Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
  • nongdanfo
    • Feb 2009
    • 1385
    #16
    hay. Rất rõ ràng và mạch lạc. Tốn bao nhiu tiền vậy bồ tèo ?? Mạch chạy tốt chứ ?? Cóa phải DIV điếc gì ko ?? Bạn quẳng cáo thêm tý nữa cho anh em sướng cái lỗ tai .
    Mình chỉ thích làm 1 kênh thôi ( chơi SUB mà ) . Bạn cho cái sơ đồ mạch in di ?
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3365
      #17
      Mạch ở trên như thỉnch4y nói dể làm vậy thì cứ tính toán mà làm tiếp mạch khác chưa chắc dễ làm hơn đâu điện áp RMS nên lấy ở ngỏ ra mạch mình vừa ráp mới đúng khi thử chỉ cần câu trở tải có công suất phù hợp bào vệ nhiệt thì mua rờ le nhiệt có nhiệt độ ứng với mức nhiệt cần ngắt gắn vào heatsink để cắt nguồn AC vào tranfor còn chết 1 trong 2 thì mạch bảo vệ loa có sẵn rồi mạch làm đẹp quá cứ theo đó mà phát huy lên xin mạch làm gì cũng vậy thôi .nếu muốn thay đổi thì làm kiểu cầu mỗi bên 2 mạch như vậy không cần tăng nguồn.
      • thi3nch4y
        • Jul 2008
        • 150
        #18
        -Àh , cái này hình như thiệt hại cỡ ~ 400k mình ko cũng nhớ nữa , mà DIV là gì vậy bạn? , mạch thì mình mới thử chạy với nhiều mức nguồn khác nhau cao nhất là +/-84 VDC, ko co hiện tượng gì hết , mạch ổn định tuy có tiếng noise nhưng nhỏ thôi, phải để ý kĩ mới nghe thấy , mình ko biết cách khắc phục nữa .
        -Còn mạch in thì mình ko có sơ đồ bạn àh, tại mình vẽ bằng tay nên chỉ có bản phác thảo trên giấy thôi ,bạn thông cảm nha .
        Thân .
        Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
        • thi3nch4y
          • Jul 2008
          • 150
          #19
          Mình cũng tính làm 1 cái Monoblock , nếu mạch này mà chơi BTL công suất tăng lên 4 lên ,theo mình nghĩ là tới ~1600 W , mình định sử dụng 2 cục nguồn , mỗi cục cỡ 880VA / mạch .
          Thân .
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3365
            #20
            Xem hình thì thấy dây nguồn và dây loa vào là cái trạm xanh xanh cái này không bảo đảm đâu xài dòng lớn nó chảy ra rồi chập 1 cái là tiêu. hàn dây vào mạch chắc ăn hơn nguồn nên đi 2 dây hàn nối vào các đường tải đừng đi vào 1 chổ rồi chạy theo mạch nó mà đứt mạch in ở đâu là nhánh sau không có nguồn mất cân bằng ngay.
            • thi3nch4y
              • Jul 2008
              • 150
              #21
              Cám ơn bạn tuyennhan đã góp ý , mình đã dát thêm 1 lớp chì ở những chỗ cao điểm rồi , nhưng nghe lời bạn mình sẽ dát thêm 1 lớp dây đồng lên nữa cho chắc cú , những cái trạm xanh xanh đó mình thấy cũng đô con tốt tướng lắm mà ,trên vỏ có ghi 10A 300VAC , nếu thấy ko ổn mình sẽ thay ngay .
              Àh , bạn có cái mạch tone control nào sử dụng ling kiện rời mà hay không , cho mình xin nha , mình đang cần lắm lắm .
              • tuyennhan
                • Nov 2007
                • 3365
                #22
                Mạch tone nào cũng na ná như nhau ăn thua là lựa tần số chỉnh phù hợp , tụ xanh TQ rất dở nên kiếm tụ trong bo ngoại củ để ráp ,theo ý tôi thì tầng trước phải dùng equalier mới đủ tông và biên độ ra tôi chưa đủ điều kiện nên có rất nhiều sơ đồ hay mà không gửi lên được.
                • tranngocquoc
                  • Apr 2009
                  • 4
                  #23
                  mạch minh gỏi cho bạn mình đã ráp nhiều lần rồi , linh kiện cũng dễ mua lắm . Mình nhầm chỗ nguồn +/- 35v khi nắn lên khoảng 49v thối.
                  + Biến trở VR1 dùng để chỉnh phân cực điểm giữa 0v
                  + VR2 chỉnh phân cực cho các con công suất, VBE các con công suất khoảng 0.4V là OK
                  + Ở ngõ ra có cuỗn dây (L) và điện trở công suất 22/1w có tác dụng như mạch jobel
                  + Thay các con tranistor QA,QB,QC = các diod 4148 nha
                  + Q3 , Q7 có tác dụng ghim dòng . Nếu chúng sai áp, thì sẽ kéo theo sai cả mach
                  + Zener 12v , 18v phải đạt giá trị gần đúng với trị số của nó
                  + Q5,Q8 sử dụng con B548
                  + Q7,Q9 sử dụng con D414
                  *khi rap mạch nhớ ráp các con công suất sau cùng nhé, phải tiến hành cân chỉnh và đo đạt đúng rối ráp C5200 và A1943 vào ( ráp 1 con C và 1 con A , nếu thử tốt thì ráp thên 1 cặp nũa), chúc thành công
                  • thi3nch4y
                    • Jul 2008
                    • 150
                    #24
                    Alô , chào bạn trangocquoc, bạn gửi cái mạch đó dzô đâu vậy , mình đâu có thấy gì đâu , bạn có thể post lên đây luôn cho mọi người cùng tham khảo được ko , mình chưa thấy sch đâu hết mà nghe bạn tả ko hà .
                    Thân
                    • blackmask23
                      • Dec 2008
                      • 378
                      #25
                      Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
                      Chào mọi người , em đang tính làm 1 cái amp cho Sub , em đã làm cái mạch này rồi : http://images.google.com.vn/imgres?i...a%3DN%26um%3D1 nhưng em thấy nó vẫn ko ổn , vẫn có hiện tượng ù ở loa ,âm thanh ko được trong sáng cho lắm .
                      -Nên em lên đây xin mọi người cái schematic nào sử dụng sò C5200/A1943 , công suất lớn ,mạch an toàn và ổn định thì cho em xin ạh, mạch nào sử dụng nguồn cỡ +/-80V , xài cỡ 10 -> 12 sò cho 1 kênh thì được rồi ạh.
                      -Kính
                      [COLOR="Navyatsao mọi người chỉ để ý đến bao nhiêu W mà ko để rằng chất lượng âm thanh thế nào nhỉ>theo ý mình thì mạch công suất sò(tran)cho dải trầm sâu thường bị lẫn tạp âm,hoặc tiếng lì xì lèo xèo khuyếch đại cho dải trầm[/COLOR]nếu như có thể bỏ qua dc khuyết điểm này bạn có thể dùng tạm sò làm cs cho sub nhưng dù tai trâu đi nữa cũng ko thể chịu nổi tiếng tạp âm này, vì m đã làm thì ra làm ko nghe thì thôi chứ đã nghe phải chuẩn, nghecái tiếng rè này như đấm vào tai, khi mở nhỏ sẽ thấy đc tiếng khó chịu này của sub dùng sò, giống thằng ca sĩ bị cảm cúm H5n1
                      không biết do chất lượng linh kiện nhập về vn thấp hay do bản chất mạch sò thế, ko biết mạch cs sò của nhật bản, mĩ sản xuất ra lắp thử cho sub có cải thiện ko nhưng mình đã lắp đủ các loại sò, tốn tiền đổ vào mua cả mạch sò sẵn , nhưng nghe 10 thằng thì 11 thằng bị tạp âm, thôi thì bỏ qua khát vọng về ''oát'' vậy, đành dùng IC TDA,STK tạm vậy , mà 'tạm'' ở đây đc tầm hơn trăm oát TDAcầu hoặc STK có thể hơn chút, theo em thế là đủ rồi vì sub vũ trường cũng đến hơn trăm oát là nhảy phê càng rồi, mình đang nghe cái âmli thưởng thức âm nhạc chứ có phải đang dùng cái bếp điện đâu mà tận ngìn oát lận
                      các cao thủ về ráp sò giúp em giải đáp thắc mắc này nhé, liệu do tay nghề em ráp kém hay có cách nào để cải thiện đc tạp âm đó,em cân chỉnh, tụ lọc nhiễu,thử hết cách với thằng sò này rồi, mạch ráp sẵn cũng bị thế, kể cả sò than, sò sắt ,sò ...đất cũng bị thế là sao
                      Ốm bệnh vì điện tử
                      Nhẵn túi vì DIY
                      ĐT: 0975660533
                      • thi3nch4y
                        • Jul 2008
                        • 150
                        #26
                        Navyatsao mọi người chỉ để ý đến bao nhiêu W mà ko để rằng chất lượng âm thanh thế nào nhỉ>theo ý mình thì mạch công suất sò(tran)cho dải trầm sâu thường bị lẫn tạp âm,hoặc tiếng lì xì lèo xèo khuyếch đại cho dải trầm[/color]nếu như có thể bỏ qua dc khuyết điểm này bạn có thể dùng tạm sò làm cs cho sub nhưng dù tai trâu đi nữa cũng ko thể chịu nổi tiếng tạp âm này, vì m đã làm thì ra làm ko nghe thì thôi chứ đã nghe phải chuẩn, nghecái tiếng rè này như đấm vào tai, khi mở nhỏ sẽ thấy đc tiếng khó chịu này của sub dùng sò, giống thằng ca sĩ bị cảm cúm H5n1
                        Chào bạn ,rất vui vì đã ghé thăm, ko biết bạn đã lắp những sch nào mà lại bị hiện tượng như vậy , mình đã ráp 1 số mạch rồi , tuy ko nhiều lắm nhưng cũng đủ để thử tay nghề (tuy mình ko có nghề) , trong những mạch mình ráp chưa có mạch nào bị hiện tường ù xì như bạn nói , cao lắm cũng chỉ có thể nghe thấy được (nhỏ thôi àh), nhưng cũng có thể giải quyết được , mình toàn dùng sò than thôi , đến loại sò cùi mía nhất (D718) cũng ko bị ù ?, ko biết cái mạch bạn ráp có vần đề gì ko nữa .
                        Thân
                        • thi3nch4y
                          • Jul 2008
                          • 150
                          #27
                          Chào các bạn , mình mới vẽ xong cái PCB ver 2 , gọn gàng hơn , có thể sẽ bớt nhiều hơn cái kia chút ít tại đường đi ngắn hơn nhiều ,có vài tấm mới chụp hồi sáng đưa mấy bạn coi .
                          • thi3nch4y
                            • Jul 2008
                            • 150
                            #28
                            tiếp .................................................. .................................................. ........................
                            Thân
                            • thi3nch4y
                              • Jul 2008
                              • 150
                              #29
                              đây nữa ạh ....... tạm thời sẽ là cái hộp như vầy ..................
                              Thân
                              • thi3nch4y
                                • Jul 2008
                                • 150
                                #30
                                đây ạh .................................................. ...................................
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
