cái này mình lắp rùi.Cứ theo mạch bán sẵn mà lắp là ok thôi mà, nghe khá hay chứ có rè riếc gì đâu. bạn chú ý tới nguồn một chut là được
Giúp em về LA4440
có rất nhiều con IC công suất âm thanh như 1392, 7156, 1277 ...........và 4440. nhưng ráp 4440 theo bo mạch thị trường thì có vấn đề như các ae đề cập: tiếng bị hù khi dùng nguồn AC
lý do: mas KĐ đầu vào và mas công suất do thiết kế sai
cực khổ, cực khổ, ráp mà cứ ù thì bùn lắm, nếu thích IC thì bạn có thể mua TA6210QHA hoặc TA8210QHA để đánh, cung này tồng công suất 70w, giá 25k/1 con, hoặc mua luôn cái boar 55k, có cả JRD4558 lọc siêu trầm, có cả lọc tress, chạy nguồn từ 12---24v, không ù khi chưa có tín hiệu khi vặn lớn, sơ đồ đơn giản...TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
về con LA4440 thì bạn ra chợ trơi mua cái main cắm sẵn linh kiện rùi về hàn IC với mấy cái triết ap vào là xong. chi phí chưa đến 20k.mạch nghe cũng ổn lắm. ko bị rè khi mở hết công suất
còn về mạch siêu trầm thi bạn vào linh này: http://www.google.com.vn/search?q=ma...ed=0CA0Q_AUoAQ
Chao cac anh chi lan dau tien e tham gia dien dan e co vai cau hoi mong cac a chi giup do, e cug da doc va xem cac so do mach kd cua cac a chi e thay cug de lap nen e lap thu mot mach LA4440 ra 2 loa 4ohm/10w sai nguon acqui xe 12v/5A mach hoat dong tot, hat vua nghe thi ok nhug hat lon nua thi pi re va be tieg cho e hoi vi sao va nguyen nhan khac phut, neu e sai cap loa nhat 8ohm/25w thi co duoc ko va cho e xin so do mach bass trees. Mong cac a chi giup do e xin cam on nhieuLast edited by 0986915911; 08-10-2011, 08:03.
Cho mình hỏi mấy cái mass đó mình nối vào vị trì nào vậy.cụ thể là mass cua bộ nguồn nối ở đâu?mass cua ic,mass cua phần in nữa.nối chung ba mass đó với nhau được không?mình cám ơn bạn nhièu.Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viếtMở to mà rè là do nguồn thiếu Amper. Tiếng ù mà phần nguồn ráp chuẩn là do lấy Mass chưa đúng.
Em cần chú ý là LA4440 phải chạy với biến thế nguồn tối thiểu 5A. Riêng phần mass cực kỳ quan trọng, nếu lấy sai sẽ bị ù. Trong ampli biến thế nguồn để càng xa phần pre càng tốt. Về Mass có thể lấy thứ tự như sau : Mass vỏ lấy ngay từ bộ lọc nguồn. Mass cho công suất (LA4440), mass cho phần IN (pre). Cứ theo thứ tự này mà chạy dây, tuyệt đối không đấu chung mass. Chúc thành công !
[QUOTE=zhangxiao;190370]Em đã từng làm nhiều con IC khuếch đại mà con nào cũng bị rè . Thấy mấy anh chị làm LA4440 cũng bắt chước làm theo nhưng mà sao mở to cũng bị rè mà mở nhỏ thì tiếng ù che lấp nhạc .Tụ lọc thì thay 1000 thành 2200 qua mạch lọc hình pi nguồn 12v biến áp nói chung tất cả đều ổn .Board mua có sẵn sau đó đem về hàn linh hiện và đục thêm lỗ cho giống datasheet .Có hồi tiếp NF đàng hoàng .Stereo và mono đều bị cả không biết làm sao hết mấy anh chị chỉ giúp em với[/QUOTE
Mình mới tham gia vào diễn đàn, muốn có một chút gì đó để gọi là thành viên. mình làm nghề điện tử đã lâu nên vấn đề này tương đối là đơn giản.
nếu bị ù thường do tụ lọc nguồn là chính (kém, không đủ trị số) ngoài ra còn có nguyên nhân là do nguồn cung cấp không đủ điện áp(V) và dòng điện (A). Còn nếu bị rè thì có 2 nguyên nhân chính là
1: thường do mass. Nếu tín hiệu vào (line in) mà các bạn dùng dây dẫn thông thường thì 100% là bị rè. các bạn phải dùng dây dẫn có vỏ bọc mass. tại sao? La440 là mạch khuyếch đại có hệ số khuyếch đại tương đối lớn, vì thế các tín hiệu nhiễu trên dây dẫn thông thường lối vào line in( có chức năng giống như 1 anten) được khuếch đại rồi đưa ra loa, thế là rè luôn.
2: các tụ hồi tiếp bị kém ( thông thường là bị rò), rè do nguyên nhân này sẽ thấy ngay là 1 kênh bì rè, 1 kênh thì không.
chúc thành công nhe!
Sao ko ai giup minh het vay???Nguyên văn bởi 0986915911 Xem bài viếtChao cac anh chi lan dau tien e tham gia dien dan e co vai cau hoi mong cac a chi giup do, e cug da doc va xem cac so do mach kd cua cac a chi e thay cug de lap nen e lap thu mot mach LA4440 ra 2 loa 4ohm/10w sai nguon acqui xe 12v/5A mach hoat dong tot, hat vua nghe thi ok nhug hat lon nua thi pi re va be tieg cho e hoi vi sao va nguyen nhan khac phut, neu e sai cap loa nhat 8ohm/25w thi co duoc ko va cho e xin so do mach bass trees. Mong cac a chi giup do e xin cam on nhieu
Co ai biet xin chi minh voi???
Xin cam on nhieu
muốn dùng loa 8 omh/25w bạn phải dùng board LA4440 lắp monoNguyên văn bởi 0986915911 Xem bài viếtChao cac anh chi lan dau tien e tham gia dien dan e co vai cau hoi mong cac a chi giup do, e cug da doc va xem cac so do mach kd cua cac a chi e thay cug de lap nen e lap thu mot mach LA4440 ra 2 loa 4ohm/10w sai nguon acqui xe 12v/5A mach hoat dong tot, hat vua nghe thi ok nhug hat lon nua thi pi re va be tieg cho e hoi vi sao va nguyen nhan khac phut, neu e sai cap loa nhat 8ohm/25w thi co duoc ko va cho e xin so do mach bass trees. Mong cac a chi giup do e xin cam on nhieu
chứ lắp stereo nó chỉ đạt tần 5-7w/ kênh thôi
lắp mono BTL mạch LA 4440 nó đạt 19W
muốn to hơn và hay hơn bạn mua LA4508
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thư viện của nó k có đâu bạn akNguyên văn bởi liberty89 Xem bài viếtCho em hỏi chút với ạ, em muốn tìm con LA4440 trên proteus nhưng không thấy để mô phỏng. ai giúp em với.
Gmail:
Em buzz yahoo của anh nói rõ giúp em vs nhé.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtthư viện của nó k có đâu bạn ak
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
