bác cho em hỏi làm sao để biết cái tụ bi khô ạ + em thử thay 2 cái tụ 3300mf bằng 2 tụ 4700mf ( do ko có tụ kia ) nhưng vẫn ù ù , hình như phần bass , các bác giúp với
Khám bệnh theo kiểu của Bác sỹ: Nhìn, sờ, nắn, gõ, nghe, ngửi mùi nữa để xác định xem sơ bộ như thế nào rồi hãy hỏi nhé, vì như vậy các bác sỹ tuyến trên có hồ sơ đầy đủ hơn về bệnh nhân (Nhớ đừng sờ vào nguồn 220V nhé, nó cắn cho đấy).
Nhìn: để xác định xem bệnh nhân có gì bất thường không, VD 1 điện trở bị cháy xám, IC bị nổ rạn nứt ... chân cẳng con linh kiện nào đó bị bong ra,
Sờ; Xem con nà nóng: VD IC nóng bất thường ... Đi ốt quá nóng,,, (Phần mạch +, - 12V sờ thoải con gà mái), sờ vào 220V thì sẽ bị giật mình đấy.
nắn; gõ xem mạch có hoạt động lại bình thường ko?
Nghe; Thấy mạch bị ù ù hay è è, .... xèo xèo?
ngửi mùi xem mạch có thơm không? giống mùi vịt quay hay mùi cá rán...
Bạn nên cung cấp thêm nhiều thông tin hơn để đoán bệnh nhé.
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
