt oan cái mạch .
không ù mà loa đã rè thì âm thanh sao mà hay được ? mà chạy loa gì mà có 2 con 2030 mà loa không đủ công suất vậy .Nguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtmình đang dùng 2channel dùng 2 con 2030 gắn vào máy hát đĩa 2w x2 loa nghe âm thanh hay lắm nhưng chưa có tín hiệu nó rè mỗi khi sang bản khác nó cũng rè rồi vào nhạc nó mới hết.làm biếng gắn lọc.
1 con TDA 14w không có nghĩa khi chạy với loa 4w nó sẽ bị rè vì thừa công suất , rè khi kết thúc 1 bản nhạc do đi mass và lấy mass chưa hợp lý , TDA nếu làm chuẩn lấy mass chuẩn thì áp offset chỉ vài mv đến chục mv thôi , vặn max vol khi ko có tín hiệu thì áp sát tai vào loa mới có tiếng hơi xì nho nhỏ
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
