Giúp mình sửa radio với các bạn ơi
  • tamhtv
    • Oct 2007
    • 5
    Mình có 1 cái radio cassette, nghe băng và đĩa vẫn bình thường nhưng khi dò đài thì bị nghe "sột soạt" và rất khó dò được đài. Vậy phải sửa làm sao, có khi nào cái tuner bị hư không các bạn.
    Các bạn giúp mình với.
  • thogia
    • Jul 2008
    • 89
    Thay thử tuner đi bạn !
    MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
    CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
    • fireman
      • Jul 2005
      • 775
      dò đài sột soạt chắc là dò kiểu tụ xoay rồi. thay thử tụ xoay đi xem sao.Thay cả cụm tuner thì nói làm gì....
      Thất nghiệp :(
      • nhatnamtu
        • Feb 2008
        • 52
        Nguyên văn bởi tamhtv Xem bài viết
        bạn thay tụ xoay đi, nếu tìm ko đc loại đúng cỡ thì hãy tháo nó ra, phía dưới có 1 vòng kim loại bằng đồng hay thau gì đó để tiếp xúc với chân ra, cạo sạch nó và gắn lại là xong.
        • busy
          • Nov 2005
          • 110
          Phần lơn là hư tụ xoay, ra chợ mua cái mới nếu cái mới không có thì kiếm đồ cũ chọn cái nào còn tốt sẽ cải thiện được vấn đề này
          • dientul
            • Nov 2007
            • 442
            Hư tụ xoay là chính xác.Nhưng tìm ra cái mới mà giống thì hơi khó đấy.Mà bị hư bên AM hay FM.Mấy cái nầy mình gặp như ăn cơm bửa,nhưng bây giờ ko biết trình bày như thê nào cho bạn hiểu.Hay bạn liên lạc trực tiếp với mình mình sẻ hướng dẩn cụ thể cho.
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4409
              " Rất khó dò được đài " Tức là vẫn có lúc dò được đài . Vẫn có lúc dò được đài thì tụ xoay không thể hỏng được . Tụ xoay cấu tạo bởi các điện cực chuyển động trong các lá Meca . Radio đời cổ dùng tụ xoay trong không khí . Nếu hệ thống cơ khí này hỏng thì tuyệt đối không dò được đài nữa .
              Sau thời gian sử dụng lâu dài thì nên phun một chút dầu RP7 vào trong tụ xoay . Dầu vừa làm trơn , vừa làm dung kháng của tụ ổn định hơn .
              Các loại Radio hiện đại hiện nay sử dụng hộp kênh . Hộp kênh sử dụng điện áp điều khiển diot Varicap thay đổi trị số điện dung . Như vậy không còn tụ xoay dò tần số sóng nữa .
              Các loại Radio đời mới , đời trung hiện nay thường sử dụng bộ lọc dải thông tần số IF bằng thạch anh . Sau một thời gian dài sử dụng , do tác động của không khí , ẩm .... các bộ lọc thạch anh này hay hỏng . Các bộ lọc này sử dụng tần số 455Khz cho AM , SW và 10.7Mhz cho FM .
              Các bộ lọc thạch an 455Khz hay hỏng hơn . Nếu khéo tay có thể tách vỏ của nó ra để sửa lại được . Dùng dao mỏng tách đôi vỏ của nó ra .Bên trong các bộ lọc có một tấm áp điện diện tích dộ 2mm2 , dày khoảng 0.5mm . Tẩy sạch gỉ sét hai mặt của nó , sau đó lắp lại vỏ và định vị lại bằng mỏ hàn nhiệt ( không dùng keo dán ) Nếu không thì thay mới .
              Ở loại Radio hãng SHARP hay JVC . thì bộ lọc thạch anh này được tích hợp cùng cuộn dây IF nên khó nhận dạng hơn .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
              • lvhn
                • Jun 2011
                • 1740
                #8
                Em cũng có 1 cái radio tàu, 1 loa, xài 2 cục pin con thỏ. Có 1 công tắc chuyển AM - FM ở sau lưng. Sử dụng 1 thời gian thì khi bật lên âm thanh lúc nào cũng to nhất, không chỉnh volume được, thay biến trở không ăn thua gì cả. Các Bác giúp em với
                • quanghao
                  • Aug 2010
                  • 870
                  #9
                  Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                  thay btrở mà kêu vẫn to thì bạn ktra lại chân mass của biến trở, đường mạch in vào chân này xem nó đứt ở đâu
                  • lvhn
                    • Jun 2011
                    • 1740
                    #10
                    Đường mạch vẫn tốt, dùng VOM kiểm tra biến trở cũng tốt. Nút volume có chức năng công tắc luôn (5 chân) không biết có bác nào gặp trường hợp giống mình chưa? mình bị mấy cái rồi! mình mua nó 55K, ngay trên loa có 1 label màu đỏ có chữ NO1.
                    • quanghao
                      • Aug 2010
                      • 870
                      #11
                      thế thì nó đứt đường mạch than trong btrở rồi. Bạn đo kĩ lại đi. Ko có lí do gì mà tất cả đều tốt mà lại ko chỉnh đc
                      • motdoivitinh
                        • Sep 2011
                        • 10
                        #12
                        Mình có 1 cái radio mới mua 100k nhưng được 3 tháng thì ko có tiếng. Kiểm tra loa(speaker) thì tốt .thay pin rồi vẫn ko lên.mình thử mở xem nhưng ko hiểu lắm .bạn nào biết về radio cho mình biết về nguyên lí mach điện đài và chức năng thiết bị chính trong đài
                        • vietdt5
                          • Jul 2005
                          • 93
                          #13
                          Nguyên văn bởi motdoivitinh Xem bài viết
                          bạn xem lại cái công tắt nguồn ON/OFF thường đi cùng với cai Volume ấy. có thể nó bị tiếp xúc kem.Mình đã gặp trường hợp này rồi
                          • huyPhuongels
                            • Mar 2006
                            • 112
                            #14
                            Chào các bạn. Mình có cái radio cassette sony model CFS-1010S. Hiện phần radio nó bị sôi (buổi ngày nhỏ về buổi tối sôi to hơn) cả FM và AM. Các bạn có thể hướng dẫn cho mình cách tìm pan để sửa chữa nó tốt hơn ko? Thanks!
                            • Thu Nguyen
                              • May 2012
                              • 1
                              #15
                              Nhà em cũng có một cái đài. Ngày trc thì bắt được radio nhưng không hiểu sao, hôm trước cắm điện vào thì không thấy đèn đỏ hiện lên trên đài như mọi khi nữa. Mang ra hàng sửa thì người ta bảo là đài cổ, hỏng biến tụ thì phải, không sửa được. Moị người giúp em với Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!
                              tamhtv Tìm hiểu thêm về tamhtv
