như tiêu đề ở trên. e muốn nâng cấp con loa vi tinh cùi (chạy ic 2030) thay bằng ic lm1875. sẽ nâng nguồn BA lên 18.0.18vac. thay một số con trở và thêm con trở 1M ở đầu vào. làm như vậy liệu có khả thi ko các bác. (về chất âm và CS). bác nào đã chơi con lm1875 này rồi cho e tí ý kiến với. con này có dễ mua ko các bác.
Nâng cấp loa vi tinh cùi bằng ic LM1875
Tags: None
mềnh có nguyên board 5 con LM1875T, tháo sub Soundmax B61 5.1, nó chạy nguồn 17-0-17 vAC nhé, nguồn này cấp luôn cho pre mà nó sử dụng con Diode cầu có 6A (MIC RS604) và tụ nguồn 4700uf/50v (có lẽ nó chỉ dùng cho surround, nếu đánh toàn dãi là khác rồi)
so sánh với TDA2030 thì
- dãy cao: tda hơn
- dãy trầm: lm1875 hơn
- nhiệt độ: tda nóng hơn mặc dù chạy nguồn thấp hơn 12-0-12 vAC
- công suất: lm1875 hơn được 3w (lý thuyết)
- nguồn cung cấp: lm1875 có thể chạy được nguồn cao hơn, đây cũng là một lợi thế
- dễ mua hay không ??? -> khó mua hơn tda2030 chút xíu nhưng vẫn mua được, không cần phải ship từ nước ngoài
- còn gì nữa ...
thôi nhiêu đó thì cũng đủ biết là nên hay không nên nâng cấp rồi
thực tế thì mình nghĩ không nên nếu vẫn dùng với loa cũ đang chạy với tda2030, nếu có loa khác công suất lớn hơn mà tda gánh không nổi thì nên thay thế
con điện trở ngõ vào 1M so với 100k hay 47k thì nghe cũng không khác gì, nếu bạn dùng trị số nhỏ quá vd như 22k thì âm thanh sẽ nhỏ, con đó nghe nói nó là con trở phân cực DC ngõ vào (cái này không chắc)
con LM này có đắt hon tda nhiều ko bác?Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viếtmềnh có nguyên board 5 con LM1875T, tháo sub Soundmax B61 5.1, nó chạy nguồn 17-0-17 vAC nhé, nguồn này cấp luôn cho pre mà nó sử dụng con Diode cầu có 6A (MIC RS604) và tụ nguồn 4700uf/50v (có lẽ nó chỉ dùng cho surround, nếu đánh toàn dãi là khác rồi)
- dãy cao: tda hơn
- còn gì nữa ...
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
