Nguyên văn bởi hungbk57
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Mạch này chạy chế độ A, R1-2 phân cực ~0.7-0.8V cho tran. có tín hiệu vào: pha dương thì tran dẫn nhiều hơn, dòng chạy qua cuộn dây sơ của BA tăng, pha âm tran dẫn ít đi dòng qua cuộn giảm => tạo ra AC trên cuộn sơ => cuộn thứ cũng tạo ra điện AC cảm ứng => vào loa.
thấy cái mạch lọc bass có vẻ k ổn nhỉ ?Nguyên văn bởi quangthinh51 Xem bài viếtTôi cũng mới lắp bộ dùng 3 TDA2030 (2 treble,1bass). Về âm treble thì nghe ok rồi,nhưng âm bass yếu quá (max volume mà chỉ bằng 1/2 loa tàu cũng dùng TDA2030)
. Bác nào xem lại hộ em thiết kế xem có vấn đề gì không[ATTACH=CONFIG]61833[/ATTACH].
gửi anh nguyendinhvan
chào anh!Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCó phai cái này không ?
em thấy anh viết nhiều bài quá nên nhờ anh giúp cái này với. nếu anh đọc được thì trả lời bài này em gửi sema cho anh
cái này nghe cho vui thôi chứ không hay đâu. nếu tập sự thì làm được chứ nghe thì chán lámNguyên văn bởi saobang88 Xem bài viếtmạch của nó đây nè:
bác này thâm thúy quáNguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viếtcấu tạo:nhỏ = cái móng tay,hình vuông gồm có vi mạch ở bên trong trên 1 miếng đồng ,có 5 cái chân thò ra cũng =đồng để hàn xuống bảng mạch.
hoạt động của TDA 2030:chạy v-- 12v đến 20v khi mạch này hoạt động tốt thì cắm điện nó kêu ngay
chức năng từng linh kiện trong mạch: tụ hóa dể lọc .diện trở đẻ nối từ chỗ này đén chỗ kia, lao đẻ phát ra tiếng
nguyên lý hoạt động của mạch:làm âm thanh to lên thế thôi
thay bằng 4.7ohm cũng được mà bỏ đi cũng được,nếu bỏ đi thì treble bị giảm nhưng ko ăn thua đâu bácNguyên văn bởi boy_ngheo96 Xem bài viếtco the thay R4(1ohm) bang con khac k cac a?
trước con tụ liên lạc :dNguyên văn bởi datmakata Xem bài viếtai biet mach nay mac them con chinh Vr o cho nao tren mach nhi?
cái mạch này em cũng đã gặp vấn đề như bác . và em đã tự sử được, bác lắp theo nguyên lý của nó là ok thôi mà. mạch theo databasheel của nó là mạch chạy nguồn đơn từ 12-20v . cái mạch này chạy ngon lắm. không có tiếng ù gì cả kéo loa đập ầm ầm.
em cho bác cái sơ đồ này bác ráp này.
nguyên lý :
sơ đồ ráp linh kiện :
mạch in
bạn nào chưa ráp được thì cứ theo mạch mà làm nhé. thêm cái mạch siêu trầm nữa là ra bộ 2.1 rùi đấy.
em cũng đang vướng mác ở cái mạch siêu trầm quá nhỏ. cho qua TDA 2030 vặn hết công xuất mà không đạp nổ cái loa vệ tinh con con... bác nào có cao kiến gì chỉ giúp anh em cái :
em ráp theo mạch nàythích tự chế hệ thống âm thanh ............. hehe
em có cái mạch pre dùng 4558 với nguồn 12v đối xứng,em nó song kiếm hợp bích với 1 chú tda2030 đập cho thằng loa Sub 25w/4ohms bầm dập luôn. nếu bác thích em sẽ vẽ lại rồi up cho. mà chơi amp bác nên mua cục nguồn đối xưng chứ đừng dùng nguồn đơn :dNguyên văn bởi vinhpkc Xem bài viếtcái mạch này em cũng đã gặp vấn đề như bác . và em đã tự sử được, bác lắp theo nguyên lý của nó là ok thôi mà. mạch theo databasheel của nó là mạch chạy nguồn đơn từ 12-20v . cái mạch này chạy ngon lắm. không có tiếng ù gì cả kéo loa đập ầm ầm.
nguyên lý :
[ATTACH=CONFIG]61886[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61887[/ATTACH]
mạch in
[ATTACH=CONFIG]61888[/ATTACH]
em ráp theo mạch này [ATTACH=CONFIG]61889[/ATTACH]
xem lại lọc siêu trầm đi . mình chưa thấy cái mạch nào thế nàyNguyên văn bởi quangthinh51 Xem bài viếtTôi cũng mới lắp bộ dùng 3 TDA2030 (2 treble,1bass). Về âm treble thì nghe ok rồi,nhưng âm bass yếu quá (max volume mà chỉ bằng 1/2 loa tàu cũng dùng TDA2030)
Pre nè bác,nó dùng để lọc lấy âm Bass khiến Bass rất có uy lực,nếu kết hợp với loa SUB thì còn tuyệt hơn nữa,bác có thể thay giá trị mấy con trở hồi tiếp âm sao cho phù hợp với cái tai bác là đượcNguyên văn bởi vinhpkc Xem bài viếtthank bạn nhé. mình cũng đang tính kiếm cái mạch 2030 nguồn đối xứng cho tiện đây. bạn có mạch up lên cho anh em tham khảo nhé
Được bạn ạ xem datashet của 2 con này thì 4001 điện áp làm việc và chỉnh lưu chỉ có 50v thôi còn 4007 lên tới 1000v cơ nên xem mạch bạn làm có hợp lý không để thay vào thôi.Nguyên văn bởi phong160792 Xem bài viếtCác bác ơi cho em hỏi không có diode 1N4001 thay bằng 1N4007 được không nhỉ
Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
