Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • ngluc33
    • Aug 2011
    • 235
    #1006
    uh qua 7294 là đúng rồi đấy bạn. sub mà phải mạnh mẽ mới được
    • lvhn
      • Jun 2011
      • 1740
      #1007
      Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
      em nghĩ công suất ko hơn vì ráp mạch nguồn đôi vì mạch trên dùng nguồn 29V/2 = 19,5V và 1 tầng tiền khuếch đại. Khác thường chỗ hồi tiếp 100k và chân vào đảo -> 10uF -> 2k2 -> vr47K -> 0V Tóm lại là nên thử.
      • bidaicagl
        • Jun 2011
        • 8
        #1008
        TDA2030A Stereo Amp Amplifier Board Components DIY Kit | eBay
        có bạn nào có mạch với PCB của cái này ko, cho mình xin với.
        • 0987413599
          • Oct 2013
          • 3
          #1009
          cho e xin cai mach in vs cac thong so linh kien duoc khong ạ
          • 0987413599
            • Oct 2013
            • 3
            #1010
            loa 30w ai xin cam on
            • toi ngu kinh
              • Jun 2013
              • 374
              #1011
              Không sao ! Đúng là tui mới lắp cái mạch đó cách đây 4 năm.Bây giờ thì chỉ nhận thiết kế cái mạch đó từ A đến Z có đủ các mạch lắp chạy luôn, cả loa vi tính hay loa thường.Đủ thứ trên đời về con TDA ấy.
              bác cho mỗi thế này thì em biết đâu mà lần. mà cho em xin nick yahoo hoặc facebook đựoc không ạ.? gửi vào hộp tin của bác thì báo không đựoc.
              • nkocdj
                • May 2013
                • 47
                #1012
                em ráp theo sơ đồ này Click image for larger version
Name:	tda 2030a.JPG
ID:	1387717 thay con r3= 33k với r1= 47k bỏ d1 và d2 ko lắp c5 và c6. chạy thử chỉ đc 1 tý kêu toàn bass rồi lại im re chỉ thấy ù ù. bác nào chỉ em phát sai chỗ nào ko
                • saobang88
                  • Aug 2007
                  • 44
                  #1013
                  Nguyên văn bởi nkocdj Xem bài viết
                  em ráp theo sơ đồ này [ATTACH=CONFIG]77113[/ATTACH] thay con r3= 33k với r1= 47k bỏ d1 và d2 ko lắp c5 và c6. chạy thử chỉ đc 1 tý kêu toàn bass rồi lại im re chỉ thấy ù ù. bác nào chỉ em phát sai chỗ nào ko
                  chắc la bị thiếu nguồn rùi tụ lọc nguồn í điện trở như thế cũng đc con tụ c5,6 thì nên có!
                  • builinh2006`
                    • Nov 2013
                    • 38
                    #1014
                    Newbie Xin giúp đỡ về mạch TDA2003 bị rè và kêu ù ù!
                    Xin chào tất cả mọi người! Mình là newbie mong được giúp đở.
                    Chả lả mình đang mày mò tự làm mạch âm thanh. mấy hôm trước tìm thấy cái mạch tăng âm 10w dùng con IC TDA2003 thấy đơn giản nhất nên mình bắt đầu nghiên cứu làm theo hướng dẫn. Nhưng kết quả là sau khi cắm nguồn vào thì nó kêu ù ù, sau đó cắm line in vào laptop thì nó phát âm thanh bé xíu thua cả điện thoại, mở lớn volum lên thì nó nên rè rè, xẹt xẹt giống như đang dò radio vậy.
                    Mình đã tháo ra ráp vào cả chục lần, thay đổi giá trị các tụ, thay con IC khác nhưng vẫn bị như vậy, mong các chuyên gia giúp mình chỉnh sữa lại với.
                    Mình dùng nguồn USB của laptop 5v, mình nghĩ nguồn yếu nên đổi sang nguồn 9v (theo hướng dẫn của datasheet là từ 6-18v) thì nó mất luôn tiếng nhạc mà chỉ còn tiếng Ù Ù rất dữ dội, đồng thời IC nóng lên khủng khiếp sờ vào muốn bỏng tay luôn.
                    Các bạn giúp mình với, xin cảm ơn rất nhiều! Hic hic.
                    Mình làm theo hình này nè (của trang hocdientu.com):
                    link của bài hd này nè:
                    Mạch khuếch đại âm thanh dùng IC TDA2003 | Học Điện Tử
                    • tks.pro1402
                      • Jul 2013
                      • 61
                      #1015
                      loại ic này có bán sẵn mạch và ic luôn chi chừng vài chục k,mua về chi việc cấp nguồn vào là chạy thôi bạn ah.
                      Theo đuổi đam mê....thành công sẽ theo đuổi bạn
                      • builinh2006`
                        • Nov 2013
                        • 38
                        #1016
                        Nguyên văn bởi tks.pro1402 Xem bài viết
                        Ngặt một nỗi ở chổ mình ko có bán, mình ở Trà Vinh mới chết chứ, ở đây linh kiện ko được dồi dào. hôm bữa ra mua cái breat boar để về thực hành mà ko có chổ nào bán.
                        • builinh2006`
                          • Nov 2013
                          • 38
                          #1017
                          Hôm qua mình mới ra cửa hàng hỏi mua mạch ampli dung ic tda2003 thì thèn chủ nói chỉ có mạch dùng 2 con 2003, mình mua về ráp vo thì âm thanh nghe nhỏ xìu, khoảng 1/5 volum, mở lớn thì nó nhòe, vỡ tiếng và có kêu ù ù. ko bit có phải do yếu nguồn hay ko? Bạn nào bít xin chỉ giáo giúp với, mình dùng nguồn 12v, hình như 2A thì phải.
                          • tks.pro1402
                            • Jul 2013
                            • 61
                            #1018
                            mạch ráp sẳn đó họ chỉ ráp theo datasheet khi đem về ta phải cân chỉnh lại 1 tí nhất là đầu vào,chứ ko mở vol nhỏ thì nghe được,còn nhích vol lên tí là bị rè do tín hiệu vào quá lớn làm méo....mà ko biết tín hiệu vào bạn lấy từ nguồn nào(DVD,điện thoại hay máy tính....)
                            • builinh2006`
                              • Nov 2013
                              • 38
                              #1019
                              Mình lấy từ nguồn laptop. Nếu cân chình đầu vào thì chỉnh như thế nào vậy bạn? thay tụ giá trị lớn hơn a? hình như tụ vào của nó là 2,2u thi phải.
                              • tepriu
                                • Jan 2010
                                • 2810
                                #1020
                                Bác kiếm cái máy chụp hình chụp cận cảnh (rõ linh kiện ) để mình thử tư vấn cho.
                                Nhưng mà dùng nguồn USB máy tính không ổn đâu, nó cấp dòng nhỏ lắm, nếu có nghe được thì cũng chỉ to hơn cái loa điện thoại tàu 1 chút à.
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
