minh tim thay lm386 ak------ban co mach nguyen li thi pót cho anh em xem ti nhe
mạch khuyết đại âm thanh nguồn 3v
con 386 hát ko hay. bạn dùng Class D 4871 đi. mạch cực kì đơn giản. hát to và hay rõ nét. vấn đề quan trọng là nó ko bị nhiễu hay ù. trên mạng có đầy đó."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
LM386 em thấy hát tốt mà!kêu ngon lắm!em khuyên các bác nếu mạch nào đơn giản thì nên câu dây chứ không nên làm mạch in (khi đóng hộp thì cũng có thấy được mạch nó thế nào đâu-quan trọng hát hay là được) còn bác nào có thâm niên thiết kế ampli thì vẽ mạch in cho nó proTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
dùng điện trở phối hợp tổng trở ngõ vào của IC âm tần trong radio khoang 600 ôm thì hết nhão và rèNguyên văn bởi traigiangho9 Xem bài viếtNhà em có con radio loại dùng 2pin lớn đó. Em nghỉ nếu có cách câu thẳng vô luôn thì sẻ dể làm hơn. Âm thanh mono củng dc. Có anh nào giup em không huhuhu. Em co mở radio ra và lấy dây tín hiệu câu đại vào tùm lun chổ hết, kết quả là nó củng có âm thanh từ máy tính mà củng có âm thanh từ radio luôn,nhung âm thanh từ máy tinh thì nghe kì lắm vừa nhão vừa rè. Có cách nào cắt tín hiệu của radio khong mấy anh?
Thank
mình nói chẳng biết bác có tin ko. con 4871 mình làm xong tính luôn mạch in và tản nhiệt thì to bằng... hạt đậu phọng.còn nếu ko tản nhiệt nữa thì chắc còn bé hơn cái thẻ nhớ ấy.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtLM386 em thấy hát tốt mà!kêu ngon lắm!em khuyên các bác nếu mạch nào đơn giản thì nên câu dây chứ không nên làm mạch in (khi đóng hộp thì cũng có thấy được mạch nó thế nào đâu-quan trọng hát hay là được) còn bác nào có thâm niên thiết kế ampli thì vẽ mạch in cho nó pro"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hoho chạy công suất lớn ko tản nhiệt cháy toi ah. với mạch amly, khi ic nóng thì âm thanh nghe sẽ bị rè. tản nhiệt giúp tăng tuổi thọ cho ic. thường tôi làm amply tất cả ic đều tản nhiệt, 2025, 4871, 2003,2030....nhiệt là con dao giết chết nguyên liệu và chất lượng."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
