Mod loa - Chia sẻ kinh nghiệm
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    #106
    Đúng là nhiều người không nghe hay cảm nhận được hạ âm 30 hz nhưng tần số này không bỏ ra được vì nó hổ trợ cho các tần khác từ 50 hz > có tần này âm bass nghe rất sâu và phê nhưng nếu nghe lâu thường có cảm giác bứt rứt khó chịu nên trong EQ thường để ở mức cân bằng . Loa muốn phát được 30 hz thì nam châm phải đủ mạnh < tính theo Gauss > rồi mới tính tới mấy cái khác như là màng nhện , độ hở của khe từ .... nên không phải cứ loa to là kêu được đâu nha loa nhỏ nhưng đáp ứng được các tiêu chuẩn cũng kêu được 30 hz tốt chỉ không to thôi .
    30Hz chưa được gọi là hạ âm bác ơi , phải dưới 20 (19) Hz thì mới được gọi là hạ âm . Hạ âm là ngoài khả năng nghe của đa số người .
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3365
      #107
      Amp ngoại dùng trong vũ trường có đáp tần từ 20 hz - 20 khz , EQ có cần 30 hz tới 16 Khz còn loa full JBL 100 hz - 12 khz loa sub 15" thấp nhất là 45 hz loa 18" là 40 hz vậy mà khi chỉnh cần 30 hz trên EQ vẫn thấy tác động mạnh , tần cao thì chỉnh 16 khz cũng tác động trong khi loa chỉ đáp ứng tới 12 khz sao lại thế nhỉ .
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #108
        đồ thị hiển thị của EQ thì chỉ mang tính tương đối thôi , và khả năng lọc lựa khuếch đại của nó thì đều được trên toàn dải tần , nhưng ampli và loa thể hiện thì lại khác , 2 cái này không liên quan với nhau , EQ xuất ra thế nào thì xuất , còn ampli thì đẩy được tần số nào thì đẩy ,còn không thì bỏ, còn loa thì thể hiện được chừng nào thì nghe chừng đó .chứ ampli đẩy được tần thấp 20hz , mà loa không thể hiện được thì thôi ,kể cả treble cũng vây, ampli cũng chẳng bị sao cả .
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3365
          #109
          Ý em là cái tần số 30 hz nó ở đâu ra mà bác Thái .
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #110
            thì cái tần số 30hz đó nó có trong dàn nhạc , đó là âm thanh của cái trống thật lớn , (hoặc trống điện tử) và âm thanh của cây đàn đại hồ cầm, cây violon bass .
            • nongdanfo
              • Feb 2009
              • 1385
              #111
              Hôm em đj hát karaoke. Thấy loa sub jbl bass 30 cm. Phòng tốj nên chả ngía được moden gì. Chỉ thấy bóng loáng.
              Đánh âm trầm phê lòj. Nge gần chả thấy gì. Nge xa bàn ghế rung bần bật.
              Nhiễu điều phủ lấy giá gương
              • tuyennhan
                • Nov 2007
                • 3365
                #112
                Ý em là cái loa sub theo thông số thì dải tần thấp nhất của nó là 40 hz như hảng công bố thì làm sao nó kêu được tần 30 hz tương tự như thế ở tần cao loa còi chỉ có 12 khz mà chỉnh EQ cần 16 khz cũng tác động .
                • Quocthaibmt
                  • Aug 2012
                  • 5520
                  #113
                  Nếu như nó kêu được ở 40Hz bình thường , thì nó vẫn kêu được ở 30Hz , nhưng biên độ sẽ thấp (yếu) hơn 40 Hz khá nhiều , nhưng loa sub thông thường thì ít khi xuống thấp được 35-45Hz , vì lý do về mặt cơ khí của nó , nó hoạt động tốt ở tầm 75Hz -125Hz với biện độ rất cao , nên làm cho người nghe có cảm giác thật trầm , còn trong thắc mắc của loa còi thì khi nâng EQ 16khz mà loa vẫn tác đụng đó chỉ là tác dụng ở tầm 12khz-14khz thôi , nếu lên tới 16k thì biên độ rất bé , sở dĩ ta nghe thấy có sự thay đổi đó là vì khoảng 12k-14k đã được EQ bù vào trong dải tần và loa có thể hiện được , vid trong EQ không nhất định là đúng với tần số ghi trên cần gạt , nó là một chuỗi phổ quanh điểm cao nhất đó theo hình chuông úp , nghĩa là những tần số quanh đó vẫn bị thay đổi theo mức khuếch đại hoặc bị lọc bớt , nhưng càng xa tần số ghi trên vị trí đó thì tín hiệu càng bị ảnh hưởng ít hơn , chứ không phải là chỉ tăng hoặc giảm ở ngay tần số ghi trên đó !
                  • phuong.hng
                    • May 2008
                    • 1016
                    #114
                    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                    Vì đơn giản là dải tần càng thấp đến ngưỡng hạ âm thì cần mức năng lượng cao hơn nhiều để độ rung của tần số đó giúp ta cảm nhận thấy, thứ nữa là bước sóng của âm siêu trầm gây nên hiện tượng "đi xa anh mới cảm thấy em hj hj". Anh em cuối năm nay đi xem triển lãm nghe nhìn đi, nếu có gặp cặp loa của YG thì tự thấy loa bé nhưng nhiều loại loa to cùng tầm giá còn lâu mới đuổi kịp nó về chất âm và độ uy lực của dải siêu trầm. Còn xét về không gian âm thanh một số bản nhạc thì nó không đạt (theo cảm nhận của mình) vì loa bé trường âm giới hạn là đương nhiêu
                    • tepriu
                      • Jan 2010
                      • 2810
                      #115
                      DIY loa SUB. Bước 1- chọn ván - cắt ván
                      Nhân tiện nói về mod loa, em đưa quá trình làm SUB step by step lên cho anh em .... chửi cho vui.
                      Bước 1 : Mua gỗ, cắt gỗ.
                      Vì SUB là loại loa chỉ cho ra tiếng trầm-siêu trầm cho nên ta làm thùng SUB cũng nên dùng loại ván xốp 1 chút để chống rung và để cách âm cho tốt.
                      Em dùng loại ván ép người ta hay làm bành học cho học sinh. Mấy miếng trong hình là em cắt ra từ cái bàn làm việc 5-6 năm trước của em. Loại này là ván ép mạt cưa hạt lớn và có sơn 1 lớp sơn cứng dày khoảng 0,2-0,3mm. Bề dày ván 20mm. Do ván cũ nên nhìn hơi tởm 1 chút nhưng không sao. Cứ từ từ, nhất là lúc cắt nhớ ke góc cho thật vuông.
                      Cái của em kích thước là 33x44x49, dùng cho loa 20mm.
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #116
                        DIY loa SUB. Bước 2- dán ván- bắt vít.- phụ kiện
                        Em dùng loại vít gỗ răng thưa, đầu nhọn hoắt, dài gấp đôi chiều dày ván. KHoan mồi mũi 2,5mm.
                        Keo dùng keo sữa.
                        Có loại Đài loan 30-35k/lít. Keo Mỹ 50k/lít. Chơi keo US cho nó xôm (thêm 20k hà). Em mua có 1 lít hà.
                        Ghép ván lại với nhau cẩn thận, khoan lổ sẵn, quệt keo, gá lại, bắt vít.
                        • tepriu
                          • Jan 2010
                          • 2810
                          #117
                          DIY loa SUB. Bước 3 – nắp trước và sau
                          Gá đố để bắt 2 nắp cuối (trước và sau) cho chìm vào trong.
                          Bước tiếp theo là gì? là lót chống dội, hút âm.
                          • THSANG AUTO
                            • Jul 2012
                            • 893
                            #118
                            Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                            Keo dùng keo sữa.
                            dóng loa bác nên dùng loại ván này nó hay hơn .
                            facebook:
                            • tepriu
                              • Jan 2010
                              • 2810
                              #119
                              Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
                              Loại ván này thích hợp loa toàn dải. Ván này cứng nhưng không đủ xốp cho nên nó sẽ rung nếu dùng cho Subwoofer. Nếu dùng cho SUB bằng loại này thì hút âm phải rất tốt và có nẹp chống rung bằng gỗ dán song song bên trong thùng, hoặc phải là khung chống rung ngay giữa bụng.
                              • THSANG AUTO
                                • Jul 2012
                                • 893
                                #120
                                VẬY lót thêm bên trong 1 lớp mose dày cỡ 5cm.
                                facebook:
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
