Nguyên văn bởi nongdanfo
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
5.1. Tín hiệu ra của các thiệt bị phát ( card sound máy tính, DVD,..) Đều đưa sẵn cho 6 đầu tín hiệu rồi 2 loa trước, 2 loa sau, một cái center một cái siêu trầm.
Đơn giản thì chỉ cần 6 mạch khuếch đại 6 tín hiệu ý thôi.
Phần loa mình không dám bàn.
Mình cũng đang dùng card 5.1 chế được loa 4.0 thôi. xem mấy phim có âm thanh 5.1 để 4 loa 4 góc phê lắm, đặc biệt là bắc CS hay Cf thì thôi rồi.
đọc xong 11 trang mà thấy vẫn chưa có cái mạch nào cụ thể hay 1 em IC nào đó để làm được 1 em 5.1 nhỉ? bác nào có mạch cho ae xem vơi! e đnag định làm 1 em mà chưa bít sao? đang tính làm 6 mạch cs đã! rùi tính tiếp! bác nào làm rùi xin chỉ bảo thêm à!Không biết ký thế nào?
TỪ window media player 10 trở đi muốn nghe 5.1 đúng thì cài thêm plugin cho nó là xong. Và quan trong là có sound card 5.1Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtĐể có hệ thống loa 5.1 trước hết bạn phải có File âm thanh chuẩn 5.1 (các file âm thanh có đôi .DTS, .VOB, ....), có chương trình đọc được file ấy hoặc (và) qua bộ giải mã 5.1 (vi dụ như đầu DVD, HD, ...card sound 5.1), rồi qua ampli 5.1 để đưa ra 6 kênh riêng biệt. Còn dùng phần mềm giả lập thì thà nghe 2.0 cho nó lành.
Đơn giản nhất là bạn lắp 4 mạch âmply: 1 mạch streo cho 2 loa front, 1 mạch stereo cho 2 loa rear, một mạch mono cho loa center, một mạch siêu trầm cho loa Sub. Các mạch này đi tín hiệu riêng biệt bằng 3 dây kép: 1 cho front, 1 cho rear, 1 cho center+sub. Thế là OK!
Mình đã làm thử và kết quả rất tuyệt. Nhược điểm chính là mình ko thể chỉnh Vol đồng thời cho tất cả các loa mà chỉ có thể chỉnh front,rear,sub,center riêng thôi, nhưng mà như thế cũng tiện vì lúc nào nghe nhạc thì mình chỉ để Front thôi.
Windows Media Player chỉ cho ra âm thanh stereo thôi cho dù file nhạc có là chuẩn 5.1Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
theo em thì bác kông phải phân kênh phân kéo gì hết,nếu có thì cũng chỉ là đồ giả thôi.để có hiệu ứng 5.1 thì cái quan trọng nhất là nguồn âm thanh(đầu đĩa ...+đĩa dvd hay gì đó)các thiết bị đó phải suất ra 6 đường tín hiệu bao gồm RR/RL.SL/SR.SW.C.SAU ĐÓ BÁC LÀM 6 MẠCH CÔNG SUẤT(TO NHỎ TÙY BÁC)6 MẠCH ĐÓ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH VONLUME RIÊNG BẰNG 2VR KÉP VÀ 2VR ĐƠN.HOẶC BÁC CÓ VR 6 ĐƯỜNG THÌ TỐT.EM ĐÃ LÀM MỘT CÁI CHẠY TOÀN TDA2030 ,ĐẦU ĐĨA QISHENG DVD-8828E.CHẠY RẤT TỐTXEM PHIM HÀNH ĐỘNG THÌ THÔI RỒI...MẠCH CỦA EM DÙNG 1 VR ĐƠN CHỈNH VOLUME CHO CẢ 6 KÊNH BẰNG CÁCH THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP.BÁC THÍCH PM EM GỬI SƠ ĐỒ CHOĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
-Nếu bạn có sơ đồ thì post lên, rất cảm ơn bạn.Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếttheo em thì bác kông phải phân kênh phân kéo gì hết,nếu có thì cũng chỉ là đồ giả thôi.để có hiệu ứng 5.1 thì cái quan trọng nhất là nguồn âm thanh(đầu đĩa ...+đĩa dvd hay gì đó)các thiết bị đó phải suất ra 6 đường tín hiệu bao gồm RR/RL.SL/SR.SW.C.SAU ĐÓ BÁC LÀM 6 MẠCH CÔNG SUẤT(TO NHỎ TÙY BÁC)6 MẠCH ĐÓ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH VONLUME RIÊNG BẰNG 2VR KÉP VÀ 2VR ĐƠN.HOẶC BÁC CÓ VR 6 ĐƯỜNG THÌ TỐT.EM ĐÃ LÀM MỘT CÁI CHẠY TOÀN TDA2030 ,ĐẦU ĐĨA QISHENG DVD-8828E.CHẠY RẤT TỐTXEM PHIM HÀNH ĐỘNG THÌ THÔI RỒI...MẠCH CỦA EM DÙNG 1 VR ĐƠN CHỈNH VOLUME CHO CẢ 6 KÊNH BẰNG CÁCH THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP.BÁC THÍCH PM EM GỬI SƠ ĐỒ CHO
- Mình cũng muốn nói là:
+ thực ra đầu đĩa ra được 5 line là do nó có mạch phân kênh, vậy là mạch phân kênh này có thể làm được. OK?
+các mạch CS cho 6 kênh mà bạn làm có tính toán theo tần số của từng kênh/ cặp kênh không?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
vậy bạn nghĩ sau khi làm xong cái mạch phân kênh đó thì đầu vào chỉ cần 2 đường(r/l) đầu ra sẽ là 6 đường RR/RL.SL/SR.SW.C. à
mạch công xuất của mình cả 6 kênh đều khuếch đại được tần số 16hz ->20khz ko cần tính toán gì hết thằng đầu đĩa phát thế nào thì loa của mình phát thế ấy .đơn giản mà mình thấy hiệu ứng rất tốt(nếu cần bạn lắp mạch thông thấp cho đường sw)
bạn ơii cho mình hỏi các kênh RR/RL.SL/SR.SW.C.có tần số như thế nào đẻminhf điều chỉnh lại mạch của mình thanks bạn nha mình chỉ ham mê thì nghich thôi ko có chuyên môn các bạn thông cảm nhéĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Như thế này :Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtvậy bạn nghĩ sau khi làm xong cái mạch phân kênh đó thì đầu vào chỉ cần 2 đường(r/l) đầu ra sẽ là 6 đường RR/RL.SL/SR.SW.C. à
+2 kênh Front (hai bên- trước mặt): chỉ lấy tần số từ 15k-20k ,chủ yếu là các tiếng treble (nhạc ) và tiếng nhạc cụ tần cao, tiếng va chạm kim khí, tiếng va chạm vật cứng mà tiếng thanh (li tách vỡ....), tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc...
Có thể lấy tần thấp xuống hơn chút (12k-20k).
+2 Kênh rear (2 bên- sau lưng): rất khó tái tạo, phải dùng IC chuyên dùng (tạo trễ, mix kênh chính lại, lọc bớt tần số chỉ giữ lại những tần số đặc biệt (âm vang, tiếng vọng), sau đó tách kênh ra lại (ôi , hầm bà lằng ..).
+ kênh SUB: mix 2 kênh lại , lọc lấy tần số từ 20hz - 120/250 hz, khuếch đại.
+ kênh Center: He he, mix 2 kênh lại, lọc tần dãi rộng từ 120-10Kh
Chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
xin cảm ơn bác,chác em làm chưa đúng,hai loa trước mặt của em nó lại phat ra được tiếng máy bay trục thăng cả tiêng ùm nũa.em thấy như là có máy bay ở đằng sau lưng tiến lại gần rồi qua đầu rồi xa dần về phía trước em cứ nghĩ thê là được .để em cải tiến lại mấy cái nạch cua emĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Nếu thấy nó OK thì cứ để nó ... bay qua đầu thôi, cải tiến chi cho mệt.Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtxin cảm ơn bác,chác em làm chưa đúng,hai loa trước mặt của em nó lại phat ra được tiếng máy bay trục thăng cả tiêng ùm nũa.em thấy như là có máy bay ở đằng sau lưng tiến lại gần rồi qua đầu rồi xa dần về phía trước em cứ nghĩ thê là được .để em cải tiến lại mấy cái nạch cua emTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
..cho mình ké tý nào các chuyên gia ! vấn đề của mình thế này : hiện mình đang có amply 5.1 ( 1 kênh sub và 5 kênh riêng biệt nhá ) , mình nghe nhạc thì chơi Stereo thôi nhưng muốn cả dùng được Sub nữa . Nêú đấu từ một kênh L hoặc R vào sub thì dễ thôi , nhưng nếu mình muốn dồn kênh vào sub có cả L R thì làm thế nào cho đúng nhỉ ? tất nhiên là ko phải đấu chập kênh L R với nhau rồi đúng ko ? liệu có phải làm mạch lọc tần rồi với dc đưa vào kênh Sub ko? và vấn đề về phase sẽ thế nào, các bạn giải đáp dùm mình và chỉ bào nhé !....Last edited by vinhforever; 14-07-2011, 13:30.Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Đây là mạch bạn cần http://www.dientuvietnam.net/forums/...TDA2030/page45Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết..cho mình ké tý nào các chuyên gia ! vấn đề của mình thế này : hiện mình đang có amply 5.1 ( 1 kênh sub và 5 kênh riêng biệt nhá ) , mình nghe nhạc thì chơi Stereo thôi nhưng muốn cả dùng được Sub nữa . Nêú đấu từ một kênh L hoặc R vào sub thì dễ thôi , nhưng nếu mình muốn dồn kênh vào sub có cả L R thì làm thế nào cho đúng nhỉ ? tất nhiên là ko phải đấu chập kênh L R với nhau rồi đúng ko ? liệu có phải làm mạch lọc tần rồi với dc đưa vào kênh Sub ko? và vấn đề về phase sẽ thế nào, các bạn giải đáp dùm mình và chỉ bào nhé !....
Ý là sao, cậu này có tý kiến thức nào về điện thanh không mà phát biểu tệ hại thế này!!!??? Nguồn âm 5.1 muốn giải mã thì phải có mạch để di pha phân tích lấy từng kênh của hệ thống âm thanh vòm chứ.Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtTheo tôi thì 5.1 hay xxx.yyy gì đó thì chung quy cũng chỉ là khác nhau cái mạch phân lọc đầu vào thôi,còn lại cái mạch KĐ thì chẳng có gì khác nhau cả.Cứ làm 6 cái mạch KĐ cái đã,xong xuôi hẵng tính là từ BASS đến TREBLE nằm trong dải tần số nào cho ngon lành,tiếp đến là sẽ chia từng khoảng cho từng loại loa.Cuối cùng là tính toán sao cho ứng với mỗi loa ở 1 dải tần số khác nhau thì sẽ có mạch lọc đầu vào khác nhau.
Chú ý:Mạch cho BASS thì phả lấy chung tín hiệu của cả L và R đấy nhé!
Bê đâu kiến thức của đóng loa thùng vào đây!!By three methods we may learn wisdom:
Hệ thống của bạn là của hãng nào? Thường thì các Receiver có thể giải mã nguồn âm stereo ra thành âm thanh vòm ảo - (nhưng sẽ không thật) lúc đó loa Sub cũng có thể hoạt động.Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết..cho mình ké tý nào các chuyên gia ! vấn đề của mình thế này : hiện mình đang có amply 5.1 ( 1 kênh sub và 5 kênh riêng biệt nhá ) , mình nghe nhạc thì chơi Stereo thôi nhưng muốn cả dùng được Sub nữa . Nêú đấu từ một kênh L hoặc R vào sub thì dễ thôi , nhưng nếu mình muốn dồn kênh vào sub có cả L R thì làm thế nào cho đúng nhỉ ? tất nhiên là ko phải đấu chập kênh L R với nhau rồi đúng ko ? liệu có phải làm mạch lọc tần rồi với dc đưa vào kênh Sub ko? và vấn đề về phase sẽ thế nào, các bạn giải đáp dùm mình và chỉ bào nhé !....
Nếu bạn có Sub chủ động rời (loại có mạch khuếch đại độc lập ý, chứ không phải là có 2 dây điện đấu vào đầu ra loa như của bạn đâu) thì có thể trích xuất đường L-R của tín hiệu cắm vô loa Sub thôiBy three methods we may learn wisdom:
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
