Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • diatrunghai
    • May 2012
    • 86
    #1066
    thường thì tda2030 dùng nhiều trong loa vi tính 2.1 và 4.1. ngoài ra thì 5.1
    trong 4.1 thì dùng 3 con tda2030. 1 con chịu quánh sup, 2 con còn lại chịu quánh mỗi kênh
    Y!M: diatrunghai89
    Di Động: 01269.6699.37 - 01693632663
    c1/6 455 Lê Văn Việt - Quận 9 - TP.HCM
    30 Nguyễn Công Trứ - Đà Lạt - Lâm Đồng
    • tuananhqx
      • Jan 2014
      • 13
      #1067
      em có đôi loa JBL 1000A , trên 1 loa có ghi 6R-120W còn loa kia cũng ghi 6R và ghi mã số nhưng em không biết đây là công suất của 1 loa hay cả 2 loa , ai có thể chỉ giáo cho em với ạ. Và em đang định làm 1 cái mạch công suất để đủ kéo 2 cái loa này , ai có thể cho em 1 cái mạch được không ạ . em thank . hiện linh kiện em đang có TL082CP , 2 chip TDA 2030 , 2 chip TDA2030A , 2 con TIP41C , 2 con TIP42C , 2 tụ 4700uF , 2 tụ 3300uF , 2 tụ 1000uF và các linh kiện nhỏ nhặt khác . ai có mạch khuếch đại công suất âm thanh good cho em một cái với nha...... thank mọi người
      • thedeath0212
        • Jan 2013
        • 56
        #1068
        Nguyên văn bởi tuananhqx Xem bài viết
        Chắc qua TDA7294 cho đẹp bác =)) Trong box Điện Thanh có 1 topic lớn ae hỗ trợ đó
        • tuananhqx
          • Jan 2014
          • 13
          #1069
          em dùng điện thoại nên tìm hơi khó , bác có thể copy đường link hộ em đk ko a.
          • tuananhqx
            • Jan 2014
            • 13
            #1070
            Em không có : tất cả các loại điện trở như yêu cầu và tụ 2200uF , tụ 0,22 uF . Em chỉ có các điện trở 1k , 4K7 , 15k , 33k ,58k , 100k , 22k , 150 , 560 và các tụ 3300uF , 4700uF . Anh chị nào hảo tâm giúp vẽ lại hộ em cái mạch với ạ . Em thank . http://banlinhkiendientu.tk/xemchude...-40-Watts.html
            • tuongcoi
              • Jan 2014
              • 1
              #1071
              bác ơi thế đầu âm nguồn 12v đấu vào chỗ nào?
              • diatrunghai
                • May 2012
                • 86
                #1072
                Bạn ở đâu. Nếu ở ĐàLạt - Lâm Đồng Hay Nhật Tảo q10 thì mình có hết
                Y!M: diatrunghai89
                • supperbanana
                  • Jul 2011
                  • 37
                  #1073
                  • huyhuy0093
                    • Aug 2013
                    • 524
                    #1074
                    em không biết làm mạch nhưng mà có thể tự lắp ráp được,em mua đồ vệ tự ráp và tổng thiệt hại cho cái amply 30w 2 IC 2030 là 200k,dây nhợ hầu như em đi âm dưới taplo điện hết rồi nên trông rất gọn,em xài lâu rồi giờ mới up lên,mời các bác xem và cho nhận xét xem thế nào,máy ảnh em hơi cùi tý các bác đừng chê nhá
                    • dragonblue91
                      • Jan 2014
                      • 1
                      #1075
                      Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
                      làm gì tới 200k ghê vậy bạn @@, mình làm cái mạch 2030 dùng 6C mắc cầu, 4 cái IC cho loa trung, 2 cái cho bass mỗi IC 5k mua ở nhật tảo, tụ với điện trở khoảng 50k, bo đồng 10k/1 tổng thiệt hại = 50 + (6*5) + 10 = 90k
                      • tuphamquy
                        • Dec 2013
                        • 280
                        #1076
                        cho e hỏi mạch của e ghep ocl 2tda2030a sao khi cấp nguồn vặn âm nhỏ thì nghe được! lớn hơn thì nhạc bi giật đứt quãng, lớn hết cỡ thì không đứt quãng mà âm bị rè! lắp giống datasheet!
                        điện tử là tử vì điện...
                        -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
                        • haclongvl
                          • Jan 2012
                          • 88
                          #1077
                          Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viết
                          dự là nguồn bị gì đó ... không biết dùng từ sao cho đúng, chắc là "sụt áp" --> cần có bộ nguồn như thế nhưng ampe cao hơn
                          • thang0801
                            • Sep 2013
                            • 3
                            #1078
                            Em lắp mạch này nguồn đơn 12 V sao mở chừng 15phut là bị rè thế mấy bác
                            • huyhuy0093
                              • Aug 2013
                              • 524
                              #1079
                              Nguyên văn bởi dragonblue91 Xem bài viết
                              em ở vùng quê nên em lấy lại của đại lý nên đắt bác à .chứ đúng ra giá của nó tầm 80 đến 90 k như của bác là vừa
                              • tuphamquy
                                • Dec 2013
                                • 280
                                #1080
                                Nguyên văn bởi thang0801 Xem bài viết
                                [ATTACH=CONFIG]83799[/ATTACH]
                                bác gắn thêm 1 con 104 tụ lọc nguồn nữa!
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
