Nguyên văn bởi vandk
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
thì vẫn biết là đã có những mạch bass , treble rồi nhưng mạch lọc equalizer nó sẽ làm suy giảm hay tăng lên ở một khoảng tần nào đó thôi, ví dụ như xài bo mạch CS này thì mình chỉ giảm cần gạt 32 hz hoặc 100hz tùy theo mạch lọc, chủ yếu để âm cực trầm bớt mạnh thôi, còn khoảng âm trên 150hz thì vẫn vây, chứ mình điều chỉnh nút bass của ampli là cả một khoảng rộng của âm trầm sẽ bị thay đổi nhiều.
vậy thì ta có cách nào (mắc thêm một vài linh kiện) để giảm Bass cho mạch này ngay trên mạch ở chỗ tính hiệu input của nó trước khi đưa đến tầng khuếch đại k bác?cho nó gọn hơn là làm thêm một cái mạch equlizerNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì vẫn biết là đã có những mạch bass , treble rồi nhưng mạch lọc equalizer nó sẽ làm suy giảm hay tăng lên ở một khoảng tần nào đó thôi, ví dụ như xài bo mạch CS này thì mình chỉ giảm cần gạt 32 hz hoặc 100hz tùy theo mạch lọc, chủ yếu để âm cực trầm bớt mạnh thôi, còn khoảng âm trên 150hz thì vẫn vây, chứ mình điều chỉnh nút bass của ampli là cả một khoảng rộng của âm trầm sẽ bị thay đổi nhiều.
em ko nghĩ là equalizer lại chỉ có điều chỉnh từng khoảng tần số đâu ạ ?
Bác cứ mua 1 cái equalizer 3tr xem .. cắm vào chả cần điều chỉnh gì tiếng đã hay vãi rồi .. Vậy nó còn có nhiều mạch bên trong. Em nghĩ dạng như surroundNhiễu điều phủ lấy giá gương
Đó là điều KHÔNG NÊN LÀM! nếu như không có Equalizer thì vẫn cứ để nguyên như cũ , chứ đừng can thiệp vào đường tín hiệu vào, người ta đã cố gắng giữ nguyên bản càng ít thay đổi ,ít biến dạng càng tốt.Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtvậy thì ta có cách nào (mắc thêm một vài linh kiện) để giảm Bass cho mạch này ngay trên mạch ở chỗ tính hiệu input của nó trước khi đưa đến tầng khuếch đại k bác?cho nó gọn hơn là làm thêm một cái mạch equlizer
loại này nó ĐÃ được chọn lọc sẵn bên trong mạch IC rồi, người dùng không còn phải điều chỉnh gì nữa cả, chỉ cần nhấn vài cái nút là một trong những dạng lọc đã được kích chạy rồi , nó chỉ tiện dụng thôi chứ không đáp ứng được những yêu cầu cao hơn của một số người kén nghe! nó chỉ làm cho con người ta LƯỜI hơn mà thôi!Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtem ko nghĩ là equalizer lại chỉ có điều chỉnh từng khoảng tần số đâu ạ ?
ý em không phải vậy. khi mình để mức cân bằng .. tất cả ở 0 db .. Em hiểu là nó có nhiều mạch lọc và tạo hài âm .. nên âm thanh nghe rất nịnh tai .. phải nói là rất sướng .. Bass treble chau chuốt luôn.
Tất nhiên là nó có các mạch tích sẵn rồi .. và ngoài ra còn có các cần gạt nếu mình thích tự chỉnh ..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Có giống cái thô sơ này không bác?hihi, không biết e nó có nịnh tai mình không nữa?!!!!Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtý em không phải vậy. khi mình để mức cân bằng .. tất cả ở 0 db .. Em hiểu là nó có nhiều mạch lọc và tạo hài âm .. nên âm thanh nghe rất nịnh tai .. phải nói là rất sướng .. Bass treble chau chuốt luôn.
Ồ 1 xin lỗi nghen , vì mấy hôm nay gia đình có chuyện nên quên mất,để mai rồi mình sẽ gửi xuống ngay cho ,thông cảm nghen.Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái đã gửi quà chưa mà e chờ mãi chưa thấy đâu hết
Cảm ơn bác!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtỒ 1 xin lỗi nghen , vì mấy hôm nay gia đình có chuyện nên quên mất,để mai rồi mình sẽ gửi xuống ngay cho ,thông cảm nghen.
Cặp C2922/ A1216 thì khá hơn C5200 rồi , nhưng to quá khó ráp vào giải nhiệt, thay thế vô tư thôi mà, mình đã gửi quà rồi đó.Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái cặp 2SC2922/2SA1216 có ngon hơn C5200/A1943 không bác và 2 cặp này có thể thay thế cho nhau dc không bác?
Dạ e chưa nhận được bác ơi! mà mấy con này e coi trên datasheet thấy nó cũng na ná như kích thước của C52 mà, hình nhhư chân cẳng giống hệt nhau luôn! vì e hỏi mấy e như C4468/A1695 thì không có bán nữa (hỏi bác Walkalone bên VNAV ở chợ NT không có loại đó nữa chỉ mua đò rã máy thui) nên định chuyển qua con này. Còn mấy con tầng visai mà mình xài loại Low noise như BC550C có không hả bác?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCặp C2922/ A1216 thì khá hơn C5200 rồi , nhưng to quá khó ráp vào giải nhiệt, thay thế vô tư thôi mà, mình đã gửi quà rồi đó.
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
thì mạch đó càng làm mình rối hơn vì không biết chỉnh sao cho đúng!!hihi
