Nguyên văn bởi qcsonglong
amply rút điện loa có tiếng bùm
không cần lớn lắm đâu lấy mấy cái tụ thường dùng cỡ ngón tay cái là được đó 100v khoảng 10uf trở lên xem thế nàoLast edited by hoanglam1976; 31-10-2013, 20:08.
Không đâu bác , tụ theo trị số cho toàn dải qua , những amplifier chạy nguồn dơn không BTL đều có tụ ra loa , nhưng bệnh này , có tụ cũng như không thôi !Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtnếu như vậy thì cả dàn loa sẽ toàn là tiếng treble vì tụ chỉ cho âm thanh có tần số cao đi qua thôi mà (mà cho e hỏi là mắc nối tiến hay song song vậy bác?nếu nối tiếp thì e thấy đúng như vậy )
cảm ơn bác
Khuyến cáo đùng lắp tụ ra loa , nếu có tụ xịn thì lắp nhưng chất âm sẽ thay đổi đấy bác !điện tử là anh em của trái tim tôi
Đấy là cách xã tụ nguồn thôi , Khi nào cần xả tụ ? khi thử , tét mạch nếu tụ còn lưu điện thì sẽ nguy hại cho LK của mạch .....Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtBác chỉ cần làm như này, dùng 2 con trở khoảng 100 ohm hoặc lớn hơn tí cũng được, mắc vào làm tải trên 2 con tụ nguồn. Đảm bảo lay phích cắm thoải mái không nghe bụp nữa.
nó có tiếng bụp ra loa chứng tỏ mạch CS của bạn kém cân bằng , và điều thứ 2 là có sóng giao động khi bật , tắt nút ânđiện tử là anh em của trái tim tôi
khó thật đấy nhưng tụ 100 om mà mắc vào nguồn đôi 38v đôi thì e sợ là nó sẽ bốc khói trong vòng vài giây(e chưa thử nhưng thấy sợ khói lửa)
còn trường hợp dùng tụ nối tiếp loa thì e thấy cái loa bass của e biến thành loa treble luôn,loa mid cũng vậy
trường hợp mất cân bằng thì có thể lắm vì hôm bữa e có vặn 2 con biến trở trên mạch công suất
mấy bữa nay nhiều việc e chưa thử dc !
Chỉ cần 1 mạch BJT/FET đơn giản khi có điện thì nó từ từ ngắt bán dẫn tín hiệu đi thẳng và phần khuếch đại. Vô tình mất điện thì nó nối thông để rẽ tín hiệu xuống mass thế là câm toàn mạch trước khi tụ nguồn và bản thân mạch đó xả hết điện. Nói dài dòng không biết có ai hiểu không??!! Chắc là không?By three methods we may learn wisdom:
hôm nay e mới rảnh để tiếp tục cái amply này !
giờ e thử cách mắc trở song song với tụ nguồn nhưng không biết các bác nói là tụ nguồn cho công suất hay tụ nguồn cho music ?
-con trở đó mắc song song từ vcc+ xuống vcc- hay là từ vcc+ xuống mass rồi thêm 1 con nữa từ mass xuống vcc-??
e thử làm như thế này dùng trở 5w 200 om nối vcc+ xuống mass rồi thêm 1 con nữa từ mass xuống vcc-??con trở hơi nóng nhưng không có hiệu quả,e cũng thay con tụ ở công tắc bật tắt rồi,thay cả boar muisic và master mới luôn cũng ko dc
không hiểu sao khi vặn volum master xuống thấp thì không vấn đề gì mà đệ 50% là nó nổ rất lớn khi rút giắc cắm amply raLast edited by qcsonglong; 24-11-2013, 18:10.
"em nghĩ thế cũng như em văn volume xuống rồi , chắc giống cái delay , có điện , nó mở cho âm thanh đi vài mạch , khi ko có điện , nó tắt và chạm xuống mass => tắt tính hiệu"
cái này tốc độ nối mass phải cao e cũng nghĩ dùng relay nhưng chắc ko nhanh bằng bán dẫn ?
đến đây e mới thấy ráp amply thì dễ mà sửa nó thì ngược lại!!!e tính ráp cho mấy người quen vài cái mà tình trạng thế này thì mệt đây,chẳng lấy 1 chút tiền công nào nhưng nếu hư thế này thì mang tiếng quá
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
