Nguyên văn bởi THSANG AUTO
Tự quấn loa công suất cao
không biêt có bác nào trong diễn đàn mình làm chưa .dó là biến coil loa 8om 4 lop thành coil loa 4om 2lop chưa hôm trước qua chợ sắt thấy có 1 anh nói chuyện với bà bán coil loa nói mua coil 4 lop về cắt dây coil ra rồi đấu // lai nghe noi chạy khoe hon
nhung toi chua co điều kiện thử bác nào làm rồi cho xin ys kiếnTettsu
chạy thì được nhưng đòi hỏi khe từ phải phù hợp, chứ khe từ của 4 lớp khá rộng, bớt đi 2 lớp dây thì âm thanh tuy có mạnh do trở kháng giảm nhiều mà từ trường tương tác yếu thì dễ cháy dây. thay như vậy phải ráp quạt cho sò !Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtkhông biêt có bác nào trong diễn đàn mình làm chưa .dó là biến coil loa 8om 4 lop thành coil loa 4om 2lop chưa hôm trước qua chợ sắt thấy có 1 anh nói chuyện với bà bán coil loa nói mua coil 4 lop về cắt dây coil ra rồi đấu // lai nghe noi chạy khoe hon
Quên mất e lại không hỏi trường hợp ngược lại, nếu coil 4 lớp thì mình thay bằng dây to hơn rồi quấn 2 lớp thì nó ra sao hả bácNguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtthì công suất nó thấp hơn thôi bạn ạ.
có coil loa 4 lớp 6 lớp thậm chí có cả 8 lớp nữa đấy bạn à.
Vẫn dùng cả 4 lớp bác Thái ơi , khi đó tổng trở giảm còn một nửa lúc đầu loa kêu lớn hơn . Nhưng tháo ra tách dây để đấu // rất khó bóc bỏ quấn 2 lớp dây khác kính lớn gấp đôi còn mau hơn .Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchạy thì được nhưng đòi hỏi khe từ phải phù hợp, chứ khe từ của 4 lớp khá rộng, bớt đi 2 lớp dây thì âm thanh tuy có mạnh do trở kháng giảm nhiều mà từ trường tương tác yếu thì dễ cháy dây. thay như vậy phải ráp quạt cho sò !
nếu côn 4 lớp tách ra làm 2 đấu song song thì ampli nào chịu nổi , vì nó còn có 2 ohm thôi, chỉ còn cách tháo hết ra quấn dây to gấp đôi còn 4 ohm thì mới được bác à.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtVẫn dùng cả 4 lớp bác Thái ơi , khi đó tổng trở giảm còn một nửa lúc đầu loa kêu lớn hơn . Nhưng tháo ra tách dây để đấu // rất khó bóc bỏ quấn 2 lớp dây khác kính lớn gấp đôi còn mau hơn .
Mình cũng đã quấn thử mấy loại loa TRép , âm thanh nghe cũng ổn , nhưng quấn thử loa bass thì không được , nguyên khâu tháo Côn loa và tháo nhện rất khó , các bạn ai biết hóa chất gì để làm keo dán nhện và dán côn vào màng loa rời ra thì chỉ dùm mình và anh em biết mới ,
mình đã dùng thử mấy loại rồi như Xăng A95 , Xăng thơm , dầu Hỏa , Axetol , thậm chí cả cồn nhưng không thể tách ra được , Keo rất chắc , cậy ra là rách màng ngay , chán quá ,
thay côn loa bass sao lại tháo màng và nhện ra làm gì ! cws để nguyên đó , chỉ tháo côn ra thôi, tách côn ra khỏi màng rồi rút lên , chỉ trừ côn 4 lớp thì hơi khó, nếu muốn bảo vệ tốt màng loa thì phải tháo màng và nhện ra an toàn, vì côn 4 lớp khó cho vào từ trên xuống, nếu không biết cách và kỹ xảo, hoặc màng loa bằng chất dẻo , nhựa thì phải xả màng loa ra, muốn xả màng loa và nhện thì bạn hãy dùng vec ni của điện cơ (loại tẩm dây động cơ khi quấn ),pha thêm ít xăng xe cho loãng bớt, 3 vec ni/1 xăng, trước tiên gỡ vành cao su lót viền ra, để lại vành nhún, nếu bằng cao su thì dùng dao chuyên dụng lóc vành này khỏi sườn loa, còn không thì tẩm vec ni vào chung quanh chỗ giáp sườn loa, và tẩm quanh chân nhện bên dưới, đừng tẩm quá nhiều, chờ khoảng 30 phút, rồi gỡ nhẹ là tự nó sẽ bong ra, không bị rách và biến dạng, sau đó lấy xăng và bàn chải nhỏ chải sơ cho hết vecni ở quanh chân màng và nhện, tháo côn và thay côn mới vào , ướm thử vào lõi loa trước khi cho vào màng, khi cho côn vào màng rồi thì đặt vào khung loa, lấy phim mỏng chèn quanh lõi loa cho đúng tâm, nhún thử coi ống dây có quá kẹt hay không , nếu độ rơ cho phép , thì rút màng loa ra, cho keo dog vào sườn loa chỗ chân nhện, chờ một lát để keo se bề mặt rối cho màng loa vào lại , dùng phim chêm quanh lõi sắt và ống dây , lúc này ống dây chưa dán vào màng loa mà chỉ là đính vào màng thôi, rồi nhún vài lận cho lõi đúng tâm, sau đó dán màng loa chính vào sườn loa, chờ keo khô , mạng dính chắc rồi mới canh ống dây côn, đúng với chiều cao ban đầu, đây là khâu quan trọng cho chất lượng của loa,canh tâm ống dây, tháo ống phim lót ra , nhún thử các hướng khi nào hết cạ thì mới cho keo dán côn vào màng. vài chiêu góp ý với bạn thế nhé, hy vọng là không quá khó với bạnNguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtMình cũng đã quấn thử mấy loại loa TRép , âm thanh nghe cũng ổn , nhưng quấn thử loa bass thì không được , nguyên khâu tháo Côn loa và tháo nhện rất khó , các bạn ai biết hóa chất gì để làm keo dán nhện và dán côn vào màng loa rời ra thì chỉ dùm mình và anh em biết mới ,
Cảm ơn QuocThai , Các phần từ quấn Côn , đặt côn , cân chỉnh mình làm ổn rồi , chỉ mỗi khâu tháo côn ra thì quả bó tay , mình toàn cho xăng thơm vào , dÙng panh nhọn và dao nhọn để cậy côn , do vậy rất hay rách màng loa , Loa bass màng giấy nên rất dễ rách , mình sẽ làm thử cách của bạn xem sao , Pha Véc Ni Với Xăng A95 à ??
......................Nguyên văn bởi phamngoctoi1 Xem bài viếtkhông thay được đâu. vi thay nam châm bạn không thể chỉnh cốt của nó chuẩn đươc. vả lại khi thay nam châm bạn phai thay cả cuộn dây có tiết diện dây to hơn, tiết diên dây to hơn thi độ giày của cuộn dây cũng giày hơn => không thể thay đươc.
Sai nửa ly cũng là hỏng rồi. Nhưng mà muốn ngay tâm thì chỉ cần kiếm đồ chêm vào thôi chứ đâu có gì khó.
Một vấn đề hay gặp là mạt sắt dính vào nam châm. Các bác thường xử lý như thế nào?
Em thì thường phết keo con chó rồi đợi nó khô lột ra hoặc dùng băng keo dính nó ra.
Muốn tăng công suất mà vẫn giữ nguyên điện trở thì phải tăng cỡ dây và tăng số vòng. Cuộn dây phải dày lên hoặc dài ra. Nếu dày thì phải xẻ rãnh rộng ra => từ trường yếu. Nếu làm coil dài thì khoảng chạy sẽ bị giảm. Vì vậy theo em không nên quấn lại vì công suất chẳng tăng bao nhiêu.sau.ph
Thì pha với xăng xe đó, chủ yếu chất hòa tan ở trong ver ni, nhưng để nguyên thì đặc nên pha hơi loãng dễ làm hơn, riêng tháo côn thì thường là phá côn bỏ đi vì côn cháy rồi , nếu là màng và nhện dính sát thì đỡ , chứ 2 cái mà nằm riêng thì hơi khó canh chỉnh.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtCảm ơn QuocThai , Các phần từ quấn Côn , đặt côn , cân chỉnh mình làm ổn rồi , chỉ mỗi khâu tháo côn ra thì quả bó tay , mình toàn cho xăng thơm vào , dÙng panh nhọn và dao nhọn để cậy côn , do vậy rất hay rách màng loa , Loa bass màng giấy nên rất dễ rách , mình sẽ làm thử cách của bạn xem sao , Pha Véc Ni Với Xăng A95 à ??
Đúng như bác đã trình bày , việc tăng công suất cho loa bằng những cách trên thì thường không đem lại kết quả như mong muốn, trường hợp nếu đã cải tạo lại vì muốn giữ thùng thì chỉ có cách tăng nam châm lên thành côn đôi như một số dòng loa Pioner, 2 nam châm , ống loa 2 tầng côn thì mới tăng công suất gấp đôi được .Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtSai nửa ly cũng là hỏng rồi. Nhưng mà muốn ngay tâm thì chỉ cần kiếm đồ chêm vào thôi chứ đâu có gì khó.
Tháo coil loa và màng loa tốt nhất là dùng benzen, tuy nhiên hơi khó bảo quản lâu vì dễ bay hơi và nữa, benzen rất độc hại.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtMình cũng đã quấn thử mấy loại loa TRép , âm thanh nghe cũng ổn , nhưng quấn thử loa bass thì không được , nguyên khâu tháo Côn loa và tháo nhện rất khó , các bạn ai biết hóa chất gì để làm keo dán nhện và dán côn vào màng loa rời ra thì chỉ dùm mình và anh em biết mới ,
Chán ko buồn ký.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
