Bạn có thể chuyển nó sang mạch in giúp mình dc ko ? tại mình mới chỉ dc học sơ qua môn kt điện tử. Cái loa của mình hỏng mất. mà không có tiền mua loa mới.
nếu ai chuyển dc sang mạch in thì post lên hộ mình vơi nha
cảm ơn nhiều !
chào bạn linhdt1121 ngày trước mình cũng đã làm mạch này rồi, nghe cũng khá tốt (đối với dân nghiệp dư như mình) cho mình địa chỉ email , mình gửi cho, vì không biết cách post lên đây dungnb.fet10@gmail.com
email cua em la:thanhlinh_2210@yahoo.com
thanks bac truoc nhe!
chào anh limo!
em cũng đang cần một cái mạch in loa bass, thấy anh bảo đã từng làm và thành công, anh có thể cho em mạch in của mạch loa bass này đc không? kảm ơn anh nhiều
mail của em là: chibuivan.tddh1@gmail.com
cảm ơn nhiều !
sao bạn ko sửa nó trước khi làm cái mới hy vọng bạn thành công
các bạn có thể chỉ giúp cho mình sơ đồ chân của con TDA2030 dó được kô mình vẽ mạch in mach đó nhưng kô biết chân của nó mắc làm sao cả giúp mình với nha .mail mình nè :hoaanhdao_021188@yahoo.com
