Chào các bạn mình có con máy MP3 JVJ x1 bị lỗi FW mình đã lên google và đã được biết diễn đàn này. Mình cũng đã đọc rất kỹ những hướng dẫn trên diễn đàn để up lại firmware cho máy . Nhưng không sao tìm được FW mong moi người giúp đỡ. Đây là thông số máy MP3 của mình : http://img826.imageshack.us/i/sualoi.jpg/
Chào các bạn mình có máy Ipod china
tình trạng của nó là mỏ máy lên màn hình hiện cái đồng hồ cát , đứng yên xong nó tắt rồi lại hiện như vậy
có bạn nào chỉ cách khắc phục ko
minh cân cuu 1 con MP3 hiệu JXD của china,
VID: 10D6, PID: FF61
Chip giao tiếp là AT2091N
Chip nhớ là HY27UT088G2M.
hiện tại mình cắm vào máy thì nó kêu cài DRIVER, hic,
Mình nghĩ hư FIRMWARE thôi, mong bạn úp giúp mình firmware cho em nó,
Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiếu.
MÌNH ĐÃ DOWN CÁI FIRMWARE "MA_3588.BIN" VỀ RỒI, 2 SOFT UPDATE FIRMWARE CŨNG DOWN VỀ RỒI, MÀ MÌNH KHÔNG BIẾT CÁCH XÀI 2 CÁI PHẦN MỀM ĐÓ, MONG CÁC BẠN CHỈ LUÔN Ạ. XIN CẢM ƠN.
1----Ban đầu gắn vào PC copy nhạc, nhưng do nhiễm virus nên mình format ổ đĩa máy, xong copy nhạc vào nó hok nhận nhạc nữa. Báo no file.
2---Sau cũng dùng phần mềm nạp firmware cho LT2088: http://www.4shared.com/file/tTb247V5...2200_V20_5.htm
phần mềm nhận được máy, và chạy một lúc. Nhưng do mình không biết sử dụng phần mềm hay sao, nên báo fail !!!, và xong lần chạy thứ nhất thì máy im lìm luôn, bật nguồn không lên nữa.
PC nhận ổ đĩa, nhưng không truy cập được. Chạy thêm vài lần với các tùy chọn format, check, .... cũng vô vọng. Và mình cũng khám phá thêm là PC nhận máy như 2 phân vùng.
Chắc một chỗ chứa firmware và một chứa dữ liệu nhạc.
3----Mình chuyển sang kiểu dùng kẹp quẹt 2 đầu chip nhớ, để PC nhận nó ở chế độ ADFU, hi vọng dùng phần mềm "Media Player Product Tool 5.31" hay "MP3 Player Utilities 4.10" để nạp firmware thử sao. Nhưng PC không nhận máy thành công ở chế độ ADFU.
Lúc này, PC cũng không nhận máy như một ở đĩa, không truy cập được bộ nhớ nào cả.
4---- Quay lại dùng phần mêm "LD2088_Firmware_Tool_1.0" với tùy chọn upgrade, và đưa vào 2 file: prefer.dat (4K), PROGRAM.BIN (~3,5MB)
Thì máy báo thành công, hixx, hixxx lần đầu tiên thấy chữ này. PC lúc này nhận máy như một ổ đĩa.
Nhưng bật nguồn không lên, vẫn im lìm.
5-----Thử add thêm file font.tab (368k), thì file này được copy vào ổ đĩa chứa nhạc. Có lẽ nó không thuộc thành phần firmware. Xem ra không phải thiếu file.
Hiện tại máy em vẫn đang trong tình trạng im lìm, bật nguồn không lên, sạc pin rồi, nhưng nguồn vẫn không lên. PC thì nhận máy như một ổ đĩa lưu dữ liệu.
Mong các bạn cho mình biết bệnh tình của máy, những bạn đã có kinh nghiệm làm trong mấy bài trước, nhất là anh phúc. Hiccc, máy của anh hai em, hư chắc ảnh vùi dập em mất.
nhân tiện, cái quả pin cũng chai lun rui... xài 2 cục 3,5v
Thấy mỏng mỏng cỡ pin 4c (nokia) Mod 2 cục, vẫn chạy bình thường, mà khi hết pin thì xạc bằng cable bình thường không vô nữa, mà phải gỡ mối hàn ra sạc đa năng...hixhix
ANH PHÚC OI GIUP EM VỚI huhuhuhuh em đang cần gấp
máy em là máy nghe nhạc mp4 sony trung quốc em không biết nó đời nào nhưng em chi biết các thông số sau bác co fw gui cho em dùm nhe bác. thanks
chip nhớ : samsung 607
K9F2G08UOM
BCBO
chip: atj2085w
mairn bore id mp3-911.pcb ver6.0
màn hình : BLD2187W
SYESYO2E3824
email: baoquoc_hoangtu_trangian25251325@yahoo.com
hình em tự chụp 4 tấm đó bác vao xem va giup em nhe bac. http://s1210.photobucket.com/albums/...nt=thongso.jpg
sao em chập chân ic mãi mà chả thấy gì cả, chắc chết ic rồi, em có 3 cái bị hỏng như thế phá 1 cái rồi còn 2 cái đang starting... đang dùng đến cái thứ 4 backup firmware đề phòng mà không backup đc
làm sao để cái máy tính nó nhận đây (chập vô ích hjx)
