bác đọc cái thớt sê ri amply ấy, trang cuối có hướng dẫn cách chỉnh
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Ah e thấy rùi bác, hổm nay không để ý cái đó của bác Hoàng Audio phải không bác. Cảm ơn bác có lời. Chúc bác vui!!!Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbác đọc cái thớt sê ri amply ấy, trang cuối có hướng dẫn cách chỉnh
rất đúng!tôi đã pots cách chỉnh ở mục đây bây giờ ko nhớ nữa!nếu bác đã làm xong mạch thì tôi xin chỉ giúp ngay cho bácNguyên văn bởi vandk Xem bài viếtAh e thấy rùi bác, hổm nay không để ý cái đó của bác Hoàng Audio phải không bác. Cảm ơn bác có lời. Chúc bác vui!!!
em đã vẽ xong mạch nhưng chưa ráp thử dc bác Hoàng ơi vì đang bận tí việc, mạch này e dùng Eagle để chạy mạch cũng gọn lắm (6 x 9,5cm thui),e post lên khoe tí nhé bác, cái này có thể in ra làm dc rùi vì e đã chuyển qua file PDF rùi!!( in ở kích thước 100% là ok). Mạch đây, bác xem có dc k nhé!Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtrất đúng!tôi đã pots cách chỉnh ở mục đây bây giờ ko nhớ nữa!nếu bác đã làm xong mạch thì tôi xin chỉ giúp ngay cho bác
Ah bác cho e hỏi luôn cái này, nếu minh làm mạch công suất khoảng 200w chẵn hạn, thì độ rộng của đường mạch nguồn nuôi và đường mạch ra loa là khoảng bao nhiêu thì đảm bảo dc vậy, mạch e gửi bác xem đó, độ rộng vậy có dc chưa? Cảm ơn bác đã trả lời! Chúc bác vui!
bác quên một thứ má là rất quan trọng trong mạchNguyên văn bởi vandk Xem bài viếtem đã vẽ xong mạch nhưng chưa ráp thử dc bác Hoàng ơi vì đang bận tí việc, mạch này e dùng Eagle để chạy mạch cũng gọn lắm (6 x 9,5cm thui),e post lên khoe tí nhé bác, cái này có thể in ra làm dc rùi vì e đã chuyển qua file PDF rùi!!( in ở kích thước 100% là ok). Mạch đây, bác xem có dc k nhé!
bác chưa có chiết áp chỉnh bias + con BD139 bác ném đâu rồi
trong sơ đồ thì con BD139 phải lắp trên tản nhiệt để khi nhiệt độ tăng thì dòng qua sò sẽ giảm!không có con này chắc bác được ăn sò nướng rùi bác ơi!xem lại sơ đồ đi!công nhận bác vẽ mạch đẹp thật!nếu bác làm mạch in của DX thì chắc sẽ ổn định hơn!chúc con DX cưa bác sớm cất tiếng hót
ban oi mình nghe bạn nói thấy hấp dẫn wá bạn cho mình xin toàn bộ mạch của cái ampli đó đi đc k bạn để mình nghiên cứu thử coi tánh mình biết thì k nhìu nhưng thích mày mò mong bạn nhiệt tình giúp đỡ và cho mình xin mạch đó nha bạn. phamcongbinh.binh@yahoo.com
0908962269 Binh xin cám ơn bạn trước nha
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
ban cho minh xin tai lieu cua mach do di ban phamcongbinh.binh@yahoo.com 0908962269 Binh thanhk ban
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
sơ đồ e nó đây bácNguyên văn bởi congbinh Xem bài viếtban cho minh xin tai lieu cua mach do di ban phamcongbinh.binh@yahoo.com 0908962269 Binh thanhk ban
Trong mạch có đầy đủ 2 triết áp và 2 con BD139 mà bác Hoàng (bác xem sơ đò lắp linh kiện sẽ thấy rõ hơn đó!), chỉ là con BD139 chỉnh bias nếu bố trí ở vị trí đó thì sẽ không có khoảng trống để lắp tản nhiệt dc mà phải lắp e nó lên chung tản nhiệt của mấy e sò cs và hàn dây thui. nếu chỉnh mạch lại cũng dc nhưng tai e muốn cho mạch gọn nên bố trí linh kiện hời dầy.Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtbác quên một thứ má là rất quan trọng trong mạch
Bác cho e hỏi thêm cái này nữa, về độ rộng của đường mạch (em đã hỏi bác rùi mà k thấy bác trả lời
) nguồn nuôi và đường ra loa của mạch cs 200w thì khoảng bao nhiêu mm là đảm bảo hả bác?mạch này độ rộng vậy có ok chưa vậy bác.Cảm ơn bác đã góp ý!
bạn ơi cho mình xin mạch đó với.mình cũng đang muốn làm thử một cái mong bạn giúp
0908962269
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
0908962269
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
Bạn chỉnh DC offset và Bias ok chưa?Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtsơ đồ e nó đây bác
Mong ngày ngắm máy của bạn hoạt độngBy three methods we may learn wisdom:
E chưa có tg làm bác ơi, cách chỉnh thì bác Hoàng đã nói ở trên rùi đó bác, bác có cao kiến j thì cho ae biết để học hỏi thêm thì hay quá!Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBạn chỉnh DC offset và Bias ok chưa?
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
