Nguyên văn bởi BANG PHI
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Cám ơn lời chúc của Bác, 3 ngày Xuân là thời gian rảnh rỗi nhất của mình trong một năm đó bác à! các điểm PE trên sơ đồ đó là chữ viết tắt của Point Earth (điểm đất) nó được nối vào sườn máy và bắt nguồn từ điểm giữa của 2 tụ lọc nguồn,còn AGND là mass của Audio(âm thanh nguồn vào) Nhưng trong thưc tế của ampli thì chỉ nên nối vào sườn máy kim loại từ điểm giữa của chân tụ, còn những điểm PE ngay ngõ vào không nên nối vào sườn kim loại, nếu như muốn nối vào sườn máy thì tất cả các điểm PE PHẢI được nối vào sườn máy thì mới đúng bài bản, chỉ có các mạch cao tần thì bắt buộc các điểm PE phải nối vào sườn máy bác à!Xuân về tôi cũng chúc Bác và GĐ một năm mới AN KHANG SỨC KHỎE và THÀNH ĐẠT!
Mạch này chạy nguồn 50v được không Bác, các tranistor 2N5401, BD 139, TIP 41, TIP 42 bán ở đâu, không có bán thì phải thay bằng con gì tương đương, mình chỉ có sách tra transistor nhật nên không tra được các con này. Bác cho biết dùmNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCám ơn lời chúc của Bác, 3 ngày Xuân là thời gian rảnh rỗi nhất của mình trong một năm đó bác à! các điểm PE trên sơ đồ đó là chữ viết tắt của Point Earth (điểm đất) nó được nối vào sườn máy và bắt nguồn từ điểm giữa của 2 tụ lọc nguồn,còn AGND là mass của Audio(âm thanh nguồn vào) Nhưng trong thưc tế của ampli thì chỉ nên nối vào sườn máy kim loại từ điểm giữa của chân tụ, còn những điểm PE ngay ngõ vào không nên nối vào sườn kim loại, nếu như muốn nối vào sườn máy thì tất cả các điểm PE PHẢI được nối vào sườn máy thì mới đúng bài bản, chỉ có các mạch cao tần thì bắt buộc các điểm PE phải nối vào sườn máy bác à!Xuân về tôi cũng chúc Bác và GĐ một năm mới AN KHANG SỨC KHỎE và THÀNH ĐẠT!
loại 2N 5401 thì có thể thay bằng A 1015 (nhật) còn BD 139 thì lấy D 414 thay được , nó có lỗ để bắt ốc vào tấm toả nhiệt chính luôn, còn TIP 41/42 thì có thể lấy B546/D401 là tốt nhất hoặc thay bằng A 940/ C2073 cũng được, mạch này chạy nguồn đôi 50VDC(35V AC). TIP41 =C2073=D401. TIP42= A940= B 546.Nguyên văn bởi BANG PHI Xem bài viếtMạch này chạy nguồn 50v được không Bác, các tranistor 2N5401, BD 139, TIP 41, TIP 42 bán ở đâu, không có bán thì phải thay bằng con gì tương đương, mình chỉ có sách tra transistor nhật nên không tra được các con này. Bác cho biết dùm
Mình hỏi là: Chạy nguồn đôi + 50v, -50v được không?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại 2N 5401 thì có thể thay bằng A 1015 (nhật) còn BD 139 thì lấy D 414 thay được , nó có lỗ để bắt ốc vào tấm toả nhiệt chính luôn, còn TIP 41/42 thì có thể lấy B546/D401 là tốt nhất hoặc thay bằng A 940/ C2073 cũng được, mạch này chạy nguồn đôi 50VDC(35V AC). TIP41 =C2073=D401. TIP42= A940= B 546.
Thì mình có nói rồi chạy được nguồn đôi 50vdc- (+50v. _50v)Nguyên văn bởi BANG PHI Xem bài viếtMình hỏi là: Chạy nguồn đôi + 50v, -50v được không?
Cám ơn bạn, à mình không làm được mạch in(PCB)( Chổ mình ở không có bán mạch đồng) mình muốn mua mạch in của mạch công xuất này ( thiết kế, khoan lổ và sơn sẵn nhưng chưa hàn linh kiện) Bạn có biết bạn nào có làm, sẵn tiện làm luôn cho mình mình chuyển tiền mua.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại 2N 5401 thì có thể thay bằng A 1015 (nhật) còn BD 139 thì lấy D 414 thay được , nó có lỗ để bắt ốc vào tấm toả nhiệt chính luôn, còn TIP 41/42 thì có thể lấy B546/D401 là tốt nhất hoặc thay bằng A 940/ C2073 cũng được, mạch này chạy nguồn đôi 50VDC(35V AC). TIP41 =C2073=D401. TIP42= A940= B 546.Last edited by BANG PHI; 11-02-2013, 13:47.
Về mạch in thì bác xem lại mấy bài trước trên diễn đàn có nơi họ nhận làm đó , chứ chỗ mình thì không có cơ sở nào làm cả(mình không biết).Nguyên văn bởi BANG PHI Xem bài viếtCám ơn bạn, à mình không làm được mạch in(PCB)( Chổ mình ở không có bán mạch đồng) mình muốn mua mạch in của mạch công xuất này ( thiết kế, khoan lổ và sơn sẵn nhưng chưa hàn linh kiện) Bạn có biết bạn nào có làm, sẵn tiện làm luôn cho mình mình chuyển tiền mua.
Ô! xin cám ơn Bác nhiều và tiện thể Xuân về Tôi cũng chúc Bác và GĐ năm mới nhiều SỨC KHỎE , THÀNH CÔNG VÀ THẬT NHIỀU MAY MẮN! Tiếc là mình không có nhậu nhẹt cờ bạc gì cả Bác à! đàn ông mà lạc hậu quá chừng, chỉ đam mê điện tử thôi nên ngày đầu năm quá ư là rảnh rỗi đó bác ạ! Đầu năm chẳng ai chịu mang đồ đi sửa gì cả nên thất nghiệp đành phải lang thang trên mạng thôi.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNăm mới bác Thái không nhậu sao mà rảnh thế , nhân tiện chúc bác năm mới an khang , may mắn nhiều tài lộc .
Mình có ampli SONY TA F6B Bị chết sò công suất, kiểm tra các transistor xong , mình thay sò công xuất và chỉnh các biến trở RT 302 và RT 352 cho nóng đều các con công xuất thì nó cháy các điện trở R325, R329, R375 và R379 và chay luôn sò công xuất. mình không hiểu tại sao các trở này cháy trước hay sò công xuất cháy trước . Bạn dùm xem schema phân tích sơ qua nhiệm vụ của các transistor, trở và hướng giải quyết như thế nào
TA F 6.docLast edited by BANG PHI; 12-02-2013, 10:57.
Sơ đồ bác đưa lên mờ khó nhìn quá, nhưng có lẽ nguyên nhân gây cháy sò bác chưa tìm ra nên thay sò vào lại cháy lại đó, với những ampli cũ thì việc tìm ra nguyên nhân rất phức tạp, vì linh kiện đã có độ rò rỉ rồi, với phần nữa là những biến trở đó ít khi được điều chỉnh lại khi chưa nắm chắc được nguyên lý vận hành của mạch, như biến trở phân cực cho cặp sò nằm ở gần cặp lái(drive) nếu chỉnh sai sẽ đưa cặp sò vào chế độ hoạt động cao hơn mức B(mạch gốc hoạt động class B) làm cho sò nóng hơn(gần như vào classA) và sò dễ chết, tất nhiên là sò chết trước rồi các điện trở sẽ cháy sau. Các chức năng nhiệm vụ của linh kiện chủ yếu đã được ghi rõ trên sơ đồ rồi mà bác, như là phần công xuất, phần bảo vệ, phần thúc mình thấy có ghi bằng tiếng Anh cả đó, và có cả thông số điện áp tại nhiều điểm cũng thuận tiện cho việc chỉnh sửa rồi đó. biến trở 302/352 là biến trở chỉnh phân cực cho mạch công xuất muốn chỉnh 2 biến trở này thì phải đo ngay ngõ ra của IC để có áp đúng với sơ đồ đã cho, NHƯNG không nên chỉnh nó trước khi đo áp ở 2 pha ra tầng công suất(chân ra nhìn không rõ số chân IC) chỉ chỉnh nó khi tổng áp ở 2 ngõ ra sai nhiều với sơ đồ, còn không thì để nguyên như cũ.Nguyên văn bởi BANG PHI Xem bài viếtMình có ampli SONY TA F6B Bị chết sò công suất, kiểm tra các transistor xong , mình thay sò công xuất và chỉnh các biến trở RT 302 và RT 352 cho nóng đều các con công xuất thì nó cháy các điện trở R325, R329, R375 và R379 và chay luôn sò công xuất. mình không hiểu tại sao các trở này cháy trước hay sò công xuất cháy trước . Bạn dùm xem schema phân tích sơ qua nhiệm vụ của các transistor, trở và hướng giải quyết như thế nào
[ATTACH=CONFIG]60600[/ATTACH]
[ATTACH]60601[/ATTACH]Last edited by Quocthaibmt; 12-02-2013, 08:24.
Vậy mình sẽ tìm linh kiện tương đương để thay thế hết để thay thế hếtNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtSơ đồ bác đưa lên mờ khó nhìn quá, nhưng có lẽ nguyên nhân gây cháy sò bác chưa tìm ra nên thay sò vào lại cháy lại đó, với những ampli cũ thì việc tìm ra nguyên nhân rất phức tạp, vì linh kiện đã có độ rò rỉ rồi, với phần nữa là những biến trở đó ít khi được điều chỉnh lại khi chưa nắm chắc được nguyên lý vận hành của mạch, như biến trở phân cực cho cặp sò nằm ở gần cặp lái(drive) nếu chỉnh sai sẽ đưa cặp sò vào chế độ hoạt động cao hơn mức B(mạch gốc hoạt động class B) làm cho sò nóng hơn(gần như vào classA) và sò dễ chết, tất nhiên là sò chết trước rồi các điện trở sẽ cháy sau. Các chức năng nhiệm vụ của linh kiện chủ yếu đã được ghi rõ trên sơ đồ rồi mà bác, như là phần công xuất, phần bảo vệ, phần thúc mình thấy có ghi bằng tiếng Anh cả đó, và có cả thông số điện áp tại nhiều điểm cũng thuận tiện cho việc chỉnh sửa rồi đó. biến trở 302/352 là biến trở chỉnh phân cực cho mạch công xuất muốn chỉnh 2 biến trở này thì phải đo ngay ngõ ra của IC để có áp đúng với sơ đồ đã cho, NHƯNG không nên chỉnh nó trước khi đo áp ở 2 pha ra tầng công suất(chân ra nhìn không rõ số chân IC) chỉ chỉnh nó khi tổng áp ở 2 ngõ ra sai nhiều với sơ đồ, còn không thì để nguyên như cũ.
Nếu để mà thay thế hết thì có vẻ là không khả thi rồi! vì kiếm được linh kiện tương đương và đồng bộ với thiết kế mạch nguyên gốc vào thời bây giờ không dễ dàng chút nào rồi bác ơi! Chỉ cố gắng thay thế chỗ nào hư hỏng thôi và cố thay cho sát với linh kiện gốc thì đỡ phải trở ngại khi hoạt động, vì khi họ thiết kế mọi cái đều liên quan đến nhau, và chỉ số linh kiện là tối ưu rồi, đó cũng là khó khăn cho người sửa chữa khi nguồn linh kiện hiếm như bây giờ.Nguyên văn bởi BANG PHI Xem bài viếtVậy mình sẽ tìm linh kiện tương đương để thay thế hết để thay thế hết
Gửi Bác vandk, Bác đang ráp mạch công xuất C5200 và A 1943 và vẽ board. Mình đang tập ráp AMPLI, cho mình xin sơ đồ nguyên lý đã ráp chuẩn của mạch công xuất C5200 và A1943( Chỉ xài 2 sò công xuất) và board mạch in của nó, địa chỉ mail của mình BANGPHI1909@YAHOO.COM.
Cám ơn Bác
các bác giúp em hay cho em cái sơ đồ của con c4467 đi nhân dịp xuân về hác các bác an khanh thịnh vượng tài lộc nhiều để có những dự án mới
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
