Nguyên văn bởi daituong1102
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
em thấy nhiều người họ mê chất âm trầm ấm nên họ trọn BJT. chắc đây là lí do nhiêu người mê BJT. mà BJT còn dễ kiếm hơn bác ạ. em cũng chưa dùng mosfet bao giờ nên chưa được nghe chất âm của nó :dNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtc5200-a1943 giờ giá 30k/cặp xài dc, MosFet thì 20k/cặp tương đương về điện áp và dòng tải, nhưng MF lại có độ lợi cao hơn, có sẵn Diod tích hợp, k cần sợ quá nhiệt, và nó k cần tiêu thụ dòng kích (nó kích dẫn = áp mà) tại sao k dùng MF nhiều mà thấy ai cũng mê mấy con transistor hết vậy?
các bác cho m hỏi chút . chả là ông bố vợ m có cái amp karaoke hieu california 888N chạy 4 sò 5200 và 4 sò 1943 giờ muốn tháo bớt 2 cặp để chế qủa sub vậy nên hỏi các bác tháo thế liệu nó có làm sao k ạ cảm ơn các bác
ko sao cả bác ạ, vẫn chạy phà phà, chỉ có điều khi tháo bớt sò thì các con còn lại sẽ nóng hơn chút khi tải lớn
Mạch mình mua sử dụng biến thế nguồn 30v 0 30v hoặc 35v 0 35v (20a - 25a) và xử dụng nguồn đôi +- 42vdc - +-48vdc, còn nguồn amply cũ mình đo là 40v 0 40v qua diot chỉnh lưu là +-55vdc bạn biết cách nào để giảm xuống thành +- 42vdc - +-48vdc ko? mình xin cảm ơn trước nhaNguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtCân chỉnh phân cực với po mạch bán sẵn cũng không khó nếu bạn hiểu nguyên lý hoạt động của mạch công suất... mình toàn mua po ráp sẳn ở nhật tảo về cân chỉnh lại... có nhiều cái cân chỉnh 30p là xong, có những cái cân chỉnh cả ngày. và quan trọng nhất ở phần phân cực 95% thay giá trị điện trở phân cực, 5% còn lại là transitor tiền khuyếch đại, thúc bị hỏng... cái po mạch mình ráp đang dùng là 8 sò 2sa - 2sc, po mạch 320w x 2 mình đã cho chạy biến thế 25A và 50.0.50vac. trong khi po mạch này chỉ định cho nguồn 30.0.30vac. Nâng nguồn cao, thay giá trị 1 số điện trở thường thành điện trở công suất, transirtor thúc cũng thay luôn... chạy rất khoẻ, mà lại bền bỉ nữa... mình không nói dốc chứ mình ráp từ ngày còn đang học năm cuối ở trường, khi ra trường tới nay vừa tròn 10 năm. mình dùng thường xuyên với 2 cặp loa 3 tấc, mới đây mình lại chuyển sang dùng cặp 4 tấc có hình bên dưới. 10 năm mà không bị hỏng hốc gì ngoài cái volume...
Cũng tùy loại bác ạ, giống như sòBJT: loại này tiếng thiên dải trầm loại kia tiếng thiên dải trung caoNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếthình như em nghe MF nó hay hơn nhưng ko ấm bằng bjt thì phảiBy three methods we may learn wisdom:
đúng rồi bác mỗi loại nó có cái chất riêng của nó nhà em có đôi pioner 3 tấc nén và có 2 cái amply cs 1 cái sử dụng mf của lo d và 1 cái cali sử dụng 8 sò 5200 1943 gắn cái mf vào loa thì nó hát hay nhưng bas của nó cứ kêu bach bạch ko có tiếng ngân còn đưa cái amply cali vào thì quánh ko nỗi thằng cali này dòng ra yêu ko hay mà lại là hàng đễu còn cái lod thì 200wNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCũng tùy loại bác ạ, giống như sòBJT: loại này tiếng thiên dải trầm loại kia tiếng thiên dải trung cao
đang tìm mua đôi loa mới mà loa hở quánh amply lo d
bạn thử cái này xem sao nhéNguyên văn bởi darvissea Xem bài viếtcac a oi.co a nao biet cho e xin cai mach ampli 2.1 voi.o a e cho e 3 cai loa,1 loa sub duong kinh 10inch,va 2 loa ve ting moi cai 30w,loa e da tu dong thung giong thung logitechz2300.e k danh ve dien tu nen e ra hang nho ho lam giup cai mach nhung ho k nhan lam neu k co so do mach san.nho cac a ai biet mo long hao tam giup e cai so do.e o Hai Phong.tram su nho cac cao nhan.e se het long cam ta.
Bác cho em hỏi cái, chỗ tiếp xúc mấy con sò với miếng tản nhiệt có cần phải cách điện không ạ. Em lắp vào mà thấy loa phát ra tiếng ù rất khó chịu, cảm ơn bác!Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếttiếp .................................................. .................................................. ........................
ThânAnh mà không DIY thì thôi, anh mà đã DIY thì khi nào cả nhà cũng được một phen hoảng loạn
sò này mà nhậu thì đi viện đấy bácNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcần chứ bác nếu hok cách điện mấy con sò ra thì bác có mồi nhậu
Công ty chuyên mua bán các mạng
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
