Em đã thử và đúng la ra nguồn + - thật , nhưng khi mắc vào cái broad amply thi không thấy cử động gì hết , mạch chỉ yêu cầu 3A mà em thử với cái biến áp 10A vẫn không được . Giờ nhà đang có 2 cái nguồn đơn 24v , có thể làm 24-0-24 được không? em là gà mờ nên có gì khong đúng mong mấy bác chỉ dẫn giúp
Các cao thủ giúp đỡ dùm em tạo nguồn đối xứng +-24V từ BA 2 điểm (0V - 24V) !
được, bạn nối tiếp đầu ra của 2 biến áp với nhau, điểm nổi tiếp đó là 0v, còn 2 điểm kia là 24vNguyên văn bởi chanhngoc Xem bài viếtEm đã thử và đúng la ra nguồn + - thật , nhưng khi mắc vào cái broad amply thi không thấy cử động gì hết , mạch chỉ yêu cầu 3A mà em thử với cái biến áp 10A vẫn không được . Giờ nhà đang có 2 cái nguồn đơn 24v , có thể làm 24-0-24 được không? em là gà mờ nên có gì khong đúng mong mấy bác chỉ dẫn giúp
Nối tiếp nhưng còn phải đo xem đấu có đúng chiều (đúng pha) hay không. Nếu đo giữa 2 đầu ra (ngoài điểm chung) mà đạt 48VAC là đúng, nếu đo được 0V thì đổi điểm nối của 1 trong 2 cuộn thứ cấp hoặc đảo chiều cắm điện 1 cuộn sơ cấp. Điều đó có nghĩa là 2 cuộn sơ cấp phải được nối song song cố định với nhau và được cấp điện cùng lúc.Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtđược, bạn nối tiếp đầu ra của 2 biến áp với nhau, điểm nổi tiếp đó là 0v, còn 2 điểm kia là 24vChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nhiều board mạch ampli , nếu cấp ± 24 vdc vào sẽ không hoạt động được . Thiết kế cuả nó như thế . Bởi vì mạch relay loa cần nhận dạng điện áp ac nguồn biến áp .Nguyên văn bởi chanhngoc Xem bài viếtEm đã thử và đúng la ra nguồn + - thật , nhưng khi mắc vào cái broad amply thi không thấy cử động gì hết , mạch chỉ yêu cầu 3A mà em thử với cái biến áp 10A vẫn không được . Giờ nhà đang có 2 cái nguồn đơn 24v , có thể làm 24-0-24 được không? em là gà mờ nên có gì khong đúng mong mấy bác chỉ dẫn giúpChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
